A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 489210 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1500 : 26 Янв 2017 [16:14:31] »
Странно, а у меня не потело.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1501 : 26 Янв 2017 [16:16:04] »
   А при какой температуры воздуха запотевание было?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1502 : 26 Янв 2017 [16:59:19] »
В ночи с большой влажностью и ST-8300 и FLI ML-16803 сильно потели при нуле за бортом и дельте 20 градусов.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1503 : 26 Янв 2017 [20:11:48] »
СБИГи и ФЛИ точно так же потеют.
QSI тоже.
Не переубедишь меня, что это плюс, а не недоработка, чес-слово.
Ваня Ионов на БТИ дополнял колесо к QHY11 грелкой. Там делов на два часа работы.
(справа прямоугольники внутри колеса).
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1504 : 26 Янв 2017 [20:53:00] »
ST-8300 может и потели, а в STF-8300 уже применен подогрев, кроме самых ранних экземпляров, владельцам которых его высылали бесплатно.
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1505 : 27 Янв 2017 [12:14:13] »
QSI тоже.
А вот камера, у которой не потеет оптическое окно без доп грелок, я отвел тепло от пельтье для обогрева окна. Тестировал при различных условиях, добиться запотевания не удалось даже при -30 на сенсоре + высокая влажность окр. воздуха..  ;)
Измерения показали, что температура стекла снаружи при охлажденном сенсоре(-35 от окр. воздуха) в центре этого стекла на 1,5гр. выше окр. воздуха, ближе к краю на 3гр. выше окр.воздуха.
Даже если дыхнуть на опт.окно (искусственно вызвать запотевание), за пару секунд все проходит бесследно..
« Последнее редактирование: 27 Янв 2017 [12:36:29] от faddy »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1506 : 27 Янв 2017 [12:41:49] »
У тебя на плате ничего в ИК не светится? Она открытая, я на QHY11 напоролся - убрал черный поролон с платы вокруг матрицы - и поймал блик от светящегося кажется стеклянного диода на плате.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн faddy
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1507 : 27 Янв 2017 [12:43:59] »
Нет, этому вопросу уделил особое внимание, все что потенциально может "светить" убрано на другие платы, подальше от сенсора..
Проверку на отсутствие свечения проводил установив камеру "мордой" на зеркало в темноте, и делал экспозиции по 10-15мин., ничего не выявлено..
« Последнее редактирование: 27 Янв 2017 [12:50:58] от faddy »
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1508 : 27 Янв 2017 [14:38:33] »
Константин, на каком сенсоре эта красавица?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн faddy
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1509 : 27 Янв 2017 [15:22:23] »
Sony ICX453AQ как у QHY8Pro, не путать с QHY8L, ICX453AQ имеет прогрессивную развертку..
« Последнее редактирование: 19 Фев 2017 [01:02:50] от faddy »
Оффлайн Serge_ra0
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1510 : 27 Янв 2017 [19:05:03] »
Такой же вроде и в QHY8 квадратной.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн faddy
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1511 : 27 Янв 2017 [19:36:06] »
Вроде да, вот только шум считывания в QHY8 квадратной, неприлично высокий, видимо довольно сырая схема..
У моей камеры, шум считывания минимум на 20%  ниже чем у лучших протестированных экземпляров QHY8L, QHY10, QHY8Pro, и достаточным является охлаждение до 0гр., даже несколько избыточно, уже при +5гр. уровень шума достигает минимума, и дальнейшее охлаждение не требуется, но и хуже от него, конечно, не станет..
« Последнее редактирование: 27 Янв 2017 [19:43:05] от faddy »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1512 : 30 Янв 2017 [23:30:07] »
Приобрел ASI178MC
Поставил драйвера, FireCapture, вроде все показывает через usb3, доволен аки слон :)
Готовлюсь к противостоянию Юпитера, надеюсь результат будет хорошим.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1513 : 31 Янв 2017 [05:54:06] »
Приобрел ASI178MC Поставил драйвера, FireCapture, вроде все показывает через usb3, доволен аки слон
Поздравляю с  хорошим приобретением. Юпитер это хорошо но наверное этой камерой стоит и дипскай поснимать.
Особенно яркий большим количеством коротких экспозиций. Еще если не трудно сделайте при комнатной температуре
 дарк 180сек на минимальном и среднем усилении.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2017 [17:28:10] от warbird »
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1514 : 31 Янв 2017 [10:00:35] »
Вопрос не совсем про камеры, но тем не менее про ZWO :)
Вчера пришел фильтр сей конторы IR 850, странный он какой то. Абсолютно черное стекло без видимых следов каких либо просветляющий покрытий.
Вопрос обладателям IR-pass Astronomik, как у вас внешне выглядит фильтр?
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1515 : 31 Янв 2017 [10:03:28] »
да по идее он и должен быть черным - глаз абсолютно не воспринимает инфракрасное излучение. было бы странно, если б через него что-то видно глазом было :)
кстати, фильтр CH4 (метан) сей конторы никто не пробовал?
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1516 : 31 Янв 2017 [10:10:11] »
Да это понятно. Смущает отсутствие просветления. По отражению как обычная стекляшка.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1517 : 31 Янв 2017 [10:29:17] »
Я хотел купить, но передумал, т.к. на Юпитер надеяться с нашей погодой не вариант. Дипы через него не поснимаешь. Слишком узкое у него применение. ИМХО
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1518 : 31 Янв 2017 [10:33:00] »
 У меня Astronomik 742 визуально ничего не видно через него, чёрный, немного просвечивает если смотреть на солнце, поверхность слегка зеркальная, луна и планеты хорошо видно на qhy5 монохроме, пробовал на вебке тоже нормально, на кэнон плохо, это и понятно.
вот фото в колесе он немного заляпан
« Последнее редактирование: 31 Янв 2017 [10:47:55] от Serge_ra0 »
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1519 : 31 Янв 2017 [10:46:33] »
вот фото
фоты не видно :)
