A A A A Автор Тема: Телескопы Explore Scientific Dobsonian  (Прочитано 35340 раз)
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Re: Телескопы Explore Scientific Dobsonian
« Ответ #60 : 07 Ноя 2014 [00:53:57] »
чехол пошить не поле перейти...
Пару выходных повозиться придется, если с первого раза получится и навык шитья имеется...
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #61 : 09 Ноя 2014 [13:59:36] »
Андрей, разделяешь мнение ТС что исполнение добсона неприемлемо для использования, и надо все переделывать?
7х35
Оффлайн S-DАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #62 : 09 Ноя 2014 [14:14:43] »
Не могу сказать, что телескопом абсолютно не возможно пользоваться . С некоторыми доработками, о чем уже тут писалось довольно много (чехол, обогрев ДЗ, еще по мелочи) наверно будет нормально. И конечно, мог бы эти мелочи сделать и жить спокойно... Но... :)
Тут скорее вопрос личного уровня получения удовольствия от наблюдений. Для меня оно складывается не только из самого факта зафиксированного/увиденного в окуляр, но и от общего ощущения пользования техникой. Не смог согласился с реализацией от ES и решил переделать, так, как мне кажется будет лучше для моих требований/условий и климата (высокая влажность).
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #63 : 09 Ноя 2014 [14:23:41] »
А зачем надо было вообще брать именно этот доб и полностью его переделывать ?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #64 : 09 Ноя 2014 [14:25:29] »
Ну видимо разочаровал. Сам я смотрю на двенашку.
7х35
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #65 : 09 Ноя 2014 [14:30:49] »
С 8" ШК надо сразу спрыгивать на 14-16". ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #66 : 09 Ноя 2014 [14:32:45] »
12-ка вещь, хотя если брать подобное, лучше по-больше.
12-ка и в Синтовском исполнении неплоха.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #67 : 09 Ноя 2014 [14:37:54] »
Согласен. В синтовском исполнении это компромисс между апертурой и таскабельностью. В одну руку трубу, в другую табуретку и пошёл.
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #68 : 09 Ноя 2014 [14:40:52] »
Просто так получилось.
Покупаешь кота в мешке. Если бы я мог хотя бы собрать/разобрать его перед покупкой, чтобы оценить так сказать "качество", то скорее всего отказался бы.
Мы же все верим в чудеса и возможность урвать кусочек чего-нибудь хорошего за недорого? Вот и я тоже.
На ES16" сделал заказ давно, долго ждал, параллельно просчитывал стоимость/сроки ATM проекта на 16". Получалось дороже чем ES16".
И тут, вот предложили взять ES.
Подумал, блин да это же целый телескоп, уже готовый, не надо ничего строгать-пилить, соблазнился и взял.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #69 : 09 Ноя 2014 [14:52:59] »
надо конечно, но не время, надо было раньше чесаться
7х35
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #70 : 09 Ноя 2014 [15:06:38] »
По теме формулировка
Собираюсь из этого Explore Scientific 16" DOB сделать что-то похожее на нормальный телескоп.
Текущее качество реализации китайского ДОБа у меня ничего кроме раздражения не вызывает. Решил что пользоваться таким сетапом смысла нет
изрядно смягчилась. Хотелось бы разобраться, конечно.
7х35
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #71 : 09 Ноя 2014 [15:10:42] »
Вся история описана выше.
Могу вам точно сообщить, если бы я сейчас принимал решение, то заказал бы главное зеркало GSO, вторичку возможно AstroSystems или подобную, ну а остальное сделал/купил бы. Так не получилось, ну что ж, действую исходя из новых условий.
Оффлайн dronno
  • Благодарностей: 121
  • Андрей
    • Сообщения от dronno
« Ответ #72 : 09 Ноя 2014 [19:02:48] »
Сейчас собирал его  :D
Вспомнил как раньше рассказывали когда покупали Жигули то перед началом эксплуатации лежали под ней месяц...
Но ведь астрономия это та область где все равно не получиться один раз съездить в магаз и снова на диван)) тут одни лишения)))
Короче там правда работать и работать над этим комплектом. Например у меня крепления трубок которые идут снизу от ящика к клетке дз - во-первых самая идея глупая а во вторых еще и сделаны криво... Но я вроде придумал как исправить... Иначе люфтить будет при переводе скопа с зенита к горизонту. С другой стороны каких-то не исправимых препятствий из-за которых скоп нельзя использовать я пока не нашел.
Что можно сказать... Апертура 16" за полторы тыс. евро  с весом 34 кг и в достаточно мобильном исполнении... За такие деньги придется работать руками и головой. Но ведь это же хобби, и все равно интересно!!!идеально не бывает...
Лех, ты ж тоже болгаркой поработал над своим ШК)
Сергей правильно написал. Сам по себе этот доб не чудо инженерной мысли. Можно самому подобное собрать. Короче я пока не жалею денег.
ES 16" DOB
CGEM + Edge HD 800 + QHY8L
...вы слишком серьёзны. Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #73 : 09 Ноя 2014 [19:23:32] »
Андрей, всё так. Очень приветствую такой нормальный, адекватный подход.
