A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 475670 раз)
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1880 : 28 Мар 2017 [19:24:37] »
Вот такой флет у меня получился. Это правильно?
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1881 : 28 Мар 2017 [20:24:04] »
   Разбирался с неработающим вентилятором. Привлёк соседа, показал ему, куда кнопкой тыкать, а сам пошёл наверх, ловить момент. Такая картина получается. При подаче питания на камеру - вентилятор молчит. Запускаем компьютер - начинает работать. Запускаю Максим - продолжает работать. Устанавливаем соединение с камерой - всё, режим тишины, отключается.
   Открываю окно настроек камеры, там ничего про вентилятор не говорится. Но есть окошко с галочкой "Fan Off", изначально она установлена. Убираю галочку - всё, вентилятор исправно работает. Устанавливаю галочку - вентилятор на покой. Какая связь?
На цветной так-же все работает.
Крутил ползунок USB traffic и не заметил его влияния на всю систему. Что оно дает?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1882 : 28 Мар 2017 [21:28:06] »
Если камера выдает данные компьютеру быстрее, чем он может принять, то эта настройка помогает уменьшить скорость передачи до такой, которую компьютер в состоянии переварить.
Например, у меня есть старый ноутбук без USB 3.0. Я использую для карту Expresscard/34 USB 3.0 для подключения камеры ASI174MM, но контроллер таких карт в этом ноутбуке обеспечивает только половину пропускной способности, нужной для камеры. В результате мне приходится снижать значение USB traffic до той величины, когда компьютер начинает справляться с потоком от камеры. Конечно, максимальная кадровая скорость при этом снижается соответственно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1883 : 28 Мар 2017 [22:14:48] »
Камера 1600mc-c, подключал по USB2 и USB3, но видимо все справляется. Понял, если будут глюки, то понижать.
До какой температуры имеет смысл охлаждать? -10,-15,-20,-25?
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1884 : 29 Мар 2017 [15:27:23] »
Сейчас я охлаждал до-20. На сколько я понимаю эта камера охлаждается -40 градусов от амбиента (внешней температуры).
Пробовал в комнате. поставил -30, охлаждение остановилось на -23. Так что если на улице +30 или +40,
то в итоге получим -10 или 0.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2017 [15:32:31] от radioman67 »
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1885 : 29 Мар 2017 [15:39:28] »
По моему не совсем так. Например по паспорту камера может охлаждать до дельты 40град. Но тут надо еще учесть нагрев самой матрицы при работе. Условно если камера нагревается на 10град, то максимальная дельта с внешней температурой будет уже 30град. Правильно ведь?
В жаркие дни будет достигаться максимальная дельта с уличной температурой - но это мои домыслы, может кто сможет подтвердить?)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1886 : 29 Мар 2017 [16:03:01] »
Речь и идёт об охлаждении матрицы. Были и западные любители которые до -45 гр. дельты и чуть ниже разгоняли.
В жарких странах вопрос разумеется актуальный. Там и ночью нередко +30+35.
Я видел всё небо !
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1887 : 29 Мар 2017 [16:21:20] »
Delta T: 40-45 below ambient
Это то что написано, относительно температуры окружающей среды!
Вы хотите сказать что если на улице +30, то каким образом на матрице будет +10  :o
Любая программа показывает температуру на матрице вначале включения, относительно этой температуры
и будет охлаждение на -40 -45 градусов. Я понимаю это так.
Сейчас пойду попробую. В комнате около +20, до скольки она охладится.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2017 [16:26:42] от radioman67 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1888 : 29 Мар 2017 [16:30:57] »
С чего бы это +10 ?
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1889 : 29 Мар 2017 [16:44:45] »
Вот сделал тестик. Или имеется ввиду что когда я начиная съемку при температуре окружающей среды
допустим +20 и матрица при этом нагрелась до +35 тогда точка отсчета от этой температуры.
