A A A A Автор Тема: Пятый Последний телескоп  (Прочитано 24911 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Последний телескоп
« Ответ #20 : 10 Окт 2014 [08:51:02] »
    Очень то , что нужно .
    Пожалуй так и сделаю . Но будет много топорнее .
Штанги заканчиваются петлями . Две штанги внакладку держатся ОДНИМ болтом . Вот тогда будет максимальная жесткость .  Но отверстия в петлях и ( или ) болты должны быть коническими .
    Значит , примерно так . Берем дюралевые трубки . С обоих сторон забиваем затычки . Для верности штифтуем , или керним приличной кувалдой . На выступающих концах затычек фрезеруем петли  . Точим болты с двухступенчатым конусом . При сборрке затягиваем болты до явной деформации отверстий в петлях . По идее , должно быть почти , как при сварке .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #21 : 10 Окт 2014 [09:18:40] »
Лучше не забивать, а садить "на горячую"
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #22 : 10 Окт 2014 [09:29:19] »
    Пожалуй да . Но трубку нагреть невозможно , проблематично . А вот свободный доступ к жидкому азоту есть . Посчитать припуск , и обычным японским столовым прибором поставить пробки  на место .
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
« Ответ #23 : 10 Окт 2014 [09:51:49] »
И может "затычки" вытачивать не гладкими, а с чередующимися проточками с разностью по диаметру на половину усадки после остывания/отогрева.
« Ответ #24 : 10 Окт 2014 [11:24:21] »
    Кажется , сие во истину катит . Надо прикинуть , да почитать .
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #25 : 10 Окт 2014 [11:44:14] »
У кого есть картинка показывающая конструкцию трубы - фермы ?
- пожалуйста: 500мм днем и ночью.
Оптика от ......
Только это ни разу не ферма - это рама.
« Ответ #26 : 10 Окт 2014 [12:41:15] »
                    Сложная задача .
« Последнее редактирование: 10 Окт 2014 [17:23:05] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #27 : 10 Окт 2014 [17:26:06] »
                    Сложная задача .
      Задача решена .
Сферическая , и без того небольшая , исправлена .
Хроматизм начисто .
Кома очень хорошо .
Хроматизм увеличения для планет только на пользу . Надо будет на месте выбирать высоту планеты относительно центра поля .
                                            Серега .
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #28 : 11 Окт 2014 [06:19:36] »
Больше всего интересуют соединения трубок с кольцами под углом
« Ответ #29 : 11 Окт 2014 [08:59:59] »
      Юра ! Спасибо ! Сложновато .
    Вчера закончил годовую работу . Полное опустошение . Да еще на остановке случайно баб подслушал , что за это время родить можно . И потому , здоровья хватит лишь на неделю . Или не сделаю телескоп никогда . Дурацкая привычка , делать все только тогда , когда еще есть желание .
      Все идет к тому , что комплектация Ньютона для ГАС ГАО - Мезмая , или Кассегрена для серых будней , будет заключаться лишь в смене верхней части трубы , монтировки и переустановке полуосей .. Т.е. фактически , ноль времени .
                                            Серега .
« Ответ #30 : 11 Окт 2014 [18:54:36] »
                    Сложная задача .
       Леша ! Мы тут рисунки нарисовали . Выручай . 0,3 секунды и 7 мкм - это радиус диф ядра .Берем за допуск .
       Надо установить допуск на углы в призме , и на точность ее позиционирования .
       Справа налево главный луч из телескопа .
                                            Серега .
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #31 : 11 Окт 2014 [23:40:00] »
Сережа, прописные истины, но телескоп начинается с оптики, а кончается механикой.
Кто матери истории более ценен? - Мы говорим партия подразумеваем Ленин... уупс, занесло.
Если телескоп предполагается собирать/разбирать, то трубки с петлями может и легче сделать, но они никогда не повторят прежнее положение,
каждая сборка - новая юстировка, а посадка шар на цилиндр однозначна. Я телескопов (450мм) с петлями собрал > 20, когда работал в JMI 22 года назад,
- идея не работала.
Но хозяин - барин, в любом случае желаю закончить "последний" телескоп пока "в нас горит еще желание"!
« Последнее редактирование: 11 Окт 2014 [23:48:15] от Yuri P. »
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #32 : 12 Окт 2014 [04:53:26] »
Эта идея ( не моя ) работала:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101793.msg2184992.html#msg2184992
« Ответ #9 : 08.12.2012 [01:08:54] »
Но, по моему, такую проточку лучше делать на винте, который сидит в сердечнике фермы.
Наконечники одной тубы закреплены штифтами-полуосями  - полуферма складывалась, как гармошка.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2014 [12:04:43] от Koalin »
« Ответ #33 : 12 Окт 2014 [17:57:57] »
                    Сложная задача .
    Точно , последний телескоп .
    Надо переходить на самолеты .
    На астрофест привезу пока покупной .
    Миша ! Мишаня ! Собрать поможете ?
                                            Серега .
« Ответ #34 : 13 Окт 2014 [08:55:39] »
    Друзья ! Проверьте Пожалуйста . У меня получилась необходимая точность установки призмы 1, 5 градуса  и допуск на прямой угол 1.5 минуты .  Это для спектрального размазывания в светофор на угол 0.3 секунды или  на 7 мкм в фокальной плоскости .
                                            Серега .
« Ответ #35 : 15 Окт 2014 [12:23:53] »
        Эрнест !  Спасибо !  Результаты совпали .  Проверил все три призмы , что есть . Лишь одна слегка крестит . Она и стояла на телескопе в Шумбе , на рк 450 , если помните .
        Сейчас выпилил кусок трубы дюралевой  диам 230 на 150 на бленду для вторички . Это что-то ! Ну и из выпиленного патрубка еще 95 процентов в стружку . Точно надо было лучше скатать цилиндр из крашеного картона , и на липучках .
                                            Серега .
« Ответ #36 : 15 Окт 2014 [23:53:53] »
    Что на прогиб меньше , брусок , сосна 40 высота и 30 ширина или труба , дюраль , диаметром наружным 26 и внутренним 18 ?
    Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #37 : 16 Окт 2014 [22:56:14] »
    Спасибо !
   Шутить изволите? Брусок на двадцать семь процентов жестче, если Е дюралюминия = 73 ГПа, а Е дерева = 10 ГПа.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
« Ответ #38 : 16 Окт 2014 [23:01:44] »
    У меня получилось , что брусок вдвое упорнее и вдвое легче .
     Брал четверку для дюрали и единицу для сосны .  Сие цифры сам нашел на даче - гвозди , нитки , ведра и прочий лабораторный инвентарь , включая соседей .
     Вывод . Современного телескопа не будет , поскольку использование металла , совершенно не оправдано .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #39 : 17 Окт 2014 [01:29:03] »
А зачем призма, не пойму? И что это за оптика на конце, корректор поля?
