A A A A Автор Тема: Щадящий режим на weco zet 90  (Прочитано 4444 раз)
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Щадящий режим на weco zet 90
« Ответ #40 : 14 Окт 2014 [20:30:03] »
счя  и не помню типа стопор  и двигаеш  но крышку снимать
луна шустрая
Оффлайн Valdim11976Автор темы
  • Мне нравится этот форум! Очень нравится!!!
    • Сообщения от Valdim11976
« Ответ #41 : 14 Окт 2014 [20:34:38] »
Хороший аппарат!
« Ответ #42 : 15 Окт 2014 [22:25:18] »
Не хочу открывать новую тему. Вот сейчас вспомнил, что у меня на weco zet 90 был такой случай, вдруг станок начал косячить (см.фото). Потом этот косяк прошел сам собой. Но если я использую внешнее сканирование, то вот этот косяк постоянно присутствует и вообще работа с внешним сканированием всегда проблематична!!! Станок вытачивает такую дрянь!!! Пунктиром обозначил нормальную форму, какая должна быть в идеале без бугров.
И сейчас иногда на линзе из минерального стекла появляется маленький бугорок на верху носовой части. А линза из полимера обтачивается хорошо.
Что это такое, с чем может быть связано!?
« Последнее редактирование: 15 Окт 2014 [22:34:45] от Valdim11976 »
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #43 : 15 Окт 2014 [23:54:00] »
Начинать проверять форму нужно с тестовых форм
1.Вкл. станок
дальше нажимаем такие кнопки
weco + 8 (удерживаем weco и нажимаем 8)
1
6
Enter
На экране должна появится прямоугольная форма 30х50мм
Ставим линзу,  выбираем плоский фацет.
Точим смотрим на форму линзы.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
« Ответ #44 : 16 Окт 2014 [10:32:50] »
1.Вкл. станок
1
6
Enter
Пробую....  :)
« Ответ #45 : 16 Окт 2014 [10:48:27] »
В целом для старичка не плохо, хотя это только мое мнение.... :)
Красным обозначил места, которые мне не понравились.
Фото после подчеркивания в простой рисовалке, исказило форму. Но это та самая тестовая форм.
Положил на миллиметровку , для ясности картины :)
Второе фото без искажений.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2014 [11:02:56] от Valdim11976 »
Оффлайн MaxMan
« Ответ #46 : 16 Окт 2014 [11:01:14] »
По фотографии трудно судить но по моему есть небольшая подушка, плоскость не ровная. Как исправить, тут первое что приходит на ум, может слабый прижим камней (перестарались) а может камни тупые (вскрыть), если это не поможет то это связанно с "масштабированием" удалено я не полезу это настраивать ))).
Углы не острые но для старичка пойдут, лучше не лезть.
В целом даже такая форма пойдет, не видел я таких оправ с квадратными проемами, на радиусах оправы это компенсируется.
Кстати тут и размер можете проверить квадрат должен быть 40х40мм , прямоугольник 30х50мм (если в нули все настроено).
Обсерватория
« Ответ #47 : 16 Окт 2014 [11:03:51] »
Посмотрите другое фото
Оффлайн MaxMan
« Ответ #48 : 16 Окт 2014 [11:04:51] »
Ну то что я говорил по квадрату можно и к этой форме отнести.
Обсерватория
« Ответ #49 : 16 Окт 2014 [12:12:19] »
Сейчас сделал заказ. Фальш линзу принял за эталон.После обточки на станке по вертикали расхождение с эталоном на 0,7 мм , по горизонтали на 0,3мм. Нормально !!! :)
Пускай запас будет. Ведь оптик может только стачивать, уменьшать.... :)
« Последнее редактирование: 16 Окт 2014 [12:22:28] от Valdim11976 »
« Ответ #50 : 16 Окт 2014 [14:29:19] »
Да, действительно по фото трудно оценить результат!!! Сейчас приложил линейку торцом к поверхности линзы шаблона 30мм на 50мм и оказалось что по всем сторонам зазора между линейкой и линзой зазора практически нет!!! Только с одной стороны небольшая правильная ямка где то в 0,2 мм посередине ....
И сама линза шаблон по горизонтали 51 мм, а по вертикали 31,5 мм. Вот так если очень точно.... :)
« Последнее редактирование: 16 Окт 2014 [14:57:34] от Valdim11976 »
Оффлайн MaxMan
« Ответ #51 : 16 Окт 2014 [15:31:05] »
Такой размер говорит о небольшой погрешности масштабирования в 0,5мм
И размер у вас не по нулям в станке должно быть 50х30мм(но если с формой от сканера совпадает не партесь) станок отстроен под сканер значит.
Хотя настраивают станок в нули потом уже сканер подстраивают.
Эт так что бы вы знали что к чему.
Обсерватория
« Ответ #52 : 16 Окт 2014 [15:50:12] »
Главное чтобы клиент остался доволен!!!
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #53 : 18 Окт 2014 [15:41:37] »
вод типа барашек  откручиваеш  и регулируеш  нагрузку  на линзу при обработке   эсилор древний
луна шустрая
« Ответ #54 : 19 Окт 2014 [13:22:12] »
Понятно...
« Ответ #55 : 19 Окт 2014 [13:47:09] »
Хочу продолжить тему моего "старичка". Год назад был такой случай , станок перестал включаться! :-[
Ситуация такая при нажатии тумблера включения, станок начинал слегка дергаться и издавать звук наподобие ударов костяшкой пальцев об деревянный стол. Снял крышку снизу, посмотрел и увидел что шестеренка спереди и слева дергается и стучит. Снял верхнюю крышку станка и в левом дальнем углу стучит тоже.
Станок вроде под напряжением, хочет включатся, но включатся  не может бедный! :'(
Включу один раз работает, включу другой раз стучит >:D!!! Выключу и опять включу работает. В общем раз на раз не приходиться....
При нормальной работе ,при включение, станок один раз дёрнится, стукнет и заработает. Пройдет тест и станок готов к работе!( иногда при нормальной работе вообще не дергается и не стучит, а сразу проходит тест и станок включается) При поломке только дергается и стучит.....
Позвонил мастеру объяснил , мне сказали, что погорели силовые транзисторы на радиаторе их там 8 штук. 33 с и 34 с так вроде они называются. Своими силами поменял их. Станок заработал.
Поменял их все 8. Но потом оказалось , что надо было только 4 штуки менять.
 Что может приводить к такой поломке? И вообще правильно ли был сделан ремонт!
Если вдруг понадобится фото, то сделаю.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2014 [14:08:05] от Valdim11976 »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #56 : 19 Окт 2014 [14:11:29] »
если типа то раб то нет транзисторы  (наверно тиристоры или полевики() врятле- буваеть при высохших кондерах если импульсный бп
луна шустрая
« Ответ #57 : 19 Окт 2014 [15:08:22] »
Это вообще и не просто транзисторы , а как бы два транзистора в одном. Какое-то силовое устройство. Попробую найти в инете пояснения....
транзистор BDX33C биполярного низкочастотного npn. Ссылка http://paratran.com/2paratran.php?tr=75051
И еще BDX34с...
Даташит http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=bdx33-34.pdf&dire=_st
« Последнее редактирование: 19 Окт 2014 [15:23:43] от Valdim11976 »
« Ответ #58 : 19 Окт 2014 [15:15:55] »
На входе стоит стабилизатор напряжения.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #59 : 19 Окт 2014 [15:44:01] »
 четный прямой транзистор  34 P-N-P  не четный 33 обратный те N-P-N  просто мощные трензисторы
луна шустрая
