A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 488268 раз)
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1360 : 03 Янв 2017 [18:40:29] »
А что не так с резьбой? Из фото не понятно. И что Вы собираетесь с этим делать?
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1361 : 03 Янв 2017 [19:54:25] »
А у меня сегодня радость,пришёл мой подарок на НГ
Здорово! Поздравляю. Я буду через месяц такое же колесо заказывать. Если будут новые впечатления об этом колесе, напишите пожалуйста сюда.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1362 : 03 Янв 2017 [19:55:00] »
Камера не вровень встала, а резьба-то закончилась...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1363 : 03 Янв 2017 [20:03:30] »
Сразу же вставил фильтры
Лучше распредели их по колесу, чтобы балансировка боль-мень была. Иначе возможны сбои.
Пусть будет с дырами, тебе не важно для зелёного будет ли позиция 1 в колесе или 5.
С резьбой всё нормально, если опять таки, не будет мешать балансировке. Внеосевика нет, так что не важно как стоит круглый фильтр.
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1364 : 03 Янв 2017 [23:17:25] »
Т.е. посадить фильтры в ячейки 1,3,5,7? :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1365 : 03 Янв 2017 [23:19:55] »
Обязательно.Все сюда выложу :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1366 : 03 Янв 2017 [23:48:06] »
Ага. Лучше никто б не сказал!
Я ... пьян и с новым тебя годом :)
Пойду отсылать резюме в НАСА :)
モ - mo
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1367 : 04 Янв 2017 [20:06:04] »
А что, а вдруг? :)
Спасибо и тебя!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1368 : 04 Янв 2017 [20:11:17] »
Эх кетаец,кетаец  ;D
Скачал дрова с сайта,распихал фильтры по ячейкам 1,3,5,7
Подсоединил колесо через камеру, открыл Максим, настроил колесо, прописал где и какие фильтры (через один). Проверил через autosave, всё крутится и работает.Сделал импровизированную сессию по 2сек. в каждом фильтре. В FC тоже работает без проблем, но в нём есть косяк. Фильтры заполняются последовательно, перескочить через один нельзя. Так что пришлось в промежуточные отверстия прописать левые фильтры.
Тестировал без хаба. Камера воткнута по usb  и питанию 12В.
ЗЫ: короткий кабель соединяющий камеру и колесо, шёл в комплекте с камерой.С колесом идёт длинный шнурок 1,8м.
Так же в комплекте есть переходник,который даёт возможность прикручивать мелкие камеры (120,174,178,185,224,290).
« Последнее редактирование: 04 Янв 2017 [21:59:11] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1369 : 04 Янв 2017 [20:22:12] »
я теперь понял зачем маленький шнурок, но вот другой вопрос сразу возник - зачем колесо фильтров цветной камере (ZWO ASI 1600MC-cool)?
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1370 : 04 Янв 2017 [20:36:57] »
Ну не знаю. Снимают узкополозку на цветные. Эффективность крайне мала (R-25%, G-50%, B-25%), но кому-то нравится.
У меня камера ММ-С, т.е. монохром  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1371 : 04 Янв 2017 [21:33:24] »
а у меня сейчас цветная такая же с таким же шнурком :)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1372 : 04 Янв 2017 [21:41:58] »
А у меня еще следующий вопрос возник: если знаешь, что в ближайшем будущем будешь мотоколеса выпускать, неужели нельзя было докумекать сразу на 1600ю ставить два usb, чтобы ее саму как хаб пользовать?!  >:D Я вот, как один из первых покупателей буду лишен этого удовольствия и у меня будут два длинных шнура болтаться  :(
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1373 : 04 Янв 2017 [21:52:10] »
Ну вообще да,косяк :( Неудобно.
Они кстати,уже третью версию камеры выпустили.Фото на сайте отличается от двух первых версий.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1374 : 04 Янв 2017 [22:02:15] »
О чёрт! Не поспеваешь за полетом китайской технической мысли...  :D
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1375 : 04 Янв 2017 [22:27:37] »
Несколько вопросов к владельцам Asi1600 последних версий.
У аналогичной камеры от QHY  заявляется наличие буфера 128 мб для сглаживания пульсаций скорости по  USB шине. Якобы это шибко положительно сказывается на стабильности поступления кадров на предельных по скорости передачи данных режимах.  И раз в ранних версиях QHY163 буфера не было, а потом появился, то наверно это не спроста. А в ASI1600 есть буфер? На сколько стабильно видео?
Видел картинки с новой системой осушки матрицы. Теперь таблетки не запихиваются под снятый "намордник" камеры, а ввинчиваются как в QHY сбоку в патрончике. Народ вроде был не в восторге от осыпающихся пылинок с неупакованных таблеток и на сколько я понимаю ASI передрала конструкцию у QHY (уж не знаю на сколько она эффективно сушит).
 Какая осушка в ваших камерах? Вы довольны ей? Те камеры что имеют "старый" конструктив уже распроданы, или есть шанс на него нарваться и нужно уточнять при покупке?
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1376 : 04 Янв 2017 [22:59:28] »
У меня видео идёт нормально,не тупит. Но запись в полном разрешении медленная, т.к. порты на ноуте 2.0. В меньших разрешениях скорость хорошая.
Осушка,как осушка. У меня ничего не осыпается пока. Возможно при насыщении таблеток такая фигня,а может и нет. Конструктив у меня второй версии.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1377 : 05 Янв 2017 [02:47:03] »
Да, теперь верхняя крышка камеры вместо резьбы  стягивается с корпусом винтами.
...Пожаловалась, что очень тяжело открутился передний фланец с T2-резьбой. Слабаки все они там, что-ли? Я то знаю - почему, но им не скажу, пускай сами догадаются...
Наверное, всё-таки читают наш форум, быстро догадались почему :D и приляпали крышку на винты.
Отверстие  под силикагелевый патрон сделано, а самого патрона нет  :(.
P.S. Моя камера, наконец-то, доехала 4 января из ремонта. :)
« Последнее редактирование: 05 Янв 2017 [02:52:30] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1378 : 05 Янв 2017 [06:09:33] »
Проверил работоспособность камеры и встроенного хаба, подключив колесо старлайт и гид QHY5L-II.
Перевернул вентилятор, установив его на выдув. Заменил винты крепежа с резиновыми прокладками на  резиновые штуки -демпферы. Сегодня обещали звезды, поеду проверять на натуре.
Ещё, поставил последние драйвера 1.3.12.28, которые обещали выключать вентилятор при выключенном охлаждении. Брехня, ничего не выключается, по крайней мере в SharCap.
P.S. Завтра поеду и куплю цапон-лак для покрытия платы.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1379 : 05 Янв 2017 [09:29:48] »
Александр, а откуда в вашей камере хаб появился? Вы же тоже в числе первых покупателей были, камеру раньше меня на два месяца получили. Или после ремонта всю начинку китайцы поменяли?
