A A A A Автор Тема: Клуб владельцев бинокуляров  (Прочитано 95402 раз)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Клуб владельцев бинокуляров
« Ответ #980 : 01 Июл 2025 [09:16:01] »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, думаю приобрести бинокуляр sky rover 100 GIANT BINO 90°, удобно ли пользоваться им при установке на фотоштатив?
На штативе головка какая? Если шаровая - никаких шансов, сразу от винта. Если гимбал или специализированная под большие бинокли - смотрите грузоподъёмность штатива, делите на три, если вес бинокуляра с головой укладывается, жить будет.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн uelga
    • Сообщения от uelga
« Ответ #981 : 01 Июл 2025 [17:42:23] »
Такая головка подойдет? Видел фото на форуме astro-talks.ru - на него похоже ставили Sky Rover 120 Giant 90, с автором фото связаться пока не получилось
Sky-Watcher bkp150750eq3-2
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #982 : 01 Июл 2025 [20:16:31] »
Такого типа уже бывают со встроеным контрбалансом и регулировкой - вот надо тогда спрашивать продавца документацию какой вес (и на каком плече) может контрбалансировать. Если будет мало - ну будет просто частично помогать. Без помощи в контрбаланса будет менее удобно при большом отклонении от горизонтали (или от другого настроеного на баланс положения). Сколько весит бинокль надо требовать точнее сообщить от скайроверов.
У скайроверов есть поворотник с поднятой осью горизонтального поворота на уровень центра гравитации вроде и там проблем с моментами завала при наклонах поменьше. Но он стоит много и можно аналог собрать подешевле. И еще там добавлен вынос по горизонтали чтобы было удобнее голову от штатива подальше держать.
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #983 : 02 Июл 2025 [15:02:01] »
Такая вилка точно предпочтительнее. Держал подобный бино в руках, тяжеловат для фотоштатива.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн uelga
« Ответ #984 : 02 Июл 2025 [19:12:45] »
Нашел характеристики, здоровенная штука 🙂 вес немалый, цена около 30 000 р
Название продукта: U-MOUNT для 70/82/100/120 BINO
Материал: алюминий + нержавеющая сталь
Базовое отверстие: винт 3/8
Вес нетто: около 5,8 кг
Оффлайн uelga
« Ответ #985 : 02 Июл 2025 [19:23:27] »
Есть еще такой вариант штатива в сборе с головой, на фото продавца для примера Sky Rover 82 bino, но он то легче  чем Sky Rover 100 Bino наверное на 2,5 кг.
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Antgg
« Ответ #986 : 03 Июл 2025 [18:22:12] »
Всем привет!
 Хотел уточнить, что более предпочтительно с точки зрения снижения влияния стекла на картинку, 45° или 90°.
Вроде бы в 90 ход в стекле меньше и с этой точки предпочтительнее? Или нюансы имеются?
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80
Оффлайн Ph_user
« Ответ #987 : 03 Июл 2025 [19:04:37] »
Если бинокль собран из случайных стекол - там чем меньше ход в стекле тем может быть лишних проблем меньше. Если бинокль проектировали годно разумные и обученые по правильным книжкам - там при просчете стекол учитывали и хроматизм и сферичку от пластинки-призмы и нету особой разницы какой длины и из какого стекла призмы стоят.
В таком поворотнике попыток в контрбаланс имхо совсем нету. Потому все проблемы с лишними моментами при отклонении от угла балансировки там будут в полном размере.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #988 : 03 Июл 2025 [22:00:54] »
…90 ход в стекле меньше…
Разумеется. Система EMS, это вообще объектив и окуляр. И 2 зеркала. Если у Вас меняется мзр призмами, тогда ещё и призмы. Но можно подвижками труб, тогда без лишних призм.
Оффлайн baumaster
  • Благодарностей: 9
  • Мне нравится этот форум! ;)
    • DeepSkyHosting: baumaster
    • Сообщения от baumaster
« Ответ #989 : 03 Июл 2025 [22:05:29] »
Думаю, такой вариант ноги + голова оптимальны для Sky Rover 70-82 Bino, небольших биноклей и зрительных труб. Для 100 мм бинокуляра это будет приемлемо, но на грани - устойчивость и стабильность будут под вопросом
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
Meade 10x56 MasterClass Pro ED
Levenhuk Blaze Compact 50 ED
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
Оффлайн Alisa777
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Alisa777
« Ответ #990 : 05 Июл 2025 [12:36:43] »
Не совсем дешево, но смотреть удобно и с удовольствием. За счёт колёс на подставке удобно перемещать по полу.
