A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 424580 раз)
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1480 : 23 Янв 2017 [16:50:37] »
https://yadi.sk/d/U52MkdmC3ATgmP - дарк и лайт M81 3-минутные. Усилитель себя проявлял только на съемке дипов, естесствено.
Камера у меня как раз охлаждаемая.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1481 : 23 Янв 2017 [16:56:28] »
Я вот думаю взять неохлаждаемый вариант. За фиты спасибо! На работе глянуть нечем, дома поизучаю.
Тогда такой вопрос - а на неохлаждаемом варианте засветка усилителя будет по идее больше? Или я не прав?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн derzhava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1482 : 23 Янв 2017 [16:59:52] »
Засветка не думаю. Скорее общий шум будет выше. Все таки плюс охлаждаемой камеры - это возможность снять дарки в более удобное, не ночное/утреннее, время.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1483 : 23 Янв 2017 [17:05:27] »
Понял, спасибо. Вечером полистаю тогда ваши сообщения по камере.
Если может у кого еще есть ASI178MC Color (Not cooled), пишите, интересно.. :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 385
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1484 : 23 Янв 2017 [22:07:04] »
На барахолке перед НГ была такая.Не знаю правда продали или нет.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1485 : 23 Янв 2017 [22:24:34] »
Ту самую и хочу взять.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1486 : 24 Янв 2017 [01:37:58] »
Хм.. ну на дарке видно конечно, а на лайте - ну не знаю, по моему вообще не заметно. Лайт же не откалиброванный еще?
Оффлайн derzhava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1487 : 24 Янв 2017 [09:28:13] »
Лайт не калиброванный. Гистограмку покрутите - очень хорошо засветку видно.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1488 : 24 Янв 2017 [09:50:41] »
Ну только если совсем ее выкрутить.
В общем я думал будет намного страшнее )
А так вроде ничего страшного..
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1595
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1489 : 26 Янв 2017 [11:49:40] »
Вопрос по охлаждению камер zwo, сколько будет не больно камере ставить холодильник, я обычно ставлю -30 при температуре окружающей среды -4 (нагрузка 13% всего). А -40 норм будет (на сайте zwo заявлена дельта 40-45 градусов)? И будет ли смысл для итогового результата?
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1490 : 26 Янв 2017 [13:08:28] »
У меня обычно холодильник стоит на -30, в теплое время я не снимаю так что норм. Для теста опускал до -40. Особой разницы между -30 и -40 не заметил. Но думаю она есть, насколько большая, пусть ответят более опытные. Думаю больше, точнее ниже 45 опускать не надо.
А вообще, надо стараться, что бы мощность была в районе 70-80% от максимально возможной.
ЗЫ: Незабываем, охлаждать камеру нужно постепенно.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2017 [13:30:25] от Infinity »
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1491 : 26 Янв 2017 [13:13:56] »
Смысл всегда есть, чем больше охлаждается чип, тем меньше шумов. Даже по этому поводу есть какая-та формула зависимости. Но у меня, например, сразу же остро встаёт вопрос запотевания, приходится обогревать передний фланец даже при охлаждении до -30. Хотя тут зависит, в основном, от влажности воздуха.
И соглашусь с "предыдущим оратором", постепенное охлаждение необходимо, особенно при высокой влажности.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1492 : 26 Янв 2017 [13:51:39] »
Каждые ~6 градусов темновой шум становится примерно вдвое ниже.
Это недоработка этого китайца.
В QHY9, например, покровное стекло греется набором SMD резисторов.
モ - mo
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1493 : 26 Янв 2017 [14:18:36] »
У меня QHY9 первой серии, smd нет, та же проблема с запотеванием.
Один китаец сделал выводы, правда, довольно поздно, второй китаец - пока нет.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1494 : 26 Янв 2017 [14:29:33] »
Всё будет... :)
... но не всё сразу :(
モ - mo
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1495 : 26 Янв 2017 [14:33:06] »
Спасибо за советы, на 071 Китаец вроде напаял резисторы  :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1496 : 26 Янв 2017 [14:38:41] »
Какой шустрый! Мы только его пожурили, как он сразу же напаял.
Молодцом! :)
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1497 : 26 Янв 2017 [14:45:12] »
Только не темновой шум, а темновой ток.
Поскольку шум темнового тока пропорционален квадратному корню из величины темнового тока, то снижение темнового тока в 2 раза приводит к снижению шума темнового тока в 1.41... раз.
Если поставить слишком низкую температуру, то есть шанс на неё не выйти, если потом возникнет желание доснять темновые кадры и делать это придётся в более тёплом месте, чем съёмочное.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1498 : 26 Янв 2017 [15:00:46] »
Ок, понял. Но дарки можно же не так часто снимать, раз в пол года пойдет?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1499 : 26 Янв 2017 [16:08:53] »
СБИГи и ФЛИ точно так же потеют.
