A A A A Автор Тема: Sky-Watcher 18" Ultralight Dob  (Прочитано 17508 раз)
Оффлайн Виктор Зайкин
    • Сообщения от Виктор Зайкин
Re: Sky-Watcher 18" Ultralight Dob
« Ответ #100 : 27 Апр 2017 [12:37:08] »
Большое спасибо!Ясных вам ночей.
« Ответ #101 : 14 Июн 2017 [02:57:47] »
Наконец-то пришёл мне долгожданный св 18! В двух словах могу поделиться впечатлениями.Обещанных 50-60 кг в рекламе,не обнаружил.Всё пришло в 4 упаковках общим весом 97 кг. Взвесил сразу ,не распаковывая.Успокаивает одно - всё разбирается элементарно. Резьба в силумине сделана по китайски- по первому разу винты шли туговато. Между серповидными опорами и щёчками направляющих зазор получился около 10 мм. Но , это легко можно устранить.А ,вот как юстировать скоп чеширом ,пока в инете не нашёл . Может владельцы св 18 помогут советом ? Центральную точку гз завести в центр -не проблема. А вот со вторичкой проблемы. В видиороликах из инета советуют обращать внимание на лапки крепления гз. Здесь лапок нет- стакан. И очень трудно угадать -в центре оказалась вторичка или нет. Может кто чего посоветует? Хотя бы, где найти инструкции. Из положительного- в комплекте добавили второй окуляр 10 мм плёсл. И ,что очень порадовало-ферма раскрепляется шестью струбцинами.  И конструкция понадёжней и при перевозке, можно будет штанги не раскручивать (длинна 172см) Надеюсь на помощь советом по юстировке.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #102 : 14 Июн 2017 [07:00:52] »
Как это нет лапок на главном зеркале ? Держится же он там на чём то ? Важно чтобы во вторичку равномерно было видно всё главное зеркало.
Я видел всё небо !
« Ответ #103 : 14 Июн 2017 [07:37:05] »
Зеркало крепится в виде стакана по центру . Лапок нет.
« Ответ #104 : 14 Июн 2017 [07:40:40] »
У чешира угол поля зрения небольшой .Покрутил вторичку рукой-так и не понял - попал не попал всередину.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #105 : 14 Июн 2017 [07:45:34] »
Поздравляю!!!
Главное не спешите. Не уроните ничего на гз без крышки, например. Крышку снимайте когда все собрано будет, деталей там много...
А для юстировки лапки не нужны, смотрите края зеркала и по инструкции с этого сайта, или какого друного. Я даже без центральной метки юстирую, дело привычки. А помню как первый свой ньютон здорово раскурочил, когда решил "улучшить" , в блок вторички влез, дня два пытался юстировать потом, вернуть как было.  ;D Не спешите.
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #106 : 14 Июн 2017 [13:20:21] »
   Рад за вас, Виктор, поздравляю!
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #107 : 14 Июн 2017 [13:28:28] »
Виктор чешир ваш наверно 1/5 или 1/6, а у вас на меньше чем 1/4,5 нужен. фокус какой?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я видел всё небо !
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #109 : 14 Июн 2017 [14:02:00] »
вообще у меня есть Howie Glatter. на совместном выезде юстирнем как следует
« Ответ #110 : 14 Июн 2017 [14:28:16] »
Александр ,спасибо! Хочу ещё лазер прикупить. Говорят ,надо двумя юстировать.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #111 : 14 Июн 2017 [14:32:17] »
двумя? лазерами? и кто говорит?
У меня такой
http://www.youtube.com/watch?v=I4YPT1aRf2U#
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #112 : 14 Июн 2017 [20:32:49] »
У меня такой
А в чём фишка ? Чем он лучше обычного лазерного коллиматора вроде Баадер ЛазерКолли ?
Я видел всё небо !
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #113 : 15 Июн 2017 [03:30:05] »
Баадеровский в руках не держал. скопы им не юстировал. ничего про него сказать не могу.
с китайским недорогими лазерными коллиматорами сталкивался. кривые они. требуют напиллинга отвертинга чтобы их можно было использовать по назначению.
у этого все супер из коробки. помимо самого колиматор есть еще у меня т.н. TUBLUG, применение которое позволяет проводить полную юстировку в т.ч. и больших ньютонов одному без помощников.
Чисто коллиматором мы точно выставляем вторичку, а спомощью колилматора с TUBLUG выставляем ГЗ. в принципе если есть помощник, крутящий юстировочные на ГЗ то по отражению метки лазера видимого в ГЗ можно и ГЗ без TUBLUG юстировать.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #114 : 15 Июн 2017 [05:58:38] »
Вот, получается что ещё один коллиматор для главного зеркала нужен если самому юстировать.
Я видел всё небо !
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #115 : 15 Июн 2017 [06:24:52] »
еще один? не понимаю
у меня вот это http://agenaastro.com/howie-glatter-2-650nm-standard-brightness-red-laser-collimator.html
и вот это http://agenaastro.com/howie-glatter-tublug-2-barlowed-collimation-plug.html
Это один коллиматор.
Вторая вещь не нужна если есть помощник и если вы юстируете на ферме и снизу от ГЗ видите отражение метки лазера на белом торце коллиматора "сквозь" трубу.
я брал коллиматор+tublug когда у меня цельный Доб 10"был.
« Ответ #116 : 15 Июн 2017 [09:22:45] »
Я не точно выразился . Где то прочитал ,что юстировка нужна в 2 замеса - сначала  чеширом , потом лазером. Думаю , потихоньку осилю сие действо.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #117 : 15 Июн 2017 [09:25:46] »
Не обязательно если лазерный коллиматор нормальный.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #118 : 15 Июн 2017 [10:35:20] »
Телескоп с го ту?
« Ответ #119 : 15 Июн 2017 [12:14:09] »
Св 18 без гоу-ту.У меня ещё есть нек стар 8 се. Я из за него знал немного созвездий. Теперь понял что надо эту проблему исправлять. Думаю без гоу ту будет поинтересней.
