A A A A Автор Тема: Пятый Последний телескоп  (Прочитано 24773 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Последний телескоп
« Ответ #140 : 19 Ноя 2014 [12:07:56] »
     Слушаюсь и повинуюсь
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #141 : 19 Ноя 2014 [17:54:48] »
       Нафрезеровал всякого . На картинке не все , а только образцы  Шпильки латунные . чернить нет проблем .
                                            Серега .
« Ответ #142 : 23 Ноя 2014 [16:03:24] »
   Со шпильками все ясно .
   Типовая питерская погода с сентября по март .
   Уж кактус вымахал а свету в телескопе все нема . ГМО наверное . Прет со скоростью звука , и единственная вещь , к которой коты равнодушны .
                                            Серега .
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #143 : 23 Ноя 2014 [18:18:23] »
Извините, а что за тарелки там  антикварные общепитовские времен СССР?
« Ответ #144 : 23 Ноя 2014 [18:21:49] »
    Так и латунь оттуда .
    Вы наблюдательны , однако . Браво !
    А на тарелочке мне торт приносят , когда у кого-нибудь День Рождения , а я в общей пьянке не учавствую .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #145 : 23 Ноя 2014 [22:41:35] »
Видимо, наследство от столовой прежнего советского ВАГО... ;)
« Ответ #146 : 23 Ноя 2014 [22:48:18] »
    Такую тарелку держал бы в пергаменте , и показывал бы только по праздникам .
                                            Серега .
« Ответ #147 : 24 Ноя 2014 [15:03:59] »
        Вдоволь насверлился . Диаметры 5.0    6.0      6.7       8.0   Общая глубина под метр . Притом , что половина отверстий в цилиндрах и под углом . Три резьбовых сверла заломал . Одним в морду получил . Уже заклеил . Ну , вобщем , все в темпе .
        Сквозное отверстие в шаровой опоре просверлил . Полный трендец , поскольку сразу забыл просверлить , когда делал . И это притом , что только-что объяснял , как юстировать Кассегрен .
        Остались пазы на стойках , и железо в основном будет готово .
                                            Серега .
« Ответ #148 : 27 Ноя 2014 [17:50:36] »
      Разбежался !
      Много еще железок надо .
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2014 [18:17:05] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #149 : 27 Ноя 2014 [17:55:22] »
      Стойки с треугольниками . Далее после сборки будет по месту добавлено еще одно крепление . А на фото походный вариант сложения каждой пары стоек .
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2014 [18:16:10] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #150 : 28 Ноя 2014 [16:49:20] »
    Примерно так .
    Опоры крестовины , вероятно , переделаю . Хотя первичная юстировка однократна , но уж очень плохой доступ к гайкам , отвечающим за радиальное смещение вт зерк .
    Углы близкие к вертикали хорошо поймал . Все хорошо прилегает . Вся "конструкция " вроде , прилично жесткая . Суть в том , что концы стоек должны как можно ближе находиться друг к другу . Но с габаритами при этом , проигрыш максимальный .
    Собирается все на спор , секунд за тридцать , что и ставилось задачей .
                                            Серега .
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #151 : 28 Ноя 2014 [18:42:58] »
А верхний круглый фланец из фанеры будет, которая на фото? Гайки что-то устрашающе огромные. Какая резьба? М20 или М16?
« Ответ #152 : 28 Ноя 2014 [18:59:48] »
    Нет . Это просто
Нет . Это " монтажные " пластины для проверки , что получилось .
А гайки м 12 или под ключ 19 .
Фанера на среднике желательно 20 , а на крестовине 15 . Но можно и на размер поменьше .
                                            Серега .
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #153 : 28 Ноя 2014 [19:06:18] »
А можно вот эту часть фото покрупнее? Для протокола, так сказать.
Against ALL Authorities
« Ответ #154 : 28 Ноя 2014 [19:31:39] »
      Будет . Однако , от Вас ничего не утаишь .. Коты не дали нарисовать рисунок , и все пришлось держать в извилинах , коих немного . С какого-то перепугу посчитал , что в треугольнике сумма углов 360 градусов . При прорисовке сия неправда сразу бы высветилась . В результате на опорах заложил лыски под 120 градусов в плоскости перпендикулярной оси трубы .
      Сейчас , на рисунке закреплены только три стойки . Для других трех , понадобиться сделать три новых , засверля под шпильки . Ну , а лишнии лыски и отверстия , оставим , якобы для красоты . Ну или мало ли для чего они понадобятся .
       В крыле В ?? Тоже была дырка , и никто ничего не понял . А спросить у Сталина , побоялись .
       А вот вверху  справа резервное отверстие в стойке . После окончательной сборки будет соосно досверлено отверстие в треугольнике и прихвачено установочным винтом 8 . При разборке винт будет выкручиваться , и стойкибудут помещаться в чехол , как лыжные палки .
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2014 [19:38:36] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #155 : 28 Ноя 2014 [19:36:15] »
Сергей вот еще вопросы у меня
« Ответ #156 : 28 Ноя 2014 [19:50:57] »
    Ответил выше . В стойках они уже есть . После сборке будут досверлены в треугольнике .
    Оправу вт зерк покажу при сборке . Вот там на высшем , правда , упрощенном уровне . Но люфты , пережатия , нестабильность - все полностью исключены .
     Питерская погода не та , чтобы железом заниматься . На Горе только звезды .
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #157 : 29 Ноя 2014 [02:28:02] »
Паук, какая толщина лопастей?
« Ответ #158 : 29 Ноя 2014 [08:12:27] »
        Астрономическая . Пять миллиметров . Считаю что хвосты не от толщины растяжек , а от их наличия .
        Ну и маленький расчет . Даже два .
        Эквивалентно 1 мм для телескопа в 100 мм . Но т.к растяжек три , считаем , что 0.5 мм . Вполне приемлемо .
        Второй вопрос сложее . Какой груз может находиться на крестовине ? Думаю , что кг двадцать смело , что также приемлемо
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #159 : 29 Ноя 2014 [08:20:49] »
А какое количество хвостов?
