A A A A Автор Тема: уровень школы. Вопрос.  (Прочитано 3394 раз)
Оффлайн ru1onАвтор темы
    • Сообщения от ru1on
« : 02 Сен 2014 [00:28:48] »
Школьный опыт с колбой без воздуха показывает, что перо и железный шарик опускаются с одной скоростью. Но ведь мы не изменяли гравитацию. Значит атмосферное давление важнее гравитации в проблеме подъема с поверхности планеты.
Как высоко я бы смог подпрыгнуть? не будь на земле атмосферы? И какую долю в этом занимала бы гравитация?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: уровень школы. Вопрос.
« Ответ #1 : 02 Сен 2014 [01:01:55] »
Точно так-же. Есть такое понятие, как парусность. Своего рода отношение миделя (поперечного сечения) тела к его массе. У Пера парусность большая, а у гири-нет.  Поэтому в атмосфере они падают с разной скоростью, так как перо эффективно тормозится воздухом и гасит свою скорость.
Однако ваше тело ближе к гире... да и скорость с которой вы прыгнете вверх-незначительная. Посему на вас будет действовать небольшое сопротивление воздуха и вы прыгнете почти точно так-же как и в атмосфере. Чуть выше, но незаметно почти. Вот если бы условно говоря сделаи бы вокруг себя некую "юбку-зонтик" из скажем лавсана метров в 100 в диаметре... тогда бы было ощутимо.
Нет-не верно. Гравитация-намного более существенный фактор при подъеме  тел с довольно высокой плотностью. Ну и сравнивать некорректно. Гравитация вездесуща и её уменьшить нельзя. А вот если уменьшать скорость подьема тела то сопротивление очень сильно падает ибо прямопропорционально квадрату скорости при прочих равных. Можно взять перышко и поднимать "в час по чайной ложке". Ну и так-же для отрыва стальной болванки массой в тонну от поверхности Земли потребуется уже развить усилие в тонну. Если скажем переместить вверх за сутки на высоту 100 метров, то затратить работу mgh. То есть 1000*9.81*100 = 981 КДж. А при такой скорости (1.15мм в секунду) атмосферное сопротивление совсем незначительно.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2014 [01:09:15] от Грехов Михаил »
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #2 : 02 Сен 2014 [01:39:30] »
Не понял, откуда такой вывод. Сначала по условиям задачи убираем атмосферное давление, а потом вдруг утверждение что оно на что-то влияет (то есть присутствует).
Никак. Дирижабли, парашюты, самолёты, вертолёты, пёрышки и камни и прочее в вакууме не летают (в привычном нам смысле). Только обладают орбитами, если есть вокруг чего летать. Часто эти орбиты быстро пересекаются с поверхностью небесного тела, как это было на видео с американским астронавтом на Луне. Где он бросал (отпускал в "свободное падение") с уровня груди пёрышко и ещё что-то другое, забыл.
p.s. Молот и перо на Луне
« Последнее редактирование: 02 Сен 2014 [01:46:03] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
Оффлайн Aquarius
  • Благодарностей: 297
  • Тот самый "Мюнхгаузен"... Aquarius и Александр.
    • Сообщения от Aquarius
« Ответ #3 : 02 Сен 2014 [05:49:38] »
Точно так-же. Есть такое понятие, как парусность. Своего рода отношение миделя (поперечного сечения) тела к его массе. У Пера парусность большая, а у гири-нет.  Поэтому в атмосфере они падают с разной скоростью, так как перо эффективно  при такой .
Парусность играет не главную роль. У блина от штанги парусность больше, чем у пера, но в атмосфере оно упадет быстрее. Дело в инертности. Чем больше масса, тем она больше, помогая преодолевать сопротивление воздуха.
"Человек посеявший - не тот же самый, который жнёт, но и не другой."
Кто-то сказал: человек рожден в углублении волны и ничего не знает о широком океане, расстилающемся впереди и позади его.
"Spiritus dominat forma!"
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 682
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #4 : 02 Сен 2014 [07:09:03] »
 Такие вопросы лучше всего задавать в разделе "Астрономия для всех". Переношу.
