A A A A Автор Тема: Светосильный астрограф 8" F/3 и 10" F/3.2  (Прочитано 8403 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Светосильный астрограф 8" F/3
« Ответ #80 : 24 Окт 2014 [21:45:12] »
Konstantin, проверить просто за 10 минут. Вырежте кольцо из бумаги чтоб вошло в трубу с внутренним диаметром равным диаметру окружности, на которой находятся края лапок и положите на ГЗ. И всё станет ясно. Может такое диафрагмирование даже будет излишним по диаметру, точнее можно определить, как уже писал выше 5 дней назад.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн KonstantinАвтор темы
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #81 : 24 Окт 2014 [21:47:11] »
Так я так и сделал. Крайняя фотография так и сделана, с диафрагмой перед ГЗ. Она закрывает лапы полностью.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Vladstar
« Ответ #82 : 24 Окт 2014 [21:51:34] »
Вот о чём и говорил.Выше в ответе добавил.
« Ответ #83 : 25 Окт 2014 [13:03:02] »
Вчерашняя Вега.
Скоп не был термостабилизирован - только-только из машины.
Тут JPEG
Тут RAW
Двоение лучей отношу на "разбег" по причине выше. Природа двойного нижнего луча - загадка.
WS240 SiTech
« Ответ #84 : 25 Окт 2014 [13:11:17] »
Хобот. Уже после стабилизации.
Тут в полном разрешении
Тут RAW
Жду мнений   :-[
WS240 SiTech
« Ответ #85 : 30 Окт 2014 [17:45:26] »
Вчера снова погонял скоп по звездам после небольшого вмешательства: установил привод фокусера с ременной передачей 1:2 и немного ослабил крепления ГЗ в оправе. Спасибо Олегу Чекалину, что надоумил обратить внимание на возможное пережатие. Картинка стала лучше, но полностью избавиться в левой части кадра от звезд с "хвостиками" не удалось. На полном кадре видно (ISO 800 45 секунд)
Вопрос поиска "виновного" акуален. Грешу на возможный перекос Паракора в фокусере, либо все-таки недоюстировка (но почему тогда в левой части кадра и при ровной виньетке??!?!? Хотя по-честному - справа тоже не 100% ровно)
WS240 SiTech
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #86 : 31 Окт 2014 [23:18:43] »
Лично у меня с паракорром тоже перекос есть... Он тяжелый+тушка+ у меня еще втулка, которая удлиняет трубку фокусера, в итоге приходится вертеть трубу так, что бы зажимные винты "сверху" были, это вроде-как помогло провисание убрать
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
« Ответ #87 : 31 Окт 2014 [23:30:33] »
А признаки похожие были по изображению?
WS240 SiTech
« Ответ #88 : 19 Ноя 2014 [12:40:40] »
Вчера "запустил" старшего брата - 10" F3.2. Протестировал на Денебе.
Ну что, догадки о природе ореола снова будут?!?!  ^-^ Свое мнение имею, так что...
Напомню, крепление зеркала любезно сделано Иваном Ионовым:
WS240 SiTech
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #89 : 19 Ноя 2014 [12:48:24] »
На звезде 6 "темных"/"светлых" зон у ореола. Креплений на зеркале также 6. За догадку сойдет?)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #90 : 19 Ноя 2014 [12:51:47] »
Может стоит на головки болтиков наклеить ткань черную?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #91 : 19 Ноя 2014 [12:52:14] »
Денеб с ореолом получился через Paracorr2?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #92 : 19 Ноя 2014 [12:57:29] »
Перетянул все. Не нужно думать, что пластиковые наконечники и прижимные планки не создадут астигматизм.
Но, вполне пристойно.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #93 : 19 Ноя 2014 [13:00:47] »
Олег, а эти 6 секторов ореола, это не дифракция на криволинейных краях лапок?
Я бы для проверки прикрыл бы одну лапку бумажкой с прямым краем и посмотрел, не сменится ли один из шести секторов на луч.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #94 : 19 Ноя 2014 [13:05:07] »
Олег, спасибо.
Там Иван выставил зазор очень точно - бумажный лист входит легко. Они не касаются зеркала. ;) Ну в общем... сдается мне, что "светит" фаска. По крайней мере, после того, как я увидел шесть ровных секторов (по природе судя как раз от лапок), а лапки едва заходят на поверхность и не далее фаски, то у меня только такое объяснение. Сегодня сниму оправу и замажу ее чем-нибудь типа матовой краски.
Причем в режиме Live Viewyf Canon'е было видно как лучи играют и создают этот ореол.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2014 [13:12:41] от Konstantin »
WS240 SiTech
« Ответ #95 : 19 Ноя 2014 [13:09:08] »
Дмитрий, у меня на младшем брате - 8" такая же история - там лапки родные - ровные. Решил проблему диафрагмированием ГЗ, но по результатам сегодняшнего теста, буду пробовать замазать фаску если будут результаты.
WS240 SiTech
« Ответ #96 : 19 Ноя 2014 [13:14:36] »
Дима, я про общий эллиптический ореол и его величину.
« Ответ #97 : 19 Ноя 2014 [13:19:50] »
Олег, спасибо.
При какой температуре?
А если 25 градусов перепад - оправа при этом скукоживается относительно зеркала больше 0.1мм, останется зазор?
Верхний зазор тоже есть? Или зеленые планки поджаты?
Ну, и главное - фаска ореолов не дает, в отличие от сорванного края. :) Но, тут уж тестировать нужно.
« Ответ #98 : 19 Ноя 2014 [13:37:04] »
Олег, спасибо.
Зазор между оправой и зеркалом 4мм. Зазор выбран торцевыми латунными болтами с фторопластовыми толкателями. А лист бумаги как раз входит между поверхностью и зеленой накладкой.
WS240 SiTech
« Ответ #99 : 19 Ноя 2014 [13:49:16] »
Костя, то есть торцевые упоры на контакте с ситаллом даже в тепле? Ты пробовал их отпускать?
