A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 544765 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1860 : 27 Мар 2017 [08:32:55] »
Гейн я вчера опустил до 50-ти.
Как так до 50?
https://www.cloudynights.com/topic/542048-gain-and-offset-settings-for-zwo-cameras/
As I recall for the ASI 1600 with unity gain 139 an offset of 21 is used. Unity gain for the ASI 174 is I believe 179 with offset of 46
139 для unity gain. Можно больше, если сцена без высокого динамического диапазона, типа М42.
Чем больше gain, в разумных пределах, тем меньше шум, тем быстрее отснимешь объект.
"Одиночный" Unity gain признан самым подходящим в большинстве сцен для дипскай съёмки.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1861 : 27 Мар 2017 [09:18:56] »
   Я ведь только взялся за эту камеру, у меня нет ещё никакой статистики. Пробую, смотрю. :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1862 : 27 Мар 2017 [09:24:51] »
   Драйвер у меня от 22,09,2016. Вот окно установок камеры. Пока работаю с этим драйвером. Если заморочек не случится, то с ним и останусь. Если по отзывам уже поставивших в новом драйвере есть какие-то принципиальные улучшения, поставлю его.
Ок, сегодня попробую этот драйвер и новый.
Поставил новые драйвера, интерфейс прежний, камера работает как и раньше, вентилятор крутится всегда.
 Значит всё зависит от модификации камеры.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1863 : 27 Мар 2017 [09:26:49] »
   А галочки для отключения нет?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1864 : 27 Мар 2017 [10:47:41] »
Однако, не ты первый в мире взялся за эту камеру. Основываться только на своём опыте хорошо, но вряд ли единственный верный путь.
モ - mo
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1865 : 27 Мар 2017 [10:50:18] »
Нет
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1866 : 27 Мар 2017 [10:53:09] »
   Так я ещё никогда ведь не отказывался от критики и толковых советов. Я о том говорил, что опустил гейн, но жэж не упоминал, что проигнорировал совет. :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1867 : 27 Мар 2017 [10:54:03] »
Нет
   Странно. Если поставил новый драйвер, самый свежий, там по-идее должно быть. Тогда я точно не стану менять.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1868 : 27 Мар 2017 [10:57:00] »
Нет
Тут всё просто, логика схемы моей камеры не предусматривает датчик вентилятора. Т.е. управляющего сигнала на включение вентилятора нет. А у твоей камеры есть.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1869 : 27 Мар 2017 [11:04:33] »
   У нас разные камеры?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1870 : 27 Мар 2017 [11:17:54] »
Моя камера - одна из самых первых. Твоя -это третья модификация.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #1871 : 27 Мар 2017 [11:35:08] »
   Ясно, спасибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1872 : 28 Мар 2017 [17:41:41] »
Коллеги есть вопрос по поводу флетов. Какое ADU нужно устанавливать в программе, для правильных флетов?
И что такое ROI? Это имидж с APT.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1873 : 28 Мар 2017 [17:50:54] »
И что такое ROI?
Region of Interest     Запись изображения производится не со всей матрицы, а с участка в центре
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1874 : 28 Мар 2017 [18:24:34] »
Понятно, СПАСИБО!
А что ж с флетами, кто нибудь может подсказать по этому вопросу.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1875 : 28 Мар 2017 [18:26:38] »
Понятно, СПАСИБО!
Половина от максимума, даваемого этой камерой на этом gain / offset будет нормуль для чб.
Треть - нормально для цветной.
モ - mo
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1876 : 28 Мар 2017 [18:43:42] »
Это я понимаю, а что поставить в ADU?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1877 : 28 Мар 2017 [18:48:07] »
Можно поступить проще- снять "вручную" серию флетов с разной выдержкой и по гистограмме каждого кадра найти то значение выдержки, при которой эта самая гистограмма располагается в середине.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1878 : 28 Мар 2017 [18:54:14] »
APT сразу переводит в 16 бит, а значит 20к-25к нормально.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1879 : 28 Мар 2017 [19:02:11] »
Спасибо.
