A A A A Автор Тема: Пятый Последний телескоп  (Прочитано 24850 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Последний телескоп
« Ответ #60 : 18 Окт 2014 [22:07:46] »
        С башни на дельтаплане прямо до Ростова или хотя-бы до Батайска - это здорово !
        За дерево трудно зацепиться . с металлом проще - резьба , сварка и т.д.  А с деревом все места соединений надо усиливать , ввиду его мягкости .
         С центром тяжести ход решения нашел . Выбрасываем средник сразу т.к. он симметричен относительно оси высоты . Это с эстетических соображений .  Масса зеркала - львиная часть от всей . Кроме того , все что вокруг его , кроме относительно малой массы имеют и малое плечо . Можно тоже отбросить . Делим ось трубы в соотв . с массой зерк и вторички с оправой и половиной массы предполагаемых трубок , т.е. 1 / 4 . Полную длину трубы знаем . Размер оправы гл зерк знаем . Отсюда находятся и величина средника .
         После сборки точное положение полуосей находим опытным путем .
         Задачу решил , разглядывая Белорусскую колбасу на прилавке . От прекрасного и в башке все работает .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #61 : 21 Окт 2014 [17:40:57] »
       Сделал самую омерзительную деталь - выточил морковку .
       Надо - бы Эрнеста спросить , уж так ли она необходима при астрономических наблюдениях ?
       Сам прикидывал и получил всего два варианта .
1 В градусе от объекта Венера . Маловероятно .
2 На Астрофесте елки смотреть из-за плохой погоды . Ну это вообще не вероятно . Май в Подмосковье - это Май .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #62 : 22 Окт 2014 [08:59:38] »
Под темным небом, мне кажется, "морковка" не нужна.
P.S. Там нужна другая морковка, если конечно рядом есть вторичка в юбке.  :D
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 [13:41:20] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #63 : 22 Окт 2014 [09:08:40] »
Ведь на крупных телескопах нет ни морковки, ни юбки на вторичке.
А вообще, легко прлверить. Едем под черное небо и смотрим на него через окуляр без телескопа. Потом закрываем окуляр рукой. Если разницы нет, то и не нужна морковь.
Разница конечно небольшая будет, ведь фон неба в окуляре все равно присутствует, когда мы смотрим в телескоп, а закрытый рукой окуляр это полная тьма.
« Ответ #64 : 22 Окт 2014 [12:24:44] »
     Вне телескопа окуляр ухватит от неба несравненно больше света , чем в телескопе . Особенно средние и сильные окуляры . А слабый равнозрачковый окуляр в телескопе не ухватит ни грамма при соосном , по умолчанию , положении глаза .
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 [15:42:38] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #65 : 22 Окт 2014 [17:38:27] »
  На тёмном ночном небе да, особой необходимости в ней нет. Отсутствие морковки негативно будет сказываться, при дневных и сумеречных наблюдениях, если свет от неба напрямую, минуя вторичку, попадает в полевую диафрагму окуляра, создавая светлый фон. Сам с этим столкнулся, когда морковка в Ричи не была готова, а время поджимало и со скопом в 2006 году поехал на Грушинский фестиваль. Наблюдения на закате (Солнце было ещё над горизонтом) Луны и Юпитера не доставило никакого удовольствия. :'(
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #66 : 23 Окт 2014 [10:47:24] »
    Короче , по всем прикидкам , надо .
                                            Серега .
« Ответ #67 : 24 Окт 2014 [16:46:07] »
   Переходник к фокусеру , призма , стакан , гайка , морковь .
   Призма .
   Проверка призмы в схеме вторичного зеркала .
                                            Серега .
« Ответ #68 : 24 Окт 2014 [16:48:33] »
    Вт зерк .
    Шаровая опора оправы вт зерк .
    Морковь в сборе .
                                            Серега .
« Ответ #69 : 30 Окт 2014 [18:34:37] »
       Оправа вторичного зеркала готова . В ней и храниться будет прямо на крестовине . А потому в бленде отверстие , и крышка надежная .
       Плюс зеркало 1,6 кг .
                                            Серега .
« Ответ #70 : 31 Окт 2014 [19:17:54] »
       С оптикой полностью , с комплектующими , возможно до улета в Португалию , успею . В любом случае , как обычно , к 11 января все должно быть .
                                            Серега .
Оффлайн Алексей (СПбург)
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Алексей (СПбург)
« Ответ #71 : 31 Окт 2014 [19:32:59] »
А где Вы делаете напыление, можно узнать? И почем? Если не секрет.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #72 : 31 Окт 2014 [21:39:14] »
Алексей , я также задавал Сергею такой же вопрос , молчит , держит в секрете , за семью печатями ..
« Ответ #73 : 31 Окт 2014 [21:44:17] »
    Да вопрос несуразный - у нас и алюминировали .
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #74 : 31 Окт 2014 [22:07:37] »
Сергей не обижайся - шутка а  про цену ?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #75 : 01 Ноя 2014 [17:03:55] »
От чего же несуразный? Где у вас?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #76 : 01 Ноя 2014 [17:14:16] »
на работе.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #77 : 01 Ноя 2014 [17:17:41] »
Сереге пора в профиле написать место работы, а то бесконечно будут спрашивать ))
Against ALL Authorities
« Ответ #78 : 01 Ноя 2014 [17:29:11] »
    Да . Но ведь из темы ясно , что делал отнюдь не дома на кухне , а стало быть и с покрытием вопросов не было , хотя с изготовлением главного зеркала , надо было подгадать под свободное окно т.к. стекло налетоопасное . А с алюминированием вторичного зеркала , пришлось месяц ждать .
                                            Серега .
  • Благодарностей: 9
« Ответ #79 : 01 Ноя 2014 [17:37:29] »
При всем уважении, мне трудновато , читая тему и разглядывая фотографии, догадаться о том где Вы работаете. Думаю для такого нового на форуме человека как я, можно было просто ответить на поставленный вопрос, а не заставлять его решать ребусы.
