A A A A Автор Тема: Пятый Последний телескоп  (Прочитано 25313 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Последний телескоп
« Ответ #80 : 01 Ноя 2014 [17:40:32] »
При всем уважении, мне трудновато , читая тему и разглядывая фотографии, догадаться о том где Вы работаете. Думаю для такого нового на форуме человека как я, можно было просто ответить на поставленный вопрос, а не заставлять его решать ребусы.
Да не ребус - на  ЛОМО он.
Оффлайн Алексей (СПбург)
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Алексей (СПбург)
« Ответ #81 : 01 Ноя 2014 [19:11:45] »
Спасибо Виталий! Благодаря Вам в этой стране уже не осталось людей не знающих где работает уважаемый Сергей) . Теперь никто не будет донимать его дурацкими вопросами - "где?" и "почем?".
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #82 : 05 Ноя 2014 [18:22:19] »
       Шпильки крепления оправы с зеркалом . С подачи Олега Чекалина - легко съемная оправа .
       Осталось - стойки фермы и дупла для них . Фрезеровать не на чем .  Придется на токарном .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #83 : 06 Ноя 2014 [18:24:51] »
     Не ожидал , что до вылета удастся почти полностью разобраться с железом . Даже стойки проточил .
     Кто бы сказал , какого диаметра они должны быть ?
             Шесть штук . Диаметр сейчас 21 мм . Длина 900 . Вес шести - 5 кг . Вес крестовины с зеркалом 4,7 кг .
             Сходятся у средника и крестовины , типа , как на БТА . Но там их восемь .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #84 : 06 Ноя 2014 [18:31:11] »
Сергей, а что за стойки-то? Верхний ярус фермы что ли? 21мм сплошного дюраля? :o А что трубы нельзя было использовать?
Я на своего 350-тыча уже прикупил трубы Д16Т диаметром 30мм и стенкой 2мм.
« Ответ #85 : 06 Ноя 2014 [18:41:02] »
    У Вас супер капитально . Но вероятно и ферма длиннее .
    А у меня трубки тоже есть , но все фрезерные станки в переездах , и от них ( трубок )  пришлось отказаться .
    Придется на токарном . А прутки хотя-бы зажать можно , как следует , и хотя-бы их в лоб не словишь .
    " Конструкция " будет такая :
    Оправа на коротких толстых стойках прямо к среднику . К среднику полуоси к вилке . И от средника ферма с крестовиной .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #86 : 06 Ноя 2014 [19:39:16] »
« Ответ #87 : 06 Ноя 2014 [19:49:44] »
http:///ссылка запрещена правилами форума//item/Free-shiping-4pcs-x-25mm-x-22mm-x-1000mm-High-Quality-3K-Carbon-Fiber-Plain-Fabric/1889263144.html
    Весьма впечатляет . Но это больше Астрофотографам подходит . У них и средств поболее .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #88 : 06 Ноя 2014 [19:55:58] »
Ну не знаю, я 8 штук затарил себе, мож пригодятся.
« Ответ #89 : 06 Ноя 2014 [20:02:33] »
     Ну и правильно . Алмазы , они не ржавеют и только дорожают .
     Кстати узнал почем кварц сейчас - так худо стало .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #90 : 06 Ноя 2014 [20:21:43] »
Неимоверно длиннее! Верхний ярус трубки почти 1000мм, нижний 50мм. Зеркало 11кг!
Это да...
Понятно. А Чертёжика нет, или всё в уме?
Несмит не планируется?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #91 : 06 Ноя 2014 [20:24:44] »
Круто! Только дорого и я плохо себе прдставляю, что делать с концами таких трубок. Мне надо, чтоб там шаровые опоры были, которые уже есть кстати, все 32 штуки.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2014 [20:37:05] от INPan »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #92 : 06 Ноя 2014 [20:27:33] »
Ну раз уже есть, то нет наверное смысла искать что-либо другое.  Не дёшево это да.  :(
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #93 : 06 Ноя 2014 [20:43:18] »
Столько ещё токарки и не только токарки! :-\ На один только фокусер целый альбом чертежей, а денег-то что-то как-то совсем нет. :-[
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #94 : 06 Ноя 2014 [20:44:23] »
3" ?
« Ответ #95 : 06 Ноя 2014 [21:20:16] »
     Хотел в выходные нарисовать , но коты не дали . Пришлось кое как на листочке набросать . Там арифметика из десятков слагаемых с разными знаками .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #96 : 06 Ноя 2014 [21:24:15] »
3" ?
Не-е, 2", но хитрой конструкции. Безлюфтовость, любая грузоподъёмность, легко снимается и устанавливается, высота 90мм, ход 25мм точный+20мм грубый=45мм!
ДимСаныч видел.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #97 : 06 Ноя 2014 [21:25:26] »
Коты были не согласны с конструкцией?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #98 : 06 Ноя 2014 [21:27:48] »
3" ?
низкий ?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #99 : 06 Ноя 2014 [21:29:45] »
Не очень низкий, 90мм.
