A A A A Автор Тема: Щадящий режим на weco zet 90  (Прочитано 4588 раз)
Оффлайн Valdim11976Автор темы
  • Мне нравится этот форум! Очень нравится!!!
    • Сообщения от Valdim11976
« : 10 Окт 2014 [13:41:31] »
Добрый день. Сразу хочу поблагодарить форумчан за поддержку в моей предыдущей темы!!! От такой проблемы избавили, которая только мне и известна!!! В общем большая проблема, очень большая....
Благодарю здесь , потому что не знаю как менять карму на форуме. Облазил весь сайт, так и не нашел правил, подскажите пожалуйста!!!
Теперь вопрос конкретно по теме. Как на weco zet 90 включить безопасный или щадящий режим обработки тонких линз?! Тонкие полимерные линзы станок давит - это сильно сказывается на скорости моей работы. Приходиться переходить на ВЗО 229. Надо вытачить шаблон и т. д.  Очень долго все это!
Если у кого нибудь есть инфа по поводу режимов работы на данном станке прошу помощи.... :)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Щадящий режим на weco zet 90
« Ответ #1 : 11 Окт 2014 [18:39:11] »
У меня на эссилор тоже иногда давит линзы, но только когда блок под липучку забудеш сменить на большего размера.
« Ответ #2 : 11 Окт 2014 [19:48:58] »
Ситуация такая, когда делаешь большое смещение на линзе. Ну, оправа большого размера, а Dpp клиента маленькое. И тогда блок на линзе смещен очень далеко от опт. центра на линзе. В этом случае линза как бы начинает гнутся очень сильно при обработке на станке. В этом случае надо уменьшить давление на линзу, то есть включить безопасный режим обработки для тонких линз. На ВЗО 229 это делается просто. Держишь рычаг в руке и дозированно опускаешь линзу на круги. Происходит щадящая обработка. За много лет работы мастером- оптиком, я приспособился обтачивать тонкие линзы на ВЗО 229. А вот как это делать на weco zet 90 не знаю.....
« Ответ #3 : 11 Окт 2014 [20:00:09] »
Philipp расскажите как менять карму или рейтинг на форуме? Облазил весь сайт, так и не понял....!!!!
Уже рассказали, как менять ....
« Последнее редактирование: 11 Окт 2014 [22:19:46] от Valdim11976 »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #4 : 12 Окт 2014 [14:33:55] »
  тама должно быть регулировка давления на каретку те  к камню типа  в миню кг см  мона попробовать  горячую воду  на охл ( но енто на крайняк)
луна шустрая
« Ответ #5 : 12 Окт 2014 [16:29:37] »
Если честно, то методом " научного тыка" надоело. Хочется по инструкции все сделать. Но где ее взять?!
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #6 : 12 Окт 2014 [16:53:44] »
  у форумчанина  вродя пдф было  но он вродя  как обиделся :-\
луна шустрая
Оффлайн Philipp
« Ответ #7 : 12 Окт 2014 [18:33:48] »
Я
НА счет кармы тоже где-то обсуждали, менять или не менять... дело времени.
« Ответ #8 : 12 Окт 2014 [19:46:37] »
Как бы там ни было, все таки очень помог в решение вопроса, надо отдать ему должное!!! И за то спасибо!!! ;) . Смотрел его фото, красиво!!!! Как все успевает делать и смотреть так красиво на небо, и помогать людям на земле?!
Как наберу 50 сообщений,  то отдам должное... :)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2014 [19:59:29] от Valdim11976 »
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #9 : 12 Окт 2014 [20:05:03] »
на зет90 очень печально с этим, он как бы старичок, когда разрабатывался таких линз не было.
Есть два варианта как решить эту проблему, это скорость подвода камней уменьшит (это лезть в настройки, ячейки памяти) второй механический.
Снимите переднюю крышку станка. Там где указал стрелкой должна находится пружина (длинная) она прижимает камни при обработке к линзе.
Нужно увеличить ее длину, увидите как она крепится поймете, подобрать такое давление что бы вас устраивало, но .... толстые линзы будет чуть дольше обрабатывать (давление то уменьшится при обработке)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2014 [20:23:34] от MaxMan »
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
« Ответ #10 : 12 Окт 2014 [20:49:47] »
Как все просто, когда знаешь!!! А я буду искать, пробовать и надеяться!   ;D
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #11 : 13 Окт 2014 [07:37:10] »
   Valdim11976
ты тама отфоткай енто место  посмотрим интересно
луна шустрая
« Ответ #12 : 13 Окт 2014 [11:00:49] »
Вот фото. Место крепления обвел красным. Желтым саму пружину. Как тут изменить длинну пружины непонятно. Все крепится жестко к корпусу болтами. Но настораживаем большая длинна болтов. Их можно закрутить, длинна позволяет это сделать. Другой способ это снимать пружину и искать более длинную или добавить кусок проволоки к этой пружине. Тем самым ослабить усилия. Но это уже конструктивные изменения. Это уже чревато последствиями.....
Первое фото это передняя часть станка. Второе фото задняя соответственно.
Дико извиняюсь за грязь. Сам когда открыл станок удивился. И хорошо что открыл, шестерни были сухими, без смазки..... :o
« Последнее редактирование: 13 Окт 2014 [11:06:18] от Valdim11976 »
Оффлайн MaxMan
« Ответ #13 : 13 Окт 2014 [12:12:49] »
ох йооо, нужна профилактика.
1. Нечего закручивать не нужно, это по поводу болтов, не нужно самодеятельности, так и должно быть.
2. Изготавливаем вот такую пластину, длиной 50-70мм с отверстиями под болт(задний)
3. Снимаем пружину с заднего болта, и ставим пластину.
4. регулируем прижим перестановкой пластины.
Ну или альтернативные Кулибинские решения, проволока, канаты да чего только не видел  :D
« Последнее редактирование: 13 Окт 2014 [12:19:46] от MaxMan »
Обсерватория
« Ответ #14 : 13 Окт 2014 [12:31:30] »
Наверное и болт надо сменить в передней части станка. Очень уж он некрасивый .....хотя где такой взять!?
« Последнее редактирование: 13 Окт 2014 [12:37:54] от Valdim11976 »
Оффлайн MaxMan
« Ответ #15 : 13 Окт 2014 [13:06:34] »
можно обычный такой длины закрутить, по моему там на М5,  а сейчас у вас там сверху гайка стоит, попробуйте ее открутить.
С другой стороны то что он "не красивый" вам же на нем не женится  ;D главное что работает.
А сделайте снимок этой части повыше, шестеренка, вал, охота посмотреть, такой срам происходит в основном когда начинает пропускать сальник на валу.
Обсерватория
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #16 : 13 Окт 2014 [17:41:04] »
  тама вооще типа шпилька вродя ешо мона  на неё приварить типа оськи(планочку)  с дырочкой  в дырку  пружину  и типа отпустил гайку натянул  шпильку типа провернул усилил натяжение пружины
 ну  и конечно нуна см  откуда  каплет водичка  она могеть ешо хуже натворить
луна шустрая
« Ответ #17 : 13 Окт 2014 [18:05:42] »
Срам :). То что красным отмечено - это от туда лилась вода. То что желтым отмечено - места которые заливал селиконом. После герметизации вода перестала бежать. Сейчас хоть и грязно, но сухо....
« Ответ #18 : 13 Окт 2014 [18:17:34] »
Сам болт - шпилька не ржавый. Только гайка ржавая. Завтра попробую открутить.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #19 : 13 Окт 2014 [18:50:01] »
  а на последнем фото шлам так нарос или типа  сам своял  типа слив :o
луна шустрая
