A A A A Автор Тема: Пятый Последний телескоп  (Прочитано 24904 раз)
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Re: Последний телескоп
« Ответ #180 : 29 Ноя 2014 [09:18:45] »
Очень хорошо заметно, чем ярче звезда, тем лучше...
Я в курсе, на свой делал разные растяжки, смотрел по ярким. Заметно немного, но меня не раздражжает. Большой скоп только под дипы визуал.
Это несколько не в тему, но большой скоп под все должен быть визуал. Если атмосфера позволяет (а она иногда позволяет почти везде) и сам скоп...
И опять же, что такое большой скоп. Вопрос терминологии...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #181 : 29 Ноя 2014 [09:26:05] »
Большой - ну я же про свои стёкла. У меня рабочий пока 450 мм. Заготовка есть и больше, но проблема с контролем.  Дома плоскости до 330 мм, на работе 510. Больших нет, да и дома подручнее работать.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #182 : 29 Ноя 2014 [09:27:33] »
    Примерно так .
Респект! Круто..интересно, а сколько весит весь металл? Ну в смысле вся конструкция в сборе, без ГЗ?
    Да несерьезно . Сейчас дам точную справку .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #183 : 29 Ноя 2014 [09:30:42] »
     Вся труба 40 кг . Из них зеркало 31 кг .
     Монтировка экваториальная кг 15 .
     Телескоп визуальный для неба Кавказа .
                                            Серега .
СашаПитер
« Ответ #184 : 29 Ноя 2014 [09:36:45] »
Да не...т.е. весь металл 9 кг?   :o
По фото его кажется раза в два больше... там же не трубки а прутки, правильно?
Эх..глянуть бы на небо Кавказа в такую дудку
СашаПитер
« Ответ #185 : 29 Ноя 2014 [09:41:22] »
Серьёзные у Вас  "инструменты"..
я вот как имхою - а если зеркала заказать Вам (или Сергею) ну скажеммдля Кассегрена диаметром 300 мм...и по ходу работ ещё консультации и кое-какие детали? Взялись бы? Вопрос всем, кто готов и может...интересует в первую очередь бюджет затеи...можно в личку
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #186 : 29 Ноя 2014 [09:56:28] »
Тут своё лежит, ждёт свободной минуты.  :'(
Закажите на Тидексе, они же делают.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2014 [10:02:25] от ROVIAN »
СашаПитер
« Ответ #187 : 29 Ноя 2014 [10:12:42] »
Закажите на Тидексе
где это?
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #188 : 29 Ноя 2014 [10:17:06] »
Оффлайн ROVIAN
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #190 : 29 Ноя 2014 [10:35:45] »
Что-то верится с трудом. А вторичка невесомая?
Да и одна заделка трубы, что-бы нормально держать 40 кг, тоже вес должна иметь.
Иначе все будет хило и ходить ходуном.
Да оправа ГЗ получается с весом пера, на нее почти ничего не остается....
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2014 [10:43:50] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #191 : 29 Ноя 2014 [10:46:43] »
Например у меня только трубки фермы и чехол чего-то тянут на 4 кг или около. Для шестисотки.
« Ответ #192 : 29 Ноя 2014 [10:47:14] »
       Вт зерк 1,6 кг .
       На монтировку никто не жаловался . Смотрели однажды в Карелии в ночь , когда вокруг Питера все леса поваляло . И ничего . Правда , веревкой за скалу на всякий случай зацепил , дабы никого не придавило .
       Чтобы оправа гл зерк весила меньше - надо ее исключить , что и будет сделано .
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #193 : 29 Ноя 2014 [10:50:59] »
Т.е. вес чисто "трубы" 40-31-1,6=7.4 кг?
Минуc чехол и фокусер (скажем в сумме по минимуму 1.4 кг), остается на все про все  6 кг?
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #194 : 29 Ноя 2014 [10:54:13] »
Паук с оправой вторички килограмма на 2-3 тянет на вид и это самый минимум...
Итого остаток 3 кг. Не может быть. Фантастика. Я такие книжки последний раз в детстве читал.
« Ответ #195 : 29 Ноя 2014 [10:56:15] »
    Все , что на хвосте - не считал , ввиду неопределенности . Ну можно кг добавить .
    Балахон на липучках невесом . С обручами из стали слегка добавит .
    Да и все данные интересны исключительно , относительно самого весомого компонента . А по мелочам , да пусть хоть тонну будет . Не на себе везти .
                                            Серега .
« Ответ #196 : 29 Ноя 2014 [11:03:01] »
    Хвост 32,6 кг . Клюв 9,7 кг . Вся труба 47 кг . Давеча средник забыл прибавить т.к. он в поиске центра тяжести не участвует . И добавил половину веса стоек , которая была выброшена из-за половинного влияния . Закончим на  тему весов всяких . Напомню , что не на себе везти ..
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2014 [13:00:46] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #197 : 29 Ноя 2014 [11:09:26] »
+7 кг уже ближе к истине. Думаю, что там еще сверху набежит на готовой трубе. Ничего не бывает невесомым, и балахон на полкило так-же потянет.
А в части закончим, конечно, не я же начинал... хозяин - барин (темы).
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #198 : 29 Ноя 2014 [12:34:02] »
    Вам правильно кажется .
    Но , как есть .
Кстати сейчас самое время поменять машину на новую и более подходящую для такого скопа (что-бы дошираком не заваливать то, что не нужно). Если пошарить-поискать в салонах по "старым" ценам. Буквально через-месяц-два все подскочит в цене. Об этом только ленивый не пишет и не говорит.
« Ответ #199 : 29 Ноя 2014 [13:04:31] »
    Практика показывает , что при распущенности и сарая мало будет .
    Правило таково . Как в горах . Все должно поместиться в рюкзаке и ничего нигде не торчать .
    Крупнее 0,5 метра одному , все одно , не смонтировать . Если только там и не сдохнуть .
                                            Серега .
