По этому давайте прекратим обсуждение в этом русле!
Цитата: Vavanzer от 29 Окт 2025 [14:49:38]По этому давайте прекратим обсуждение в этом русле! отлично...я надеюсь вы не будете более публично фантазировать в областях , в которых у вас ограничены познания...
Буду конечно!)) Но только не здесь!
Тем боле что много перспектив открывается, если появится новая теория!
Не имеет. Гравитация это не взаимодействие а метрика.
Эйнштейн этого не предусматривал!) Сжатия или растяжения пространства там тоже никакого нет! Время чтоли идет по другому, или еще что нибудь в этом роде!?)
ограничение скорости перехода электрополя в магнитное и обратно.
Скорей всего у гравитации имеется и взаимодействие, и метрика
надо летать где произведение в знаменателе меньше.
И там и предел скорости света будет больше. Знаменатель просто указывает на ограничение скорости света в том месте - ограничение скорости перехода электрополя в магнитное и обратно.
Что такое метрика?
Из формулы скорости света через математику прямо следует как можно летать быстрее обычной скорости света - надо летать где произведение в знаменателе меньше. И там и предел скорости света будет больше
скорость света как бы самой природой продиктована. Не понятно почему именно такая, не больше и не меньше.
Иначе все еще позорные тормоза когда бытовая счетно-решающая машина в 2025 все еще может прочитать всю свою типа быструю оперативную память только 1 раз в секунду. Вместо милионов-милиардов раз в секунду.
Вот сверхпроводники электротоку уже обустроили и гоняют там электроток когда надо. Так и сверхсветопроводники если смогут обустроить - можно будет гонять там хотя бы биты на большой скорости. Пинг будет поменьше в игрушках между континентами. Ну и скорость передачи байтов из памяти в процесор может стать побольше.
Почему она такая вроде в вики прямо вывод физикой через математику. А чтобы поменять надо менять знаменатель в простой формуле
Ограничений на убавление знаменателя в физике нету.
Просто надо найти или устроить место для полета где знаменатель существено меньше.
Цитата: Vavanzer от 01 Ноя 2025 [12:12:25] Дело в том, что скорость света как бы самой природой продиктована. Не понятно почему именно такая, не больше и не меньше. {…} Почему она такая вроде в вики прямо вывод физикой через математику. {…}
там быстрее света полетят данные!?
Пр работе процессора обмен колоссальнейшими обтемами данных с ОЗУ происходит! Да и отклик пости мнгновенный!) Эт лет 50+ назад может быть и была эта самая 1 секунда!
Кстати, скорость света в ТО вовсе не объявлена МАКСИМАЛЬНОЙ.
Просто утверждается, что она ПОСТОЯННА
Цитата: Vavanzer от Сегодня в 13:05:27там быстрее света полетят данные!?Быстрее света в более медленых местах. Но медленее света в той системе.
Скорость чтения памяти только около 78 гигабайт в секунду. С учетом рекомендованого количества памяти для модной виндоус 128 гигабайт - эту память на той скорости можно прочитать только один раз за 1.6 секунды.
Да и задержка доступа из памяти 99 наносекунд значит случайные зависимые от предыдущего значения запросы в память можно отправлять только на частоте 1/99е-9=10 мегагерц. Низя отправить раньше прихода предыдущего ответа даже при безконечной скорости обработки внутрях процесора. 10 мегагерц это реально уровень скорости работы счетно-решающих машин из дремучестей прошлого века. Нету пока особо фундаментальных прогресов
И получите скорость ...
Откуда тогда берется частота у ДДР-3 в 1600 Мгц,
А вот от начала запроса из процесора из нужного адреса в памяти до получения байта в процесор для продолжения счета - те 99 наносекунд. И ой.
за 0.1 милисекунду
Из формулы скоИначе все еще позорные тормоза когда бытовая счетно-решающая машина в 2025 все еще может прочитать всю свою типа быструю оперативную память только 1 раз в секунду. Вместо милионов-милиардов раз в секунду.рости света через математику прямо следует как можно летать быстрее обычной скорости света - надо летать где произведение в знаменателе меньше.
И почему электроны отталкиваются между собой, а к протонам притягиваются? Вы об этом когда-нибудь по настоящему задумывались?
В ТО ее вообще обьявили максимально возможной..
Попытки ее преодолеть упираются "в стену" черенковского эффекта, как я понял, "сопротивление среды" возрастает на многие порядки и происходит сброс энергии, сильное торможение.
В общем, пока облом, получается)))
Более сложный вопрос смогут ли там лететь наличные животинки из электронов-протонов-нейтронов с сохранением проживания.
Чет вы ее то говорите... Пр работе процессора обмен колоссальнейшими обтемами данных с ОЗУ происходит! Да и отклик пости мнгновенный!) Эт лет 50+ назад может быть и была эта самая 1 секунда!
Да и задержка доступа из памяти 99 наносекунд значит случайные зависимые от предыдущего значения запросы в память можно отправлять только на частоте 1/99е-9=10 мегагерц. Низя отправить раньше прихода предыдущего ответа даже при безконечной скорости обработки внутрях процесора. 10 мегагерц это реально уровень скорости работы счетно-решающих машин из дремучестей прошлого века. Нету пока особо фундаментальных прогресов. А зионы макс с прикрученой на платку с процесором хбм памятью пока еще мало доступны малоимущим в хозбыте. Ну там раз в 10 всего побольше скорости.
Оно и в принципе было всегда, в проводниках разность потенциалов со скоростью света распространяется, соответсвующей скорости внутри них.
Но. Согласно теории относительности, никаких взаимных передвижений нет во всем этом!
Грубо говоря, если я смотрю в оптоволоконную трубку, то свет от источников должен мне в глаза прилетать именно со скоростью света))) Без всяких там фоуусов. Тк источник и приемник покоятся относительно друг друга.
Откуда тогда берется частота у ДДР-3 в 1600 Мгц, и еще выше, ДДР-4 это 1833+... И бешеные сотни гигабит в секунду!)))
