A A A A Автор Тема: Телескопы Explore Scientific Dobsonian  (Прочитано 35711 раз)
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
Re: Телескопы Explore Scientific Dobsonian
« Ответ #260 : 14 Дек 2018 [21:52:26] »
Всем Привет! Что лёгкий-это огромный плюс, но всё же главное в телескопе-это качественная оптика! Как у него с этим?
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #261 : 14 Дек 2018 [21:55:58] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg3889594.html#msg3889594
после разгрузки на ремень и замены вторички
7х35
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #262 : 15 Дек 2018 [06:38:53] »
На фото на заднем плане "труба" меньшего диаметра "лежит" ... Видать уже навсегда в таком положении после этого 16" красавца?
Нет, это 10" нашего ЛА из Караганды. В ту ночь в неё тоже наблюдали немного. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #263 : 15 Дек 2018 [15:59:48] »
Здоровско!
Надир уже ответил.
Покажу примерные размеры на фото
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #264 : 12 Апр 2019 [10:19:13] »
На последнем выезде в зелёную (к сожалению) зону добик реально порадовал ! Несмотря на засветку, атмосфера в эти дни была исключительно спокойной и мы отнаблюдали много десятков дипов, некоторые впервые.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #265 : 24 Мая 2019 [11:13:38] »
Вчера вечером посадил зеркало на старый ремень, в дальнейшем можно будет сделать что-то покрепче. На выезде предстоит оценить улучшение картинки (хотя оно итак устраивает).
Зеркало без чехла за полгода прилично запылилось, надо мыть. ;)
Оффлайн kassidos
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« Ответ #266 : 24 Мая 2019 [14:00:23] »
Поясните, зачем разгрузку ремнем сделали? Что в базовой версии не так было и как это поняли?
Hubble optics 14"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #267 : 24 Мая 2019 [14:05:24] »
Сделал для лучшей разгрузки зеркала и возможным проблемам которые могут возникнуть при разгрузке на штатных двух роликах. Ремень обеспечивает равномерную разгрузку зеркала без давления на конкретную точку, а также позволяет регулировать натяжку.
В целом ничего "не так" даже в базовой версии замечено не было, на прошедшем слёте ставили выше 500 крат, но на ремне будет правильнее. Ну и см. результаты донт_паник без и с ремнём ранее в этой теме.
Я видел всё небо !
Оффлайн kassidos
  • Дмитрий
« Ответ #268 : 24 Мая 2019 [15:24:05] »
просто там зеркало сантиметра 3-4 толщиной, неужто колеса создают такое давление, которое может как-то его деформировать и повлиять на картинку?
Hubble optics 14"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #269 : 24 Мая 2019 [19:00:54] »
40мм ровно емнип. Точно измерю ещё раз когда мыть буду. Зеркало довольно тяжёлое и его может корёжить от неправильной разгрузки: лапок то нет как у других производителей, считайте что оно просто свободно лежит в ящике и при наклоне трубы (большая часть наблюдательного времени) лежит непонятно как на этих двух роликах.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #270 : 24 Мая 2019 [20:45:49] »
у меня когда случайно ремень ослдабил зеркало уперлось на две точки, штыри обрезиненые, зеркало толщиной 50мм, 20". Астигматизм был заметен уже по Полярной, на 45й парралели.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #271 : 06 Июл 2019 [20:44:45] »
Заказал такой чехол на 16" доб. Надеюсь залезет. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #272 : 18 Июл 2019 [07:23:41] »
Заказал из Германии недавно чехольчик от Geoptik Nadirus 16":
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7525_Geoptik-Light-Shroud-for-Nadirus-16-inch-Dobsonian-Telescope.html
Были опасения как сядет на ES УльтраЛайт, но вчера сомнения полностью развеялись. Чехол сел наверное даже лучше чем родной, никаких провисаний и пр. проблем. Материал очень эластичный, снизу и сверху есть резинки для затяжки. Боковой свет гасит полностью + закрывает защитную панель напротив фокусера. Также с ним надеюсь зеркало будет собирать пыли куда меньше (по фоткам видно что оно уже прямо требует чтобы его помыли :) ). Думаю за 39.50 евро это лучшее решение, оригинальный стоит в 3 раза дороже. :-\
https://www.astroshop.eu/straylight-and-glare-shields/explore-scientific-light-shroud-16-20-ultra-light-dobson/p,60872#tab_bar_0_select
Также заменил кулёк ;D на вторичке мягким мешочком с затяжкой. Останется только помыть главное и телескоп полностью готов к новому сезону. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #273 : 18 Июл 2019 [11:03:51] »
Вторичка может запотевать в отдельных случаях.
Интересно, при таком креплении растяжек паука у яркой звезды сколько лучей?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #274 : 18 Июл 2019 [11:47:31] »
Всё те же 4, но не такие навязчивые как в стандартном кресте.
Вторичка пока ни разу не запотевала, у нас в степях обычно сухо. Надо будет грелку сделаю.
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #275 : 18 Июл 2019 [14:10:32] »
Интересно! Куда дифракция девается? Не в "пушок" вокруг звезды? Типа как с растяжками в клевцове при отсутствии ярко выраженных лучей.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #276 : 18 Июл 2019 [14:12:41] »
Нет, пушка нету. При случае постараюсь сфоткать звезду в прямом фокусе.
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #277 : 18 Июл 2019 [14:26:37] »
При 3 изогнутых растяжках (как в клевцове) вокруг диска Эри что-то типа "погран" слоя.
ПС. Что-то подсказывает, что в апертурном светосильном ньютоне диск Эри недоступен по разным причинам.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #278 : 18 Июл 2019 [14:33:17] »
Всё зависит (помимо качества зеркал, разумеется) от термостабилизации и состояния атмосферы (сиинг). При спокойной атмосфере постараюсь сделать фото звезды в фокусе и внефокалов.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #279 : 18 Июл 2019 [15:07:25] »
В 14 " свой я пока наблюдал всего 4 раза. Диск эйри видел 1 раз.
https://t.me/astronomytel
