A A A A Автор Тема: Щадящий режим на weco zet 90  (Прочитано 4589 раз)
Оффлайн Valdim11976Автор темы
  • Мне нравится этот форум! Очень нравится!!!
    • Сообщения от Valdim11976
Re: Щадящий режим на weco zet 90
« Ответ #80 : 21 Окт 2014 [21:14:53] »
заземление, масса, на корпус блока питания.
Как я понял верхнюю клемму надо просто прикрутить к корпусу блока питания?
А здесь уже есть один контакт. Он прикручивается к корпусу блока питания винтом. На первом фото обозначен белым.
На втором фото этот же провод контачит со схемой ( обозначено белым)
На третьем фото все в сборке.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2014 [21:46:27] от Valdim11976 »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #81 : 22 Окт 2014 [06:55:02] »
 он могеть быть прикручивался  к плате  где втулка металлическая шоб  заземлилась хорошо  и не было помех
луна шустрая
« Ответ #82 : 22 Окт 2014 [09:22:11] »
На сколько понимаю это специфическая клемма, значит под эту клемму должно быть специфическое гнездо (папа - мама). Такого гнезда я не нашел на плате.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 [09:34:13] от Valdim11976 »
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #83 : 22 Окт 2014 [12:03:02] »
Посмотрите на штекере который вставляется в это гнездо, по середине должна быть земля если нет значит провод от туда.
Старайтесь если задаете вопрос как то более ясно выражаться, а то Вангую по вашим фоткам и комментариям  ;)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
« Ответ #84 : 22 Окт 2014 [12:44:14] »
Из коричневого гнезда выходит три черных провода....
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 [12:52:09] от Valdim11976 »
Оффлайн MaxMan
« Ответ #85 : 22 Окт 2014 [12:50:10] »
Вы можете показать откуда идет этот провод? на фотографии я вижу только его один конец )))
Обсерватория
« Ответ #86 : 22 Окт 2014 [12:53:05] »
Сейчас буду пробывать. Одну минуту...
« Ответ #87 : 22 Окт 2014 [13:02:59] »
Первое фото. Провод желто- зеленого цвета находится внутри изоляции с тремя черными. Клемма болтается..... Второе фото. Этот же провод соединен клеммой внизу станка.
То есть в верху желто - зеленый провод не соединен, внизу соединен....
« Ответ #88 : 22 Окт 2014 [13:41:25] »
Да шут с ним, с этим проводом! Я сейчас сделал четыре пары очков и все нормально.... :)
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #89 : 22 Окт 2014 [17:55:05] »
вод тута 1 клемма земли свободна      и по подробней  фотку провода  те  клеммы
луна шустрая
« Ответ #90 : 22 Окт 2014 [18:04:23] »
Я уже устал, если честно.....
Юре и тебе при много благодарен за помощь в проблеме и моральную поддержку в трудную минуту!!!
С уважением
Владимир