Вера). SkyRover 120 APO BINO-45*, бинокли: Fujinon 16х70, PENTAX ZD 10X43 ED; КОМЗ БПЦ2 12х45М; КОМЗ БПЦ 10х40(рубин); ЗОМЗ БГШ 2,3х40; Baader Morpheus-6,5; 9; 12,5; 17,5 mm, APM UFF 24mm.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #991 : 05 Июл 2025 [13:08:10] »
Напомнило ::)
Лежит у меня эта штука без дела. Бино на стационаре.
Подумаю, может и на продажу выставлю...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #992 : 14 Июл 2025 [19:59:13] »
Пришел с востока небольшой, но весьма приятный аксессуар для 100мм бино. Может заинтересовать владельцев 100\120мм бино SkyRover и подобных. полностью взаимозаменяема со штатной.
Итак.. ручка  ;D
Более грамотный центр тяжести. Большое количество резьбовых отверстий для навесного. В частности без проблем установил реддот.
Ну и сделана обалденно. Фрезерованый люминь с анодированием. Люблю такие приятности ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Captain Nemo
    • Сообщения от Captain Nemo
« Ответ #993 : 22 Сен 2025 [21:04:59] »
  Здравствуйте! Скажите пожалуйста 1.25" окуляры переменной кратности TeleVue Nagler Zoom 3-6 мм  на Sky Rover 70 APO BINO или другие модели APO от Sky Rover комфортно использовать? Проблем с коллимацией на зуме 3 мм или иных не должно возникнуть? Насколько я понимаю Nagler Zoom 2-4 мм на значении 2 и 2.5 мм уже не подойдёт, так как кратность будет выше значения 2D?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #994 : 24 Сен 2025 [10:01:34] »
С зумами могут быть проблемы. У Скайровера вагон короткофокусных окуляров под это дело... 4мм на 70-ке работает отлично, я ставил Такахаши орто 4мм, но очень неудобен вынос зрачка и я бы рекомендовал парные окуляры с вынесенным зрачком типа Deepsky Plano\Селестрон и им подобные F 2.3-3.2-4.5mm.
На фокусных 2-3мм уже лезет проблема яркости изображения, точнее отсутствие яркости...
« Ответ #995 : 25 Сен 2025 [13:13:00] »
[/quote]
    Спасибо большое! А по наземке, стоит ли гнаться за апертурой, например 5-и дюймовый Оберверк триплет, или вполне хватит 70-82 мм?
А по окулярам хотелось бы именно зум хороший, очень понравились мне фокусные 3-6 мм Наглера, как бы его приколхозить удачно, и на какой бино он проще всего станет без проблем?
Оффлайн Ph_user
« Ответ #996 : 25 Сен 2025 [17:40:37] »
Очень зависит от желаемых кратностей-светлостей-резкостей. По математике терпимо резкая кратность посмотрелки это примерно д/2. А чтобы еще светлее и резче уже лучше валить кратность к д/4. Потому х82 биноклик вмеру резкий и светлый это только около 20х82.  40х82 уже будет и темнее и мутнее.
Японцы делают биноклики 20х120 и 40х150 чтобы было посветлее и порезче.
Зумы для биноклика должны быть весьма точными по шагам зумства. Иначе допуск на одинаковость фокусных задников в каналах порядка 2процента или лучше меньше 1процента для еще широких углов. Или на плавных зумах надо будет этот допуск около 1 процента выруливать вручную после каждой перестройки зума.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2025 [17:47:31] от Ph_user »
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #997 : 25 Сен 2025 [18:13:25] »
Подскажите мне пожалуйста. Я же правильно понимаю, что этот Бин 82 мм по апертуре?
Если так то какое у него фокусное?
Пытаюсь посчитать какое применялось увеличение на нем, когда смотрел в него рассеянки и шаровики в Кении.
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
« Ответ #998 : 25 Сен 2025 [23:09:33] »
"Очень зависит от желаемых кратностей-светлостей-резкостей. По математике терпимо резкая кратность посмотрелки это примерно д/2. А чтобы еще светлее и резче уже лучше валить кратность к д/4. Потому х82 биноклик вмеру резкий и светлый это только около 20х82.  40х82 уже будет и темнее и мутнее."
   То есть получается что даже для 150 мм бинокуляров нормально приемлемая кратность получается 37.5-75х, а как же тогда зрительные трубы, которые иногда разгоняют до D/1?
« Ответ #999 : 25 Сен 2025 [23:11:09] »
"Зумы для биноклика должны быть весьма точными по шагам зумства. Иначе допуск на одинаковость фокусных задников в каналах порядка 2процента или лучше меньше 1процента для еще широких углов. Или на плавных зумах надо будет этот допуск около 1 процента выруливать вручную после каждой перестройки зума."
То есть планетарные Наглер зумы не стоит ставить на бинокуляры?
