A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 544643 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1440 : 14 Янв 2017 [16:31:02] »
Это видимо апдейт для удобства, чтобы камеру не снимать с телескопа.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1441 : 14 Янв 2017 [17:08:46] »
Выдержка из мануала 1600:
For new designed version
Attention: Only when dew problem happens inside CMOS chamber, you need to unscrew the air
socket and insert the desiccant tube, then wait for 24 hours for the CMOS chamber to become dry
again.
Если я правильно понял, то эту пипку нужно использовать не постоянно, а только если возникли проблемы с запотеванием.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1442 : 14 Янв 2017 [17:19:45] »
По идее, камера должна сушиться всё время, когда не используется.
EQ6 Pro/HEQ5
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1443 : 14 Янв 2017 [17:24:38] »
Вот я и я так думал, как профилактика всегда вкручены, а китаец предлагает принимать таблетки после первых симптомов. У кого какие мнения, что более правильно?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1444 : 14 Янв 2017 [17:31:48] »
Конечно, осушитель должен быть вкручен постоянно.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1445 : 14 Янв 2017 [17:46:32] »
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, где в FireCapture можно регулировать температуру холодильника ASIшки? График температуры вижу, а как задавать параметры не могу найти.
Нужна самая свежая бета. Забыл номер версии... В ней есть возможность включить / выключить холодильник и задать температуру. На 290cool держит заданную уверенно.
モ - mo
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1446 : 14 Янв 2017 [18:24:59] »
Ммм, я скачал 2.5.11 64х, но ничего на тему управления холодильником не вижу :(
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1447 : 14 Янв 2017 [18:31:05] »
Не... именно бета. Ща найду.
UPD: https://www.facebook.com/notes/dominique-dierick/testing-a-cooled-zwo-asi-camera/10153861021728968/
if you prefer Firecapture, download the 2.5 64 bit beta release from the Firecapture site. After which you can really start to play with the cooled ASI.
モ - mo
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1448 : 14 Янв 2017 [18:43:35] »
Елки зеленые, где же ее взять то, на официальном сайте нет. :-\
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1449 : 14 Янв 2017 [20:05:01] »
Была-была. Я оттуда качал.
http://download.milantiev.com/astro/FireCapture_v2.5beta_x64.7z сюда закинул
モ - mo
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1450 : 14 Янв 2017 [20:33:40] »
Олег, спасибо!!! Заработало!!! :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1451 : 14 Янв 2017 [21:18:22] »
Стоит отписать автору FireCapture, если регулировка куда-то делась в более поздних версиях программы, то пусть вернёт.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1452 : 14 Янв 2017 [21:27:08] »
Пожалуйста. Не ожидал, что смогу помочь в "планетном направлении" :)
Я так понимаю, есть 2.5.х. Есть 2.5.xx beta, которая вскоре станет 2.6 release.
Но может и как ты описал... Не вникал, на самом деле.
モ - mo
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1453 : 15 Янв 2017 [11:02:10] »
Вернувшись на 60е страницы темы: приехали два варианта липучек для очистки матриц, один в металлической коробочке с отдельными листиками для очистки самой липучки и второй в ваккумной упаковке с пакетом склееных листиков/липучек. Первый стоил 780руб, второй 280руб. Этого добра на Али оказалось на все вкусы и цвета, от 200 до 7800 руб..Дешевый даже больше похож на оригинал.
Почистил матрицу 450ки, ради эксперимента. Чистит почти как швабра, довольно быстро и качественно. По крайней мере отчепяток чьего то пальца исчез с матрицы без следа. В сенсорскоп на матрице ничего не видно- чисто. Но липнет прилично, надо отдирать потихоньку. В общем для походных условий очень даже удобно и практично. Если не будет оставаться следов. Время и новая пыль покажет.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2017 [11:10:08] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1454 : 18 Янв 2017 [09:52:13] »
Заодно спросил, как мне купить T2 Tilter (для регулировки наклона камеры, цена 38 баксов)
   Алекс, я верно понимаю, что эту камеру надо регулировать? То есть, её сенсор расположен не строго перпендикулярно фокальной оси, а немного смещён.
   И второй вопрос, по ЮСБ-разъёмам на камере. Можно "на пальцах" или снимком показать, что куда втыкается? В те 2 разъёма ЮСБ-2.0 - входят от гид-камеры и от колеса фильтров, а единственный ЮСБ-3.0 - с него идёт на общий ХАБ и далее к компьютеру? Или как?
   Камеры пока не имею, присматриваюсь и задаю глупые вопросы. :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1455 : 18 Янв 2017 [10:01:49] »
Нет, у меня, скорее всего фокусер немного наклонен, потому что и QHY9 по верхним углам тянет звезды, поэтому требуется регулировка. Скорее всего на каждой связке камера-телескоп  по-своему будет.
Эти 2 разъёма USB 2.0. на камере действуют, как обыкновенный хаб, т.е. втыкай - что хочешь. Выход хаба через USB 3.0. (Позабавило, вспомнил, как какой-то "чайник" в профильной теме называл хаб ХУБом, а советы давал, как бывалый компьютерщик :D)
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1456 : 18 Янв 2017 [10:03:19] »
  Ясно. Спасибо за оперативный ответ.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1457 : 18 Янв 2017 [20:17:54] »
Друзья, у меня срочный вопрос!
У кого 1600MM Cool первого варианта - у вас откручивается от камеры черное кольцо? На сайте у третьей реинкарнации оно откручивается. Я пробовал, но чрезмерно силу боюсь применять. У меня не получилось
МНЕ ОЧЕНЬ ОПЕРАТИВНО НУЖЕН ОТВЕТ! ПОЖАЛУЙСТА!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1458 : 18 Янв 2017 [22:34:40] »
У второго откручивается точно.У меня такая.У них разница только в попе (вроде бы).Да видно, что это два разных элемента.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2017 [10:38:57] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sergey2109
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Sergey2109
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1459 : 18 Янв 2017 [22:45:05] »
У меня откручивается без проблем, легко. камера первого варианта
Вы про это кольцо спрашивали? я уже открутил, на фото его нет
Или про то, которое с защитным стеклом?
Сантел-180 MK, STF Мираж 8", WO GT81 Apo, WO Zenithstar 103 APO, Coronado PST+Deepsky 70/420, SW1021, EQ8 Pro + PoleMaster, Meade LXD-500B, ZWO ASI1600MM-C,  QHY5L-II-C