Оффлайн ChiefPilot
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от ChiefPilot
« Ответ #5 : 02 Сен 2014 [10:01:44] »
Меня всегда впечатляло не отсутствие атмосферы и от этого отсутствие парусности у пёрышка, а то, что две вещи (перо и молоток) с такой очень сильно разной массой делают это с одинаковой скоростью! Мне всегда казалось, что молоток массивнее и он должен падать гораздо быстрее. :) Однако, на логическом уровне, а не уровне впечатлений, я понимаю, что в этом играет роль масса обеих тел (Луны и молотка, Луны и пера) и, поскольку разница в весе между пером и молотком настолько незначительна на фоне подавляющей (мягко говоря! :)) и преобладающей массы Луны в составе общей суммы, вполне логически понятно, что так и должно быть. Но удивление всё равно не проходит. :)
Ly_S
« Ответ #6 : 02 Сен 2014 [14:08:09] »
Я тоже в школе слышал,что атмосфера давит на человека,как масса.
AlAn
« Ответ #7 : 02 Сен 2014 [14:55:07] »
Масса давить не может. Давить может сила на площадь. ::)
А в принципе, ещё товарищ О. Бендер знал, что на человека давит атмосферный столб, правда с числом он похоже напутал.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #8 : 02 Сен 2014 [15:15:45] »
Да, ровно в 7-м классе узнают атмосферное давление в разных единицах, с какой жуткой силой оно давит на человека и почему человек выживает. :)
Ly_S
« Ответ #9 : 02 Сен 2014 [15:19:48] »
Атмосфера давит с силой более 15 тонн.
Давит не сила ,а масса,с силой зависимой от массы.
Нет массы ,нет и силы ,с которой эта масса давит.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2014 [15:36:40] от Ly_S »
AlAn
« Ответ #10 : 02 Сен 2014 [15:39:52] »
Можно, например, надавить магнитной силой или скажем кулоновской  ;)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #11 : 02 Сен 2014 [16:23:47] »
Неа, с силой 5x1018 кг
« Последнее редактирование: 03 Сен 2014 [01:42:36] от Deimos »
AlAn
« Ответ #12 : 02 Сен 2014 [16:26:52] »
Небось на поверхность всей планеты?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2014 [01:42:44] от Deimos »
Интересующийся Дед
« Ответ #13 : 02 Сен 2014 [17:09:47] »
Мне считать неинтересно. Однако обращаю Ваше внимание на следующее.
Ваш вес в атмосфере меньше Вашего веса при отсутствии атмосферы (Архимед). А мощность Ваших мышц одна и та же. Масса Ваша тоже одинаковая. Про сопротивление воздуха много написано и без меня.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #14 : 02 Сен 2014 [23:47:20] »
Не с одной скоростью, а синхронно, с одинаковым, постоянным ускорением, равным G = 9,8 м/с/с.
Не давление, а сам воздух. Воздух оказывает сопротивление, в зависимости от скорости. Для медленно-движущихся тел он незаметен, а для быстро-движущихся -- заметен.
Атмосфера для космических кораблей (КК) играет следующую роль: если корабль предназначен для посадки на Землю, то ему может быть целесообразно приделать крылья, как у Шаттла или Бурана. Такой "самолёт" сможет садиться в воздушной среде. Если КК предназначен для дальних полётов, то крылья ему будут только мешать. Поэтому в фильмах, где показывают шаттлообразные межпланетные корабли -- допускают киноляп.
Человек слаб и ему трудно достичь скоростей, при которых сопротивление воздуха было бы заметным. Поэтому, Ваш прыжок без атмосферы на 99,9% процентов был бы таким же.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #15 : 03 Сен 2014 [01:40:59] »
Ага, речь ведь шла не о давлении (сила на единичную площадь)
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #16 : 03 Сен 2014 [02:07:57] »
В каких фильмах? Star Wars? Так там все планеты с атмосферой.
Не припомню фильмов, где на Венеру, Марс или Титан садились бы крылатые корабли. Хотя могли бы. Что-то про Луну было, но то была комедия.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #17 : 03 Сен 2014 [08:05:35] »
В случае с воздушным шаром, или дирижаблем - верно. Разница давлений на шар сверху и снизу, больше чем сила гравитации, поэтому шар и поднимается. Архимедова сила, так сказать.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #18 : 03 Сен 2014 [12:46:18] »
Мне показалось, или пёрышко завращалось, падая?
Железо:
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #19 : 03 Сен 2014 [14:20:04] »
Навскидку: Армагеддон и Пятый элемент.
В звёздный войнах ещё и лазеры в вакууме бабахают. Но Лукас сказал, что отвяньте :)
Димс.
