A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 518303 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1900 : 29 Мар 2017 [20:45:56] »
Опять же, если на улице холодно и дельта выставлена на величину, близкую к максимально возможной, то в более теплой обстановке (дома в тепле) не удастся снять дарки при той же температуре, что и лайты - охладитель будучи в более тёплом окружении не сможет выйти на нужную температуру.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1901 : 29 Мар 2017 [20:49:01] »
Так можно положить камеру в холодильник, и добиться нужной температуры.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1902 : 29 Мар 2017 [20:51:49] »
после такого я точно попрощаюсь с астрономией не по своей воле :-\
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1903 : 29 Мар 2017 [20:53:38] »
Это почему же?  :D :D :D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1904 : 29 Мар 2017 [20:57:07] »
В холодильнике астрокамера должна храниться на нижней полке, рядом с червями.  :)
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1905 : 29 Мар 2017 [20:57:32] »
месть за нецелевое использование холодильника бытового :D вообще первый раз слышу, чтобы камеры с холодильником совали в бытовой холодильник ??? вот тут точно не объяснишь второй половинке, зачем это нужно ;D
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1906 : 29 Мар 2017 [20:58:19] »
рядом с червями
к сожалению я не рыбак
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1907 : 29 Мар 2017 [21:10:34] »
Если любимая не в теме, то вызовет психушку. Потом объясните им, что нужны дарки, которые были забыты на поле, а провода идущие из холодильника к компьютеру, вызывают этих дарков.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1908 : 29 Мар 2017 [21:17:04] »
А зря! В первые годы после создания QHY2Pro и QHY9 камеры испытывали в морозильнике при -15- -17С для определения работоспособности... Тогда еще буйных, додумавшихся испытывать камеру при -30С не было, да и бытовые морозильники столько не дают. Однако испытать ZWO в морозилке при -15С вполне оправданное мероприятие....
Именно охладить до -15С полчаса-час, а потом попытаться включить!
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1909 : 29 Мар 2017 [23:32:12] »
Зачем? Чтобы камера получила "тепловой удар"? Проделай это с QHY -вот будет реклама производителя. :D. Провокациями не занимайся.
Холодильником нужно можно пользоваться для снятия дарков, но камеру нужно сначала включить, а потом помещать в холодильник, чтобы процесс охлаждения был постепенным.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1910 : 30 Мар 2017 [00:09:45] »
При -15 не должно ничего с камерой произойти, но при -25 и ниже уже может. На моей практике в -20 глючил автогид, в -25 просто встала CGEM.
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1911 : 30 Мар 2017 [00:29:09] »
На сколько я помню, с сайта производителя по тех. условиям камера может работать только до -5 градусов.
Working Temperature: -5°C—45°C
Storage Temperature: -20°C—60°C
Working Relative Humidity: 20%—80%
Storage Relative Humidity: 20%—95%
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1912 : 30 Мар 2017 [00:52:51] »
Пару слов. У меня QHY2Pro хрень-ть сколько уже живёт. В зимнее время, приезжая на неотапливаемую  дачу, бывало и под -28С. И камеру для наблюдений приходилось запускать для наблюдений прямо с холода, как есть. Полёт нормальный, только провода дубовые как прутья.
Но заметил одну вещь - кадры начинают становиться более шумными на таких морозах. Для комплектующих обвязки матрицы, по видимому, эти отрицательные температуры выходят за рамки эксплуатационных... Не рабочие для них эти режимы температурные...
Оффлайн ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1913 : 30 Мар 2017 [00:53:50] »
Ну должны же они перестраховаться. А вдруг Вас при -8 потянет на подвиги, когда нормальные люди под одеялом чай с малиной хлещут, а им потом ремонтируй по гарантии.  :)
Если все элементы ставить в промышленном исполнении, то стоимость возрастёт у камеры, а тут им проще - а может и не сломается.  ;D
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1914 : 30 Мар 2017 [01:59:58] »
   В ноябре я расскажу, как ведёт себя камера на морозе.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1915 : 30 Мар 2017 [02:25:28] »
Нормально она себя ведёт на морозе -30, неоднократно проверял. При -40, не знаю, не было.
Влад, совет, на всякий случай. Поставь вентилятор кулера  на вытяжку, тогда он воздух будет из бокса вытягивать, т.е. плату будет обдувать воздух, прошедший через ребра теплого радиатора и частично избавленный от лишней влаги. На вдув в таком корпусе вентилятор не должен работать.
И ещё, я, после известных событий с моей камерой, покрыл плату цапонлаком в несколько слоёв. И тебе советую. Бережёного бог бережёт.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1916 : 30 Мар 2017 [02:29:29] »
   Спасибо, учту совет.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1917 : 30 Мар 2017 [13:18:43] »
Это про какую камеру, у меня кулер стоит на вытяжку воздуха из камеры.
Сегодня выезжаю на первую съемку с камерой ASI 1600MC, Есть какие то ньюансы в настройках.
Планирую М81, M82. В установках ставлю HDR.
Оффлайн Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1918 : 30 Мар 2017 [13:37:56] »
Сделайте несколько одиночных кадров не только в HDR, посмотрим на шумы.
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1919 : 30 Мар 2017 [13:45:00] »
Хорошо.
