A A A A Автор Тема: Щадящий режим на weco zet 90  (Прочитано 4431 раз)
Оффлайн Valdim11976Автор темы
  • Мне нравится этот форум! Очень нравится!!!
    • Сообщения от Valdim11976
Re: Щадящий режим на weco zet 90
« Ответ #20 : 13 Окт 2014 [18:55:39] »
  а на последнем фото шлам так нарос или типа  сам своял  типа слив :o
На фото немного страшнее выглядит. В общем все почище будет....
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #21 : 13 Окт 2014 [20:13:08] »
То что красным отмечено - это от туда лилась вода.
Сразу скажу что менять там сальник бесполезно, на валу на таких старых станках уже выработка и сальник не держит.
Что делать? Подсказываю.
Разбирается осевой узел вытаскивается вал, отдается токарю, токарь протачивает вал в минус , на вал набивается латунная трубка (проточенная токарем) и протачивается сверху до чистового размера вала (Ф14мм или Ф16мм) немцы в разное время применяли разные по размеру валы, какой у вас не знаю, но то измерить не проблема.
Ставите новый сальник в акваланг (так называем камеру где оборачивается линза) и будет вам счастье, течи не будет.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
« Ответ #22 : 13 Окт 2014 [20:40:08] »
Да, это здорово. Жаль , я не смогу реализовать эту идею, мощности не те.... решил проблему по своему взял хозяйственную веревку ( сделанную из пакли). Обмазал ее литолом намотал на вал и отверткой забил под корпус станка со стороны акваланга. Для верности сверху еще литол. Держит воду месяца 2-3. Потом обновляю. Я понимаю кустарщина! Но спасает.
А за идею с обточкой вала благодарю!
« Последнее редактирование: 13 Окт 2014 [21:01:56] от Valdim11976 »
Оффлайн MaxMan
« Ответ #23 : 13 Окт 2014 [21:23:40] »
Это не идея а рабочий вариант, столько валов спасли такой модернизацией, можно купить и новый но такое ощущение что немцы его делают из чистого золота, по крайней мере цена как за золото )))
Обсерватория
« Ответ #24 : 13 Окт 2014 [21:53:04] »
По моим наблюдениям все оборудование с приставкой медицинское имеет наценку. Как еда в ресторане с ресторанной наценкой !!!
« Последнее редактирование: 13 Окт 2014 [22:00:32] от Valdim11976 »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #25 : 14 Окт 2014 [07:02:42] »
ешо как вариант сместить  сальник   типа наружу или внутрь    он будет типа  на новом месте соприкосаться  или найти др  чтоб внутренний был меньше   тож поможеть иногда помогаеть  вынуть из сальника пружинку  и  удалить на большом радиусе несколько витков далее состыковать  и поставить на место  горлышко типа утянеться ну итд
луна шустрая
« Ответ #26 : 14 Окт 2014 [09:24:16] »
Будем пробывать :).
Гайка на болте, впереди  станка, открутилась легко. Как будто чьи то заботливые руки положили изначально смазку под эту гайку!
« Ответ #27 : 14 Окт 2014 [13:29:40] »
Пружину увеличил на 3 см. Как по вашему мнению насколько нужно увеличить пружину?
« Ответ #28 : 14 Окт 2014 [16:29:48] »
Сделал заказ ast линза cyl - 1,75. На линзе прикрепил блок с очень большим смещением относительно оптического центра. Обработка длилась дольше но станок линзу обточил хорошо!!!! Теперь надо попробовать на тонком пластике. :)
« Последнее редактирование: 14 Окт 2014 [17:45:51] от Valdim11976 »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #29 : 14 Окт 2014 [17:54:31] »
надо см на узкой оправе  и со смещением
луна шустрая
« Ответ #30 : 14 Окт 2014 [18:36:59] »
Оправа была узкая!
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #31 : 14 Окт 2014 [18:45:26] »
тады надо  уголок  с резьбой  и винт  натяжения  наружу типа отпустил на пластике узком натянул на стекле или плюсе большом
луна шустрая
« Ответ #32 : 14 Окт 2014 [19:41:01] »
Уже думал над этим...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #33 : 14 Окт 2014 [19:43:45] »
тама  в корпусе  даже вродя  дырка  с резьбой  и вроде не далеко от   оси пружины  :-[
луна шустрая
« Ответ #34 : 14 Окт 2014 [19:50:58] »
Отверстие намного ниже уровня пружины. В крышке надо посмотреть...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #35 : 14 Окт 2014 [19:53:08] »
раньше просто клали гирьку  на каретку  и усё было гуд ;D
луна шустрая
« Ответ #36 : 14 Окт 2014 [19:55:36] »
Купили новый взо- 229. Да, еще есть такие на складе. Так вот этот станок использую без кирпича. А вот старый взо с кирпичем работаю...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #37 : 14 Окт 2014 [19:59:01] »
на старом эсилоре вооще  на направляющих  груз ездил  на себя  тяжесть от себя  свобода
луна шустрая
« Ответ #38 : 14 Окт 2014 [20:00:13] »
Все гениальное, просто!!!!
« Ответ #39 : 14 Окт 2014 [20:12:15] »
А как груз двигали, прямо рукой?
