A A A A Автор Тема: Матрица Х3 от Foveon  (Прочитано 6257 раз)
Оффлайн VMatveev
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VMatveev
Re: Матрица Х3 от Foveon
« Ответ #40 : 02 Фев 2016 [01:06:18] »
Верхний как будто раскрасили флуоресцентными красками.Алгоритм Байера по раскрашиванию пикселей постарался  ;D
Скорее уж наоборот: при дебайеризации цвета частично усредняются и картинка немного бледнеет. С Фовеона верхний снимок, скорее всего. ;D
Гаснут во Времени, тонут в Пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений Земли...
                      Максимилиан Волошин
Starк
« Ответ #41 : 02 Фев 2016 [01:10:31] »
при этом, на нижней картинке больший динамический диапазон, см. шкалу серого
Ну то то Гражданин тянет с ответом
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #42 : 02 Фев 2016 [01:12:37] »
Ну вы разглядывать фиговенькую превьюшку в 800пикс даёте!
А скоро канопус из бани выйдет, шо тут начнётся!  :D
123
Starк
« Ответ #43 : 02 Фев 2016 [01:14:09] »
да и так видно байеровскую раскраску
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #44 : 02 Фев 2016 [01:17:11] »
Вы скорее всего никогда не снимали на фовеон, иначе язык бы не повернулся назвать то, что из них выходит "ближе к реальности".
Товарищи, не надо вглядываться в пиксели. Картинки привел, чтобы показать абсурдность идеи 2/3 в реальной практике. Я снимок с байера подкрутил под Фовеон. Одним движением мышки можно запросто придать нужные качества пикселям.
Кто хочет сравнить насколько фовеон выдаёт фотографии "ближе к реальности" по сравнению с байером добро пожаловать сюда на внимательный просмотр фотографий - http://photoswift.livejournal.com/11527.html
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #45 : 02 Фев 2016 [01:17:14] »
Байер или фовеон?
123
Starк
« Ответ #46 : 02 Фев 2016 [01:19:36] »
Не верю.снимки разные, на одном бутылка открыта, на другом нет,шкала серого разная
вы не описали на что это снято...дайте ссылку на оригиналы
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #47 : 02 Фев 2016 [01:22:05] »
А чего там неверить? Снимки с фовеона идут с пониженной насыщенностью. Опустил насыщенность в байере - вот тебе и фовеон. Ссылку уже давал - выше в теме.
Starк
« Ответ #48 : 02 Фев 2016 [01:22:34] »
это заказная статья, там какой то неадекват выкрутил у Сигмы розовый на всю
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #49 : 02 Фев 2016 [01:23:28] »
Никак иначе. На dpreview смотрите тогда.
Starк
« Ответ #50 : 02 Фев 2016 [01:24:18] »
это как раз и говорит о том, что Байер перенасыщает цвета. И для объективности, можно снимок с Фовеона?
Starк
« Ответ #51 : 02 Фев 2016 [01:26:04] »
говорю вам как владелец Сигмы, это заказная статья, но даже там видно какие кислотные цвета у Никона
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #52 : 02 Фев 2016 [01:28:18] »
Лень страницу листнуть назад? http://www.dpreview.com/reviews/sigmasd1/19
Про профили изображения слышали? Байер тут не при чем. Картики с процессора - тёмный экран - линейные данные выходят. Как их растянуть - уже дело не байера и не фовеона. И на этом моя энергия иссякла)
andreichk
« Ответ #53 : 02 Фев 2016 [01:33:46] »
чувак просто упёртый и будет теперь , как та лягушка, своё болото нахваливать...... 8)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #54 : 02 Фев 2016 [01:43:10] »
А что там у ФоВеОна с темновыми токами ?
andreichk
« Ответ #55 : 02 Фев 2016 [09:54:42] »
а на фавеоне нет цвета, который на самом деле есть....
andreichk
« Ответ #56 : 02 Фев 2016 [10:20:25] »
Достоинства
Более чёткое изображение:
Не требуется процедуры интерполяции недостающих компонентов в каждом пикселе.
Не требуется постановки перед матрицей размывающего фильтра (обязательного компонента байеровских матриц, он же англ. Anti-aliasing filter) для решения проблемы цветового муара — явления, характерного для мозаичных матриц;
Потенциально лучшие шумовые характеристики:
Теоретически, позволяет улучшить соотношение сигнал/шум благодаря отсутствию поглощающих ⅔ светового потока цветных фильтров. Но из-за поглощения светового потока верхними слоями и необходимости восстанавливать насыщенность цвета дополнительной обработкой выигрыш в чувствительности оказывается невелик.
По заявлению разработчиков, Foveon Х3 имеет ещё одно интересное свойство — изменяемый размер эффективного пикселя. Малый размер позволяет делать снимки высокого разрешения. Больший — даёт возможность снимать при слабом освещении. Объединение пикселов в системы 1×1, 4×4, 1×2 и т. д. производится в динамическом режиме.[5]
Недостатки
Недостаточная точность цветопередачи и невозможность её радикального улучшения, так как в наибольшей степени она определяется свойствами кремния как такового, и произвольный выбор красителя для компонентов невозможен.
Относительно высокий уровень цифрового шума. К сожалению, разделение оказывается далеко не полным. Часть фотонов поглощается в «чужой» области. В результате, цветовая информация оказывается неполной, насыщенность цвета при прямом использовании R G B сигналов с сенсора как значений пиксела изображения даёт малоконтрастную ненасыщенную картинку. Для компенсации этого эффекта требуется вводить агрессивный алгоритм восстановления цветового оттенка. Именно вынужденный подъём насыщенности вносит основной вклад в увеличение итогового шума матрицы.
вики. мне вот интересно, а телевизионные панели по такому принципу возможны?
andreichk
« Ответ #57 : 02 Фев 2016 [10:36:30] »
а вот ещё одна заказная статья, основанная на патенте фовеона
http://www.ixbt.com/digimage/foveon2.shtml
Starк
« Ответ #58 : 02 Фев 2016 [10:39:14] »
"Относительно высокий уровень цифрового шума. К сожалению, разделение оказывается далеко не полным. Часть фотонов поглощается в «чужой» области. В результате, цветовая информация оказывается неполной, насыщенность цвета при прямом использовании R G B сигналов с сенсора как значений пиксела изображения даёт малоконтрастную ненасыщенную картинку. Для компенсации этого эффекта требуется вводить агрессивный алгоритм восстановления цветового оттенка. "
 агрессивный... слова то какие пугающие.
Скажем честно, Фовеон работает до 400 iso. Все что написано в этой цитате относится к iso выше 400
Starк
« Ответ #59 : 02 Фев 2016 [10:41:35] »
статья 2002 года, основанная сугубо на предположениях,  в то время еще даже Байеров никто не видел
