A A A A Автор Тема: Пятый Последний телескоп  (Прочитано 24628 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Последний телескоп
« Ответ #120 : 15 Ноя 2014 [15:49:05] »
     Намечается еще один последний телескоп , но , солнечный .
   Сергей, а полная оптическая схема какова?
    Объектив , труба , которую нам предоставил Владимир Николаевич - Душа Человек , гомаль и пээстэшка .
    Подробнее у Шандрика . У него на базе Аполарчика .
Сергей, посмотри в сторону термоусадок. Может заинтересует.
    Посмотрим , Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #121 : 16 Ноя 2014 [01:49:27] »
Да все наждачкой пройти.
Как-то некошерно... хорошее анодирование много лучше смотрится и поверхность люмишки не надо портить...
« Ответ #122 : 16 Ноя 2014 [07:44:12] »
    Да . Тут либо , либо . Уж если шлифовать под чернение , то надо это делать основательно  . А от наждачки получится пятнистая зебра .
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #123 : 16 Ноя 2014 [09:53:48] »
Ответ #122
Можно применить "ёршик" для болгарки. При обработке им ал. сплавов получается "равномерно царапанная" поверхность, как на магнитофонно-усилительных передних панелях во времена расцвета коммунизма.
« Ответ #124 : 16 Ноя 2014 [13:14:51] »
    Поехал к себе на участок . Добыл березы .
    На половине участка оставил реликтовый лес с двумя ручьями и болотом . Выращиваю дрова для себя и соседей . Хорошая береза идет вместо текстолита и алюминия . Понятно , что заготовка только поздней осенью , когда деревья спят . За месяц надо по науке высушить . Температура градусов пять - десять . Влажность 60 - 70 . Торцы бревнышек замазать краской . Кору через 120 градусов снять на всю длину . Материал пойдет на средник трубы .
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #125 : 16 Ноя 2014 [14:00:17] »
Берёзы, русские берёзы, вы на судьбу мою похожи....(навеяло). ;D
По моему- материал из цельной берёзы не лучший вариант.Подвержена короблению.
 http://vproizvodstvo.ru/klassifikator/dostoinstva_nedostatki_drevesiny_raznyh_porod/
 http://pestovodom.narod.ru/porody_drevesiny.html
  Серёга, чем фанера не устраивает?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #126 : 16 Ноя 2014 [14:07:08] »
      Красиво будет . У Монферана подглядел на Исаакие .
      Кстати , у меня гараж на даче по Его системе . Колонны свободно поставлены на Землю , и ничем не крепятся  . Примерно , как стол с круглыми ножками .  А Народ зафигачивает и фундаменты , и вкапывают . Зачем ?!
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #127 : 16 Ноя 2014 [15:22:32] »
Вот человек развлекается в анодировании
http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=productdetail&plugin=dstore.cgi&product=CR
какой хошь цвет делает.
Раньше он помимо фокусеров и наборы жидкостей продавал типа "умелые руки" в области анодирования, сейчас не знаю...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #128 : 16 Ноя 2014 [15:46:31] »
У нас наборы продаются, какие хочешь.
« Ответ #129 : 16 Ноя 2014 [15:55:03] »
    Вопрос сложный и не решенный .
    Мелочь можно Валере отдать чернить . Остальное в гальванику . Но вероятно будет обычная покраска .
Сергей, если порошком покрасить, получится отличное очень стойкое покрытие, лучше по качеству чем традиционная отечественная анодировка. Лучше красить "с наплевчиком", не знаю, как это правильно по русски. :)
« Ответ #130 : 16 Ноя 2014 [15:55:49] »
    Ха-ха-ха !
    Вот , что найду дельное - так обязательно , в Москве . В крайний случай за батареей к видеокамере на почте проторчал 1.5 часа . А в Питере только за двойную цену .
                                            Серега .
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #131 : 16 Ноя 2014 [19:03:22] »
Это называется "шагрень", если "наплёвчик" крупный; и "муар", если мелкий. Кстати, и то и другое может быть и глянцевым и матовым. Это если речь о эпоксидных и полиэфирных порошковых красках.
« Ответ #132 : 16 Ноя 2014 [19:14:51] »
Андрей, "наплевчик" это не вполне шагрень. "Наплевчик" - когда на ровный слой краски наносят довольно редкий слой капель. То есть на ровной поверхности куча бугорков. Это визуально совсем по другому смотрится.
« Ответ #133 : 16 Ноя 2014 [19:27:51] »
Тогда в порошковых такого нет. Я по-крайней мере не встречал.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #134 : 17 Ноя 2014 [02:37:28] »
Люминь лучше анодированный делать, если все по технологии (там травление и прочее) весьма неплохо получается. Сталюку порошком.
« Ответ #135 : 17 Ноя 2014 [20:39:57] »
    Не могу решить , что лучше , дырки на концах штанг для шпилек или пазы ? Дырки надежнее и однозначнее в сборке , а пазы сильно убыстряют и сборку и разборку .
     Со шпильками разобрался проще . Достал пруток латуный 12 мм и наточил необходимых размеров и количестве .
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
« Ответ #136 : 17 Ноя 2014 [22:16:32] »
  А мне по душе все таки другая конструкция фиксации труб.Как на фото, только две в одном корпусе и с дондышками (дубль где-то попадался,но не нашёл).
    Центральную перемычку(общую) имеется возможность поджимать.Викторидзе упоминал о велосипедных ексцентриках-зажимах, самое-то. Время сборки сокращается в разы, ничего не надо закручивать.
    Понятно, что вариант более трудозатратен и дОрог.
« Ответ #137 : 17 Ноя 2014 [22:40:38] »
      Применил логику . Если на астроплощадку пожалуют медведи , то абсолютно пофиг , отверстия там или пазы . А если Бобры , то , как товарищи культурные , и пазов хватит .  Но вверху на пластинах сдвоющих стойки , все -же отверстия и , вероятно шпильки с маховиками наотделимые от этих пластин .
      В детстве решая геометрические задачи , начинал мять геометрические фигуры . Находил , что мешает . И так решал задачи . В данном случае , после сборки довольно жидкой конструкции , по месту будут зашпилены три точки в пластинах . Это будет сделано при плотном прилегании всего ко всему . Три пары стоек будут промаркированы , дабы при сборке , все на свои места .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #138 : 19 Ноя 2014 [00:36:13] »
А если медведи заинтересуются конструкцией ?  ;)  Может что и на ЛОМО закажут.  :D
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #139 : 19 Ноя 2014 [11:34:39] »
Отечественную промышленность никакие санкции не спасут. Вот Беломор канал - другое дело.
Шаг вправо, шаг влево, прыжок не месте... - вычищаю без предупреждения! ;)