И матрица должна охладится до температуры -10 например. Я делал дарки при температуре в комнате +20
на камере выставил -20 до конца серии из 30 дарков по 300сек., температура на камере было -20 при 70% потребления тока.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2017 [16:53:17] от radioman67 »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1890 : 29 Мар 2017 [16:48:58] »
"На 10 град" - это значит если на улице +30град, то на матрице будет +40град.
Это условная цифра, ну пусть будет на +2град. Не знаю на сколько нагревается матрица при работе. Просто анализируя работу Зеркалок, температуру в файле кадров показывало градусов на 10-15 выше, чем была уличная температура.
Значит в паспорте уже учтен нагрев матрицы. Фактическое охлаждение условно получается градусов 55. Буду знать.
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1891 : 29 Мар 2017 [16:55:55] »
При этих тестах в комнате было около +20. Камера охладилась до температуре который виден на втором скриншоте.
Дальше охлаждения не было, хотя установка была на -35. Нет там никаких 55 градусов.
Оффлайн ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1892 : 29 Мар 2017 [16:59:29] »
Есть 40, это то, что завлено для камеры, какие претензии к камере .....
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1893 : 29 Мар 2017 [17:07:25] »
Да это ко мне претензии. Просто он не понимает что я хочу сказать. По паспорту всё верно, охлаждает на дельту 40град. от внешней температуры. Но фактическая дельта градусов 55, так как надо охладить еще и саму рабочую плату ,которая также нагревается  (условно на 15град.). Мои первоначальные домыслы были неверны, так как не читал паспорт ,думал что там написано дельта 40 градусов общая.
Это было неверным суждением.
Ладно, проехали этот вопрос.
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1894 : 29 Мар 2017 [17:12:39] »
Ну у меня никаких претензий ни каких нет, а тем более к камера. Что заявлено, то и получаем.
Я просто спрашивал правильно ли я все понял относительно дельты.
Оффлайн ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1895 : 29 Мар 2017 [17:18:38] »
Тут опытным путём, я например не знаю на сколько нагревается данная матрица при работе.  Погоняйте её при разной внешней температуре и всё станет ясно.
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1896 : 29 Мар 2017 [18:25:43] »
По моему, может  ставить на максимальное охлаждение и сильно не замарачиваться по этому поводу.
Я имею ввиду в теплое время года.
Кстати может кто нибудь знает где можно по русски почитать о усилении, выдержке и установках для этой камеры.
А то я на клаудях почитал, ничего не понял. Может кто нибудь объяснит человеческим языком о этих установках.
Как правильно выбрать экспозицию, усиление и т.д.
https://www.cloudynights.com/topic/559771-asi1600mm-c-cheat-sheet-no-math/
https://www.cloudynights.com/topic/553267-high-gain-asi1600-minimum-exposure-time/#entry7482382
Я попробовал прочитать эти две ссылки, насколько это было возможно с моим английским и гуглом.
Много тонкостей которые я не понял.
Оффлайн Ihtamnet II
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1897 : 29 Мар 2017 [20:35:34] »
В корне неправильное суждение. Важна не температура сама по себе, а её СТАБИЛЬНОСТЬ, что дает возможность правильно и качественно откалибровать снимки. Если же тупо поставить охлаждение "на максимум" - велика вероятность, что максимальная дельта будет плавать по разным причинам и температура матрицы не будет постоянной. Поэтому всегда рекомендуют ставить такую температуру, чтобы холодильник работал "с запасом" - т.е. не более 85-90% от максимальной нагрузки.
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1898 : 29 Мар 2017 [20:40:35] »
Понятно, спасибо!
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1899 : 29 Мар 2017 [20:43:14] »
совершенно согласен с предыдущим оратором :) где-то читал (может даже в инструкциях к камерам QHY или SBIG), что желательно использовать охлаждение не более половины мощности, чтобы продлить срок службы элемента Пельтье
