A A A A Автор Тема: Sky-Watcher 18" Ultralight Dob  (Прочитано 17534 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Sky-Watcher 18" Ultralight Dob
« Ответ #80 : 28 Фев 2015 [10:02:55] »
70кг... 40кг... Это всё вообще не важно! Так как 18" это телескоп в машину!
Ещё как важно для того чтобы собирать и разбирать одному. Для такого формата 70 кг совершенно неуместно, тот же 16" Лайтбридж весит меньше 60 кг. Правильный 18" ультралайт, как тут совершенно верно подмечали, должен весить не более 40-50 кг в сборе.
Я и 14" дно лайтбриджа не смогла бы таскать, 12" предел
Нет такого 14" Лайтбриджа.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #81 : 28 Фев 2015 [10:38:07] »
ну 80 кг телескоп собирается самостоятельно без проблем. Другое дело -непонятно откуда такой вес?  Можно же было бы, конструкций элегантных туча.
Онлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #82 : 28 Фев 2015 [11:20:35] »
Запуталась, 14 действительно не у gso, а у sw из китайцев. А обсешен вот 15" есть,  много разных апертур
Вес важен только самой тяжёлой части, а именно эту информацию почему-то скрывают все производители
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #83 : 28 Фев 2015 [11:31:09] »
Смотрю я ролик... Вес 70 кило... Это ПЦ!    Мой (бывший) классический самодельный 18" добсон "Галадриэль" весит в районе 50 кг... при том, что я плохой механик и во все закладываю избыточную жесткость и более-менее технологичные материалы (дюраль, например), использую по-минимуму: все больше фанеру да сталь...   И эти 50кг у меня получились при полной обвеске: 80мм искатель, те же противовесы, массивный фокусер на выносном отрезке (для снижения высоты окуляра)...  у китайцев, как всегда, все через одно место - давайте называть вещи своими именами...
В итоге, мы имеем комплект 18" оптики за 400 килорублей... дай Бог, чтобы с приемлемой точностью... потому что остальное, за редким исключением, надо выкидывать и делать заново.      Единственное, что понравилось - конструкция крепления трубок фермы.
Ну и теперь пара цифр не в пользу этого изделия (САБЖа):
Ультралайт 18" от Hubble Optics (Гонконг), вес в сборе ...  32 килограмма.  Да, это и есть нормальный вес для 18" ульталайта.
И еще... Ультралайт 20" от Hubble Optics    http://hubble-optics.com/UL20.html    при цене $4300 весит 40кг...   Кстати - это и есть оптимальное предложение для тех, кто готов потратить не более $6 на готовый апертурный доб.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2015 [11:36:37] от Feanor »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #84 : 28 Фев 2015 [12:05:20] »
Что-то по теневой и ронки не похоже...
Я видел всё небо !
Онлайн Polnoch Ксю
« Ответ #85 : 28 Фев 2015 [16:06:58] »
А сколько все-таки самая тяжёлая деталь, с зеркалом, весит?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #86 : 28 Фев 2015 [16:27:51] »
Я видел всё небо !
Онлайн Polnoch Ксю
« Ответ #87 : 28 Фев 2015 [20:39:04] »
То есть, зеркало весит всего 9кг??
А оправа с ним?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Gravity78
    • Сообщения от Gravity78
« Ответ #88 : 16 Июн 2015 [11:39:29] »
А оправа с ним?
Вместо тяжелого зеркала со стандартным соотношением толщины 1:6 (1 см толщины на каждые 6 см диаметра — так, чтобы зеркало не гнулось и не провисало под своим собственным весом), в 18" использовано тонкое многослойное зеркало с сагиттальными усилениями. Эта особая конструкция обеспечивает ту же прочность, как и стандарт соотношения толщины 1:6, но зеркало при этом намного менее массивно и быстро достигает температурного равновесия. Ячеистая структура плоского вторичного зеркала служит той же цели.
sky-watcher-russia
Шмидт Кассегрен
« Ответ #89 : 16 Июн 2015 [12:51:01] »
Как бы многие не хотели, но будущее все равно за облегчением зеркал, Китайцы верно мыслят на этот счет. Юдин раз 20 уже говорил, что в С14 от Celestron установлены зеркала по типу соты, а считается чуть ли не лучшим телескопом для планетного астрофото. Китайцы в их 14"-16" Dob и более давно уже перешли на сотовые зеркала, скорее не просто так. По этому в 18" Dob другого и не ждали. .  ;)
Онлайн Polnoch Ксю
« Ответ #90 : 16 Июн 2015 [14:42:41] »
Интересно, а сколько весит зеркало 18" обсешена?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Виктор Зайкин
    • Сообщения от Виктор Зайкин
« Ответ #91 : 25 Апр 2017 [13:55:33] »
Доброго времени суток. Помогите советом. На подходе св 18*. Всегда будет на улице.Обязательны вентиляторы? Или можно и без них?На вашем стоят?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #92 : 25 Апр 2017 [13:58:11] »
Для такой апертуры ставить конечно крайне желательно.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #93 : 25 Апр 2017 [14:02:29] »
У нас на 16" нет, стоит в таких же условиях. Если падение температуры не сильное, то можно и обойтись, для дипов хватает.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #94 : 25 Апр 2017 [14:13:42] »
Поздравляю, солидный инструмент. ;) Будем ждать фото в профильной теме когда получите.
В зимнее время конечно само по себе такое зеркало не остынет, нужна продувка.
Я видел всё небо !
« Ответ #95 : 25 Апр 2017 [15:24:40] »
Спасибо!Я то же ,думаю по пробовать пока без них. Возить буду в кузове м. грузовичка.храниться в холодном гараже. У нас черная зона в 25 км по асфальту. Думаю ,18*в чёрной зоне будет не слабо. до этого,пользовался некстар 8 се, на даче в синей зоне. Но хочется и и дип скай повизуалить .Ещё раз спасибо за ответ.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #96 : 25 Апр 2017 [15:31:53] »
Не, дуть придется, сначала и так сойдет, а потом как попадете на хороший сиинг и прозрачность, так после на обычном и начнется: было лучше, значит не остыло наверное...  ;D
Потом большие увеличения распробуете... )))
« Ответ #97 : 26 Апр 2017 [01:54:44] »
Значит всё равно придётся прикупить и каламулятор и кулеры? Как тост на свадьбе, перед дракой.Сиди не сиди -а  начинать надо.Спасибо за совет.
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #98 : 26 Апр 2017 [10:38:43] »
   А у меня с 18" фермой пока вообще никаких проблем с термостабом нет. ГЗ тонкое, хранится в прохладном помещении, показывает сразу же. Ну а 30-40 мин. обычно вполне хватает для вхождения в полную кондицию. Лютыми зимами, правда, не испытывал, а при обычных холодах 5-10 ниже нуля - норм.
Оффлайн boguslav
« Ответ #99 : 27 Апр 2017 [07:32:33] »
   Наблюдаю в деревне. Если не считать локальных зон засветки, то небо местами бывает вполне себе синим. Выношу ферму частями во двор, или отвожу чуть дальше на садовой тачке. Всё хозяйство весит чуть за 30 кг. В разобранном виде помещается в багажнике легковухи. Окуляры - два ширика 32 мм. и 7 мм., и простенькие 20, 15, 12.5 мм.
