A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 542901 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1940 : 05 Апр 2017 [09:54:29] »
Любо!
Но у меня нет ничего для полного кадра  ;D
Парракор универсал и редуктор от 80ЕД,кроют полный кадр?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1941 : 05 Апр 2017 [10:27:49] »
... все относительно...
... но по мне - вполне приемлемо...
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1942 : 05 Апр 2017 [10:41:04] »
Таблетки одноразовые или можно их просушить?
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1943 : 05 Апр 2017 [12:44:20] »
У меня пока сушки не требовали,хотя,уже как год лежат в камере.
Ещё два комплекта (подарочных ;D) ждут своего часа. Если начнёт потеть,сначала погрею их в духовке. Если не поможет - поменяю.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1944 : 05 Апр 2017 [14:31:01] »
Хотел уточнить про оптимальные параметры съемки на 1600MC-C, например снимаю область M86 на ШК8, с редьюсером х0.62. Какие лучше использовать параметры при съемке лучше?
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1945 : 05 Апр 2017 [14:42:54] »
Я например пользуюсь вот этой таблицей
https://astronomy-imaging-camera.com/products/asi-cooled-cameras/asi1600mc-cool/
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1946 : 05 Апр 2017 [17:39:15] »
Для ZWO1600mc оптимальный Gain 139 по таблице от производителя. На несветосильном ШК  усиление лучше поднять.
В вашем случае наверно Gain 200 offset 30 будут оптимальными.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1947 : 05 Апр 2017 [17:50:54] »
Коллеги, возможно, этот вопрос уже обсуждался, но всё же: если в 1600 сенсор несколько перекошен, то насколько просто его выровнять?
Я так понимаю, Tilter решает проблему?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1948 : 06 Апр 2017 [19:49:54] »
Кто знает, каким софтом можно переключить АЦП камеры в 10bit? У меня конкретно ASI224MC. На сайте указана частота кадров 1304×976 150fps / 64fps для 10bit ADC / 12bit ADC соответственно. Но что FireCapture что SharpCap снимает только в 16 или в 8 бит. Соответственно либо камера выдаёт 64fps либо два младших бита теряются.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1949 : 06 Апр 2017 [19:52:09] »
Никак. Так устроены драйвера, выпускаемые производителем.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1950 : 06 Апр 2017 [19:57:32] »
Неожиданно...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1951 : 06 Апр 2017 [23:16:05] »
Неожиданно...
Наоборот, многие промышленные камеры цифруют в 10 бит а на выходе драйвера дают 8бит - запас на регулировку гаммы, не приводящую к сильному прореживанию итоговой гистограммы.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1952 : 06 Апр 2017 [23:32:40] »
Так гамма аппаратная? В смысле до отбрасывания младших бит? Кстати Баслер умеет 10 бит паковать в 16-битный поток.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2017 [23:45:17] от Serj »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1953 : 07 Апр 2017 [23:17:43] »
В смысле цифровая, т.е. считается в 10-битном пространстве, результат конвертируется в 8 бит. Я так полагаю.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1954 : 07 Апр 2017 [23:39:12] »
Кстати, режим 10bit всё таки есть, но видимо не у всех работает. http://www.zwoug.org/viewtopic.php?f=21&t=6981
Оффлайн Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1955 : 10 Апр 2017 [12:31:43] »
Есть точная информация по гарантии, если я камеру в США куплю, то куда мне обращаться? Или она как у Кенон, там купил и там парься?
Оффлайн Sergey2109
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Sergey2109
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1956 : 10 Апр 2017 [13:00:28] »
Так было уже все в этой теме, если мне память не изменяет.
ZWO (Ванесса) отвечала на этот вопрос - для камер купленных в США нет гарантии (прямой от ZWO) для покупателей из России.  Т.е. в лучшем случае вам придется обращаться в тот американский магазин, где куплена камера.
Гарантия от ZWO будет для россиян только если купить напрямую в ZWO ( как почти все и сделали, у кого есть камеры ZWO)
Сантел-180 MK, STF Мираж 8", WO GT81 Apo, WO Zenithstar 103 APO, Coronado PST+Deepsky 70/420, SW1021, EQ8 Pro + PoleMaster, Meade LXD-500B, ZWO ASI1600MM-C,  QHY5L-II-C
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1957 : 10 Апр 2017 [14:46:16] »
Нет ли у кого, или не встречал ли кто, желательно готовый проект на dotnet для работы с камерой?
Да, я знаю про SDK, уже скачал его. Там есть пара cs-обёрток к библиотеке. Но мне б простенький примерчик :)
Есть простая задача, хочется ещё больше упросить её решение. То есть не найду - разберусь, но потрачу больше времени.
Ну или, хотя бы, может знает кто - где зво-шный форум? Там есть раздел "для разработчиков"?
モ - mo
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1958 : 10 Апр 2017 [18:13:44] »
На сайте ZWO. А что за проект если не секрет?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1959 : 10 Апр 2017 [18:22:42] »
Ты про это?
https://astronomy-imaging-camera.com/software/
Закладка "SDK"?
Это хорошее начало и файл этот я уже скачал и изучил. И там есть пара интерфейсов к cs. И я попробую их подключить. Но если есть готовый проект :), я б его заюзал.
А задумка простая, тут подробно: AllSky камера своими руками
モ - mo
