A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 475663 раз)
Оффлайн roman100
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от roman100
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2260 : 14 Сен 2017 [13:03:34] »
с каким телескопом будет работать камера
в основном с 356F4.6 и иногда 203F6
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2261 : 14 Сен 2017 [14:16:59] »
Для съемки планет я бы использовал камеру asi178mc,
2х барлоу для 356F4.6, разрешение 0.15" /pix
3х барлоу для 203F6, разрешение 0.13" /pix
3х барлоу для 356F4.6, разрешение 0.1" /pix (при хорошей атмосфере)
калькулятор: http://starlake.ru/cgi-bin/calc.cgi
Видимый диаметр Сатурна с кольцами счас 38.6", соотвественно размер в пикселях получится ~ 386 пикселей.
Юпитер в сезон имеет диаметр 48-50", это получится в пикселях ~ 500 пикселей.
Возможно есть смысл задуматься о колесе фильтров и моно камере, но я имел опыт только с цветной.
P.S. немного подумав, а может покупать камеру когда начнется планетный сезон? :) Явно через год-два эти все камеры устареют и подешевеют.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2017 [14:31:02] от ma][im »
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2262 : 14 Сен 2017 [16:35:33] »
Есть ли владельцы ASI 290 MC?
1)горизонтальные полосы при высоком gain. Проблема наблюдается на USB 3.0.
На USB 2.0 полос нет, однако в этом режиме камера работает странно - при съемке серии кадров (в т.ч. и дарков) яркость фона меняется, да и сам фон становится несколько светлее.
Опытным путём установил, что если подвигать USB traffic туда-сюда и пару раз включить\выключить галку Highspeed, то полосы пропадают, но потом могут внезапно появиться (например, при смене разрешения или выдержки). Проверял и в Firecapture, и в Sharpcap. Менял кабели. Сейчас ищу другой ноут с USB 3.0, может проблема в ноутбуке.
https://cloud.mail.ru/public/Ewx5/9pwzwkqww
От Сэма получил ответ:
Hi Ruslan
it looks like some interfere from outside
and the interfere is related to the speed the camera
when you enable high speed or crop or adjust USB Traffic all affect the speed of the camera
maybe you can adjust "USB Traffic" to let it disappear and then start capturing
2)На выдержках короче 12 мс фон становится светлым.
https://cloud.mail.ru/public/KtKW/XRxGSkJzg
В какую сторону копать?
а)виноваты дрова
б)виновата камера
в)виноват ноутбук
Опять же замечу, что 224 МС работала как часики - никаких подобных приколов.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2017 [16:59:45] от The Last Man »
Оффлайн roman100
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2263 : 14 Сен 2017 [21:51:38] »
спасибо ссылку отправил в избранное .Нужно как то на досуге сделать расчёты на другие матрицы может чуть знаний у меня в этом деле добавиться
А с каким минимальным разрешением ???" /pix можно снимать?
А я об этом даже не подумал  :(мысли шли в одном направлении купить ,купить а вот то что снимать нечего в ближайшее время не знал а Луну пока есть чем поснимать
наверное отложу покупку послежу какие фото с каких камер появятся да отзывы
за камеры почитаю
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2264 : 15 Сен 2017 [11:47:11] »
А с каким минимальным разрешением " /pix можно снимать?
Вообще у дипскайщиков принято 1"/pix :) у планетчиков условия другие.
Лично мой опыт - было нормально 224mc + 5х барлоу + 250F4 = 0.15" /pix
Еще пробовал 224mc + 2x барлоу + 3x барлоу + 250F4 = 0.12" /pix тоже неплохо получалось.
В Стеллариуме есть удобный инструмент - в верхнем правом углу, можно настроить свои параметры телескопа/матрицы и посмотреть как какой объект будет видно.
  • Благодарностей: 1111
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2265 : 15 Сен 2017 [11:56:47] »
а)виноваты дрова
б)виновата камера
в)виноват ноутбук
Сразу скажу что проблема намного глубже.
