A A A A Автор Тема: Светосильный астрограф 8" F/3 и 10" F/3.2  (Прочитано 8470 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Светосильный астрограф 8" F/3
« Ответ #60 : 16 Окт 2014 [12:20:01] »
Жалко, это была последняя надежда на простое решение. :)
Тогда рекомендую все таки провести еще тест при случае - сделать серию кадров с яркой звездой в различных частях поля. То есть проверить не меняется ли ореол. Если нет, то оптика виной, то есть нужно готовить ряд диафрагм с уменьшением, вешать их перед зеркалом и тестировать.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #61 : 16 Окт 2014 [12:25:42] »
   Почему с яркой? У меня многие косяки по средним звёздам хорошо видны. А яркие и слабые при этом очень даже хорошо смотрятся.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн KonstantinАвтор темы
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #62 : 16 Окт 2014 [12:26:15] »
Уже делал - меняется  картинка. В левой части кадра ореол смещен немного вправо, в правой - немного левее. Ну а в центре - по центру. Грешу со вчерашнего дня еще и на парные винты крепления ГЗ - они "белые" и теоретически могут отсвечивать. Меня на это натолкнула картинка (самая первая в верхнем посте) - наличие затеняющих лучей с примерным развалом в 120 градусов, что соответствует положению креплений.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #63 : 16 Окт 2014 [12:45:09] »
Влад, у тебя должна быть какая-то простая причина. Что-то торчит в трубе, или вторичка подрезает с края и тп.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #64 : 16 Окт 2014 [12:47:03] »
+1
То же обратил внимание.
« Ответ #65 : 16 Окт 2014 [12:48:31] »
Ну вот и проверю в воскресенье, если погоду дадут.
WS240 SiTech
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #66 : 16 Окт 2014 [19:37:02] »
  Когда звезда в центре, работает вся поверхность зеркала, вот и ореол по центру (выше писал причину). Когда звезда на краю кадра, из-за виньетирования один край зеркала не работает и эта область нерабочего края зеркала не даёт ореола. Всё просто. А выступающие детали, типа болтов, ореола не дают.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #67 : 19 Окт 2014 [11:07:48] »
Похоже подтверждаются предположения Vladstar - по сегодняшним ночным тестам после чернения всего, что можно, ореол остался...  >:D  :'(
WS240 SiTech
Оффлайн Vladstar
« Ответ #68 : 19 Окт 2014 [12:26:51] »
Определить размер диафрагмы, которая будет установлена перед ГЗ просто (при сьюстированном скопе). Вырезать из бумаги две дуги-экраны. Загнать звезду в центр поля зрения окуляра, и двигая один экран, добиться исчезновения ореола в его секторе, закрепить экран скотчем на переднем срезе трубы.То же проделать со вторым экраном. Замерить расстояние D2, которое и определяет размер нашей диафрагмы. Для чистоты эксперимента можно проделать то же самое в перпендикулярном направлении.
« Ответ #69 : 24 Окт 2014 [10:54:52] »
Фууууххх...
Что сказать.... Нужно думать над креплением ГЗ. Тот вариант, который используется сейчас является виновником паразитного ореола вокруг звезд. Отражение происходит от граней крепежных лапок, используемых в стандартном варианте от SW.
Полярочка 100% кроп снятая в окнах между облаками во время настройки конусности. К сожалению, не удалось отснять длинными выдержками чтобы проверить поле - буду пробовать сегодня/завтра.
SAO305 "удачно" легла на растяжку ;)
« Последнее редактирование: 24 Окт 2014 [11:00:06] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #70 : 24 Окт 2014 [11:06:05] »
   Лапки на ГЗ светят? Под ними есть какая-нибудь прокладка?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #71 : 24 Окт 2014 [11:20:25] »
Прокладок нет. Там конструкция следующая - "Г" образная очень плотная резина и сверху на ней лежит металлическая шайба, через которую проходят крепежные болты.
WS240 SiTech
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #72 : 24 Окт 2014 [11:51:12] »
   Как же она может светить? Эти лапки видно на внефокалах?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #73 : 24 Окт 2014 [11:56:41] »
Да вот не обратил внимания... Но если смотреть под углом к поверхности зеркала, то ее грань отсвечивает и очень ярко. Больше отсвечивать секторами по 120 градусов нечему :-[
WS240 SiTech
Оффлайн Vladstar
« Ответ #74 : 24 Окт 2014 [19:26:35] »
Фууууххх... Что сказать.... Нужно думать над креплением ГЗ. Тот вариант, который используется сейчас является виновником паразитного ореола вокруг звезд. Отражение происходит от граней крепежных лапок, используемых в стандартном варианте от SW.
  Хотелось бы прояснить, почему сделали такой вывод.
« Ответ #75 : 24 Окт 2014 [20:15:43] »
На фотографиях выше (на первой странице) можно заметить, что "корона" имеет выраженные три сектора с примерным развалом в 120 градусов. Единственное, что имеет такой развал - крепления ГЗ. Хотя нет - есть еще подшипники в фокусере. Но от них свет не идет - проверял подстановкой диафрагмы.
WS240 SiTech
Оффлайн Vladstar
« Ответ #76 : 24 Окт 2014 [20:54:53] »
Лапки на ГЗ шириной 25 мм (около этого)? Если так, то они перекрывают края зеркала (около по 15 град) и поэтому и на фото чистые без ореолов сектора по 15 град.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2014 [21:09:41] от Vladstar »
« Ответ #77 : 24 Окт 2014 [21:17:44] »
Ход мысли уловил... Следуя ему - завал края все-таки?!
WS240 SiTech
« Ответ #78 : 24 Окт 2014 [21:22:00] »
Костя, небось пережато все нахрен и оправа нормально не работает, а ты блики ищешь....
На что у меня кривое оказалось зеркало, стоявшее на 200 F/3.8 - довольно близко к твоим 3.45, но картинка практически идеальная была на сенсоре 37х37мм.
Только труба прокрашена матовой краской, остальное спокойно бликует, адаптеры в фокусер не красились.
Яркая - Вега или Денеб.
« Ответ #79 : 24 Окт 2014 [21:30:36] »
Олег, пережатия нет - проверял. Сегодня буду гонять его - завтра можно будет посмотреть.
WS240 SiTech
