Смотри скрины. Уменьшай USB limit
Облом с экономией...Ответ ZWO:При цене камеры $399, они готовы скинуть $30 за корпус и окно. То есть лишь 7.5%.
Всё, поставил лимит на минимум (48), кадр с выдержкой 0,01сек скачался за 5 секунд. Спасибо за советы!
С QHY8L скачивался дольше. Экспериментировать в какую сторону? Ведь я поставил минимум, меньше 48 не получается. Или пока не получается? Возможно ещё как-то уменьшить?
Юра, этот драйвер для какой камеры?
Разбирался с неработающим вентилятором. Привлёк соседа, показал ему, куда кнопкой тыкать, а сам пошёл наверх, ловить момент. Такая картина получается. При подаче питания на камеру - вентилятор молчит. Запускаем компьютер - начинает работать. Запускаю Максим - продолжает работать. Устанавливаем соединение с камерой - всё, режим тишины, отключается. Открываю окно настроек камеры, там ничего про вентилятор не говорится. Но есть окошко с галочкой "Fan Off", изначально она установлена. Убираю галочку - всё, вентилятор исправно работает. Устанавливаю галочку - вентилятор на покой. Какая связь? Не взял с собой флэшку, не сделал скрин того окна, воспользуюсь скрином Алекса. Но здесь почему-то нет этой галочки, отметил её местоположение в моём окне.
По умолчанию Максим охлаждение выключает.
А выше упоминали, что вентилятор должен работать всегда.
Цитата: Alex1958 от 26 Мар 2017 [10:10:01]По умолчанию Максим охлаждение выключает. А выше упоминали, что вентилятор должен работать всегда.
Драйвер у меня от 22,09,2016. Вот окно установок камеры. Пока работаю с этим драйвером. Если заморочек не случится, то с ним и останусь. Если по отзывам уже поставивших в новом драйвере есть какие-то принципиальные улучшения, поставлю его. Гейн я вчера опустил до 50-ти.