Предварительно она в обвязке/firmware у сенсоров Sony
У меня наблюдается точно такой же паттерн на QHY178MM
Так же у ASI178MM моего знакомого выявлена такая же проблема.
Веду исследования по выявлению истинных причин, пока понимания нет.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2017 [12:01:51] от GraY25 »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2266 : 15 Сен 2017 [12:08:04] »
Тоже, 178mc + 2.25х барлоу + мак127\1500 = ~0.14"/px, мне понравился результат. :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2267 : 15 Сен 2017 [12:15:13] »
http://qhyccd.com/bbs/index.php?PHPSESSID=0suf02tnsuonq5ghglaf0u3uc4&topic=5415.msg28722#msg28722 А тут полосы на QHY290MM.
Ищу еще кабель USB 3.0 с ферритовыми кольцами - может действительно наводка какая-то прёт. Ну и на другом ноуте надо проверить. Различная работа камеры в USB 2.0 и 3.0 настораживает.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2268 : 15 Сен 2017 [12:22:15] »
А у моей 178мм вроде нет паттерна. Одиночник с последнего видео:
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2269 : 15 Сен 2017 [12:25:55] »
Паттерн проявляется примерно в 1 случае из 10.
Предварительные предпосылки - высокое значение усиления, и яркий свет (по Солнцу намного сильнее выражено)
По Луне почти никогда его нет, или не заметно если специально не искать.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2017 [12:41:58] от GraY25 »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2270 : 15 Сен 2017 [15:21:03] »
Калибровка плоским полем не спасает? Или полосы двигаются по кадру?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2271 : 17 Сен 2017 [16:48:22] »
Забавно получлось. Блуждая в далеких от астрономии страницах сети наткнулся прям на первой странице нового для меня сайта:
http://www.instructables.com/id/Peltier-Cooling-for-ZWO-Astro-Camera/
Самодельное охлаждение камеры модулем Пельтье с термостатом.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2272 : 17 Сен 2017 [16:55:13] »
Одобрямс!
Зво просит доп. 300 баксов за 224 с холодильником. Слишком много.
モ - mo
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2273 : 17 Сен 2017 [19:07:18] »
Большой вентилятор - большие вибрации.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2274 : 17 Сен 2017 [19:46:26] »
Наоборот.
Большой вентилятор - меньше частота вращения, ниже частота колебаний.
НЧ вибрации проще погасить силиконовыми подушками. Я по коптерной теме это очень хорошо знаю.
Мелкий вентилятор же, для обеспечения той же производительности, загоняют "в ультразвук" (в смысле, обороты большие) и от этого мелкого зуда сложнее избавиться. А, т.к. основное применение ZWO224 - видео с короткими выдержками, то на НЧ колебания и вовсе можно забить. А вот ВЧ - смертельны для съёмки (смаз в рамках суба).
モ - mo
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2275 : 19 Сен 2017 [13:50:50] »
 кто подскажет какую модель камеры ZWO для  съёмки дипов подобрать оптимально, в связке с С11 и корректором 0,63 старизона2. ?
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2276 : 19 Сен 2017 [14:26:34] »
Поправь меня... 11f10 = 2800 мм фокус.
х 0.63 редуктор = 1760 мм фокус.
ЧБ или цветная? Тут есть чуть про подбор пиксельного размера камеры: http://astro.milantiev.com/2017/05/28/choose-deepsky-astrocamera/
モ - mo
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2277 : 19 Сен 2017 [14:40:29] »
1760 мм фокус,  всё точно!   пока цветную хочу, Чб. не тяну много всего надо для неё .
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2278 : 19 Сен 2017 [14:46:39] »
С цветной проще - выбор больше. Почитай статью, попробуй подобрать по таблице. Не получится, поможем.
モ - mo
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2279 : 19 Сен 2017 [15:47:00] »
в цветах шота я залип :D
