A A A A Автор Тема: Щадящий режим на weco zet 90  (Прочитано 4469 раз)
Оффлайн Valdim11976Автор темы
  • Мне нравится этот форум! Очень нравится!!!
    • Сообщения от Valdim11976
Re: Щадящий режим на weco zet 90
« Ответ #60 : 19 Окт 2014 [16:23:22] »
четный прямой транзистор  34 P-N-P  не четный 33 обратный те N-P-N  просто мощные трензисторы
А вот по второй ссылке видели,  там внутри одного транзистора как бы два и еще два резистора и один диод, много чего напихали?!
Как вот проверить исправен такой транзистор или нет!?
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #61 : 19 Окт 2014 [17:36:50] »
составной транзистор  могеть  и наш тож пойдеть см напряжения
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579&start=2180
 про составной  незнаю  а так простым тестером  бк  и бэ  и полярность тестера поменять   должно  в первом случае  мало  ом  в др при смене полярности много килоом если нет прибора  на  коэфф усиления итд
« Последнее редактирование: 19 Окт 2014 [17:43:02] от gar298 »
луна шустрая
« Ответ #62 : 19 Окт 2014 [17:49:06] »
Тестер есть попробую....
Вот только почему он дергается и не включается...?!
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #63 : 19 Окт 2014 [18:05:56] »
но иногда вкл сам писал-  тады транзистор не причем см кондеры в бп
луна шустрая
« Ответ #64 : 19 Окт 2014 [18:50:24] »
Могеть быть, могеть быть.,,,,( слова А. Райкин )
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #65 : 19 Окт 2014 [19:03:04] »
у мну на веко 1060 вродя  было типа такое  или типа такого    шевелили разьемы нашли 1 контакт типа  немного вышел из корпуса   и плохо соприкосался  но искали долго ^-^
луна шустрая
« Ответ #66 : 19 Окт 2014 [19:05:48] »
Ждем ответа ГУРУ....
Мы все равно можем только догадываться..... :)
« Ответ #67 : 20 Окт 2014 [11:14:44] »
Не дождался....
Снял блок питания,Пылищуууу снял! Сделал фото....предоставляю Вашему вниманию! ::)
Что нибудь о состояние кондеров!? Настораживает черная, и белая крышки кондеров!!!
« Ответ #68 : 20 Окт 2014 [11:16:06] »
И еще одно фото
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #69 : 20 Окт 2014 [18:21:24] »
есть тестеры проверяють кондеры  на сухость  без выпаивания    можно им прозвонить    а так  кондеры  с виду  нормальные   просто разные   могеть на 85гр или 105гр
на первом фото  слева внизу шлейф  и разьём  прижми с верху  на пластину тк он  типа самопрокалываемый могеть там  и плохо контачить  и фотку  с др стороны где дорожки и пайка
луна шустрая
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #70 : 20 Окт 2014 [19:26:52] »
по транзисторам BDX скажу так не всегда корректно можно их прозвонить, проще поменять их, цена копеечная, не дефицит.
Менять их лучше все 4шт, если вылетел один. Меньше потом гемороя (это так из практики)
если смотреть на радиаторной планке их 8шт, 4шт на актюатор (мотор который двигает камни вперед назад) еще 4шт на мотор зажима линзы.
В начале лучше хоть потыкать тестером  ;D понять в них хоть причина, если не запускается БП то должны быть пробитые транзисторы.
Ежели транзисторы целые, то можно попробовать поменять вот этот конденсатор, смотрим на фото, бывает падает его емкоскость и БП не запускается, идут щелчки и все.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2014 [19:33:59] от MaxMan »
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
« Ответ #71 : 21 Окт 2014 [11:38:07] »
Да, это он.... :D
« Ответ #72 : 21 Окт 2014 [11:40:27] »
Фото, которое вы просили...
« Последнее редактирование: 21 Окт 2014 [12:30:10] от Valdim11976 »
« Ответ #73 : 21 Окт 2014 [12:42:36] »
Да, это он... Такой маленький, а какие проблемы создавал! Даже приходила мысль в голову покончить с этим станком раз и навсегда!!! Рядом стоят на схеме такие большие кондеры! Я их поменял в первую очередь, но ничего не изменилось.... а этот меленький тоже хотел поменять, но подумал, он такой маленький, ну что он может сделать в таком большом станке!? Оказываться может ....
Когда ставил все на место, вдруг заметил, что одна клема болтается и не к чему не присоединяется с одной стороны, а с другой соединена. Вот фото....
На первом фото гнездо справа коричневая, туда вставляется кабель с этим зеленным проводом на котором болтающиеся клемма
На втором фото болтающиеся клемма ( зеленый провод)
На третим фото тоже самое, только масштаб помельче
На четвертом фото этот зеленый провод с другого конца соединен со схемой. ( по середине коричневого гнезда)
Что это за провод такой, который с одного конца соединен, а с другого нет!?
« Последнее редактирование: 21 Окт 2014 [12:55:17] от Valdim11976 »
« Ответ #74 : 21 Окт 2014 [12:43:24] »
И еще фото
« Ответ #75 : 21 Окт 2014 [16:53:22] »
Те же фото, отмечено красным...
« Ответ #76 : 21 Окт 2014 [16:53:55] »
И еще...
Оффлайн MaxMan
« Ответ #77 : 21 Окт 2014 [17:09:26] »
заземление, масса, на корпус блока питания.
Обсерватория
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #78 : 21 Окт 2014 [17:52:14] »
 кондеры большие пропаяй получше
ЮРИЙ МОЛОДЕЦ ^-^
луна шустрая
« Ответ #79 : 21 Окт 2014 [21:13:04] »
ЮРИЙ МОЛОДЕЦ ^-^
Да, уж....все правильно. Все с большой буквы писать надо.....