Что касается апгрейдов, каждый сделает что может или посчитает нужным.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #74 : 09 Ноя 2014 [19:40:04] »
Странный случай. Неужели в ES дурачье криворукое работает? Я вообще не понял в чем проблема? пока озвучивается только тот прискорбный случай, что этот скоп без шильдика Обсешн  :) Есть такое правило -проблемы нужно решать по мере поступления. Вы же вдвоем, еще не погоняв скопы в полях, подцепили улучшай. Ну либо вирус был в крови и тогда неба не часто видать этим скопам :)
Моей синте сразу потребовались вентили сзади ну и с боков дырки и вентили туда же. Дальше десятки, если не сотни, часов удовольствия под звездами. Обогрев вторички сделан только в этом году, и как только раньше я наблюдал !?  ;) Только после нескольких тысяч км в салоне машины скоп сейчас на операционный стол слег для замены разъема питания, модернизации монтировки -расшаталось все, и уменьшить уже пора ее наконец. Раньше или работа, или в поля наблюдать, когда там крутить что-то, лишь бы погода была...
Оффлайн dronno
  • Андрей
« Ответ #75 : 09 Ноя 2014 [19:58:50] »
С вашим подходом все машины кроме мерседеса и еще пару других марок делают дурачье криворукое...
Цена вопроса... Можно сделать идеально но сколько это будет стоить и кто купит... Вот и пытаются найти баланс между ценой и качеством... Между весом и крепостью конструкции... Между мобильностью и возможностью каждый раз точно воспроизвести оптические параметры...
Кроме того н ошибается тот кто не пробудет, всегда каждая последующая версия несет в себе исправления огрех предыдущей...
Опять же у людей разная степень перфекционизма... Я понимаю что для дипская требований меньше, но все же... Кому то норм, кому то просто интересно поработать над сетом. Кто то покупает готовые грелки, кто то сам мотает нихром... Кому что интересно контроллер спаять для грелки. Сейчас все равно неба нет... Поэтому почему бы и не работать над сетапом своим) это такое же удовольствие, линию сложно проверить между наблюдением и подготовкой к наблюдениям)
А что у вас за сетап?
ES 16" DOB
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #76 : 09 Ноя 2014 [20:33:04] »
Мда, не более странный случай чем ваш. Вы читать умеете вообще? Всё уже написал, почему и как и что.
Какой шильдик Обсшен? Мне вообще пофиг на шильдики, главное чтобы работало нормально.
Нет таких правил, не придумывайте. Когда у Вас в поле будет капать роса на ГЗ будет уже поздно решать эту проблему. Когда запотеет ДЗ, будете мудохаться с феном. А после отогрева оно снова запотеет через 15 минут. Я уже не говорю про другое - крепеж трубок, идиотская рама ГЗ, со страховкой, которая у меня отвалилась как только я вытащил ГЗ из коробки. И т.д.
Так что вас так взволновало? Что у меня есть сейчас время, желание и возможность для переделки скопа и подготовки к весеннему сезону? Или вы считаете, что я вот должен отсидеть сейчас зиму, а потом весной бегать как жаренный петух без головы и пытаться решить все эти вопросы? Ну а то, что на многие запчасти срок доставки 2-3 месяца, вас ни как не смущает?
Неба не видать. Ну да да, вот точно...
Ноябрь-декабрь и большая часть января - чистого неба практически не будет - вот почему неба не видать.
Туман, дожди неделями, мокрый снег - да, сколько влезет.
Прекрасно, очень рад за вас, что вам обогрев вторички потребовался только вот сейчас. Какое счастье.
Могу вам сообщить, что до тех пор пока я не сделал на своих скопах обогрев, это не были наблюдения - это было форменное мученье. Жалею, что я тратил время на эти выезды. Они мне ничего не дали. Лучше было спать дома. Но теперь то это знаю, да? Вы хотите чтобы я еще раз это проверил, но теперь уже с 16"? Поверьте, будет так же запотевать, уверен.
Видимо 45 гр с.ш. и 56 гр с.ш, это довольно большое отличие по климату? Что тут еще непонятно? У нас в лучшем случае 20-25 ночей с ясным небом за год. А бывает год когда и 10 ясных ночей.
Радуйтесь что вы настолько южнее, и горы видимо у вас там есть, влажность меньше, дымка меньше, погода лучше.
А у нас видите ли наибольший холм во всем стране, высотой 311 метров. Я обычно наблюдаю на высотах 140-200 метров. И почти всегда рядом какой-нибудь водоем - много росы. Такая уж у нас страна. Но тем не менее, смотрю и буду смотреть.
Но, каждый выезд - это не просто так. Это время, силы и деньги. Не нахожу возможным их тратить впустую.
Будет на новолунии в ноябре чистое небо, возьму 12", поеду в поля. Не надо за меня волноваться, свое отсмотрю и удовольствие получу.
Думайте прежде чем писать глупости, не всё что происходит с вами и у вас относится ко всем.
Оффлайн dronno
  • Андрей
« Ответ #77 : 09 Ноя 2014 [20:45:40] »
Саш извини) все перепуталось в доме Обломовых))
ES 16" DOB
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #78 : 09 Ноя 2014 [21:09:53] »
Ну ты хоть не стесняешься догадки озвучивать, я иной раз по полгода хожу вокруг да около :D
7х35
Оффлайн dronno
  • Андрей
« Ответ #79 : 09 Ноя 2014 [21:21:34] »
My bad) ну бывает
ES 16" DOB
