ZWO в своём фейсбуке анонсирует новую камеру.ZWO New product: ASI294ASI294 use IMX294 from SONY4/3" format and 14bit ADC output16fps at full resolutionHigh sensitivity (SNR1s = 0.14 lx) and low readnoiseПо цене пока нет сведений.
> Unfortunately, there is no mono version of this sensor.
Цитата: moscow от 08 Окт 2017 [14:17:33]> Unfortunately, there is no mono version of this sensor.Ну так вон кюхи обдирают, обдерут и этот
Встречал проблему съёмки кадров на зво1600, длительностью именно меньше секунды.
Обращаю внимание, что в моем случае помехой была включенная гидирующая камера в режиме VideoDS. После ее отключения флэты снимались абсолютно нормально, хотя и были короткими.
Проблема скорее в драйверах. USB 3 вполне способна пропустить без проблем этот поток, но софт должен правильно распределять ресурсы. А такой цели, похоже, разработчики не ставили.
Перестало работать охлаждение камеры ASI1600MM-C. Проценты работы постепенно доходят до 100, но температура сенсора не меняется. Ни у кого подсказки не найдётся?
Может питалова не хватало?
Блок питания подает только питание, а данные о температуре - по шнурку. В моем случае произошел обрыв оплетки.
