A A A A Автор Тема: Sky-Watcher 18" Ultralight Dob  (Прочитано 17507 раз)
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Re: Sky-Watcher 18" Ultralight Dob
« Ответ #160 : 20 Июн 2017 [13:46:37] »
http://www.youtube.com/watch?v=oyc7p16vvd0#
Здесь два фильма.
Стартопику имеет смысл приглядеться, хорошо видно как сделан штатный чехол. Под вентиляторы все что нужно, уже имеется. Осталось подвести питание и поставить тумблер.
Кроме того видно, для противовесов используются "блины", которые крепятся сзади-снизу. Не очень понятна их эффективность, поскольку скоп должен иметь баланс и без окуляра, в т.ч. Разве что, изначально баланс не был выдержан.
Вероятно лучше было взять с моторами. При этом скоп был бы не так чувствителен к балансу.
Иначе придется увеличивать трение. По обоим осям. Это обратная сторона медали малого веса и соотв. трения. Как и не понятно, есть ли там чего-то для этого.
Оффлайн Виктор Зайкин
    • Сообщения от Виктор Зайкин
« Ответ #161 : 22 Июн 2017 [05:02:31] »
Извините,был в отъезде.На скопе действительно ,есть 2 регулировочных винта,для регулировки трения.Три балансирных блина крепятся к задней части скопа при помощи длинного болта.Вкручиваешь -уменьшаешь нагрузку ,выкручиваешь -увеличиваешь.Скоп ещё не испытал.И погоды нет , и кое что доделываю.По нравился монтаж-демонтаж скопа.Всего 3 винта-и вся конструкция разбирается переносится и перевозится одним человеком .Правда ферма вместе со вторичкой длинновата. 170 см.У меня грузовичёк проблемы в этом нет. Если открутить ещё 3 винта,то можно возить на любом авто.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #162 : 22 Июн 2017 [09:33:01] »
Это  не проблема  :) можно же и под себя все переделать. Главное у вас есть -крутейший скоп.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #163 : 22 Июн 2017 [16:32:32] »
пожаров плавал, пожаров знает... знаток в крутизне ;)
Ps. Стартопику, удобство в сборке-разборка дело хорошее, только не главное.
Главное, как показывает скоп и насколько удобно им пользоваться, насколько он устойчив, как держит переключение окуляров, юстировку и т.д.. Вот об этом и расскажите.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2017 [16:51:01] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #164 : 23 Июн 2017 [15:27:23] »
Эти винты по обеим осям? Здесь скорее всего будет геммор из-за неравномерности трения. С залипанием и прочими подобными неприятностями. Особенно на больших увеличениях. Сделать хорошо этот узел проблематично. Надо очень точно подгонять все размеры.
Не очень хорошее решение... Не нужный узел, при правильном проектировании.
Баланс? 30  окуляр, смотрим в диапазоне высот. На самопроизвольное скольжение по высоте. Снять окуляр. Смотрим то же. Без дополнительных регулировок (любых).
Ну не совсем. Еще много винтов для закручивания ушей. Да еще под ключ, да еще силумин. Да еще вес скопа 70 кг. Потенциальный геммор. Резьба в силумине это не надолго.
« Ответ #165 : 23 Июн 2017 [19:51:12] »
Уже 3 раза пытался проверить скоп на даче. Приеду, всё соберу, отъюстирую, прицел отрегулирую - выключают небо.Вот это геммор так геммор. Сейчас местное время 2 25.Тоько что приехал с дачи .Скоп в машине. За окном гроза ,дождь. Настроение мерзопакостное.Ещё от вас - пессимизм - про кучу винтов и ушей. Действительно ,если объём багажника позволит- можно оперировать только тремя винтами.Короче-скоп мобильный , стабильный (сегодня вешал на него ес 30*- ни каких клеваний) . Эх, погоды бы.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #166 : 23 Июн 2017 [20:16:33] »
Да все нормально будет, у нас на Кавказе в Архызе народ в такой смотрит уже второй год и счастья полные штаны.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #167 : 24 Июн 2017 [02:00:07] »
Я так и не услышал про баланс? После снятия этого окуляра (без окуляра), тоже никаких клеваний? Чехол был надет при этом? Что-то для этого делали? Не забывайте, что вам нужен паракор, а это тоже вес. Стабильность не только в клевании, а когда наведете на объект с окуляром 30 мм, например на звезду в центр поля, замените на более сильный окуляр и звезда при этом останется в центре поля, в т.ч. и при обратной манипуляции (ес-но в коротком промежутке времени). Другой момент, когда стрельните лазером на центральную метку и подвигаете скоп от горизонта в зенит. Если скоп пройдет все эти три теста, тогда можно говорить о его стабильности.
В части пессимизма, это констатация того, что обычно имеется в китайских изделиях и не более того. Поэтому придется подумать как от этого избавиться. Со временем придет опыт и вы поймете, о чем сказано выше. Впрочем про свойства резьб в силумине скорее всего знаете и сами. В части мобильности, любой скоп мобильный, который можно затянуть в легковой автомобиль и переместить в темное место для наблюдений, например мой 610 мм (вес в сборе 100 кг, всего на 30 кг больше вашего).
« Последнее редактирование: 24 Июн 2017 [02:08:24] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #168 : 25 Июн 2017 [00:14:10] »
Когда толкуют насчет "крутейшего" скопа, это ласкает слух владельца, но лучше объективно смотреть на то, что у вас имеется на самом деле. Кое-что я перечислил выше, есть еще.
Вы собираетесь когда-нибудь менять окуляры? С продажей имеющихся?
У этого скопа китайцы сэкономили на прижимных кольцах для окуляра. Винты тупо вгрызаются в юбку окуляра... хм... кто бы мог подумать, по видимому у пожарова очередное болезненно-возбужденное обострение, когда не замечают очевидных вещей. Но это не впервой (у него). Собственно не затягивайте, поищите замену этой дешевки.
И другой момент, вторичка там не маленькая (вроде как обструкция 26 процентов, у меня на значительно большей светосиле меньше), вопрос в том, что она приклеена. Это худший вариант для такого лаптя. Смотрите, что-бы он когда-нибудь не спикировал на гз, про весьма вероятный астигматизм при приклейке таких размеров стекла уже промолчу.
Лично я начал бы с полной замены этого узла.
А М13 рекомендую посмотреть в первую очередь. Если скоп-атмосфера позволит и не будет мазать, можно поставить окуляр с более коротким фокусным, чем 13 мм....
« Последнее редактирование: 25 Июн 2017 [00:31:13] от TelevueFan »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #169 : 25 Июн 2017 [00:39:00] »
13мм ничего не скажет о качестве зеркал. Где-то на Этос 8мм и остывшем телескопе будет видно.
Я видел всё небо !
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #170 : 25 Июн 2017 [00:39:07] »
Если визуально нет признаков астегматизма и проблемм при больших увеличениях (но надо помнить о атмосфере), то нет смысла переклеивать вторичку. Скорее всего будет понятно зимой. ну а то что винты врезаются в юбки это не страшно, главное не переусердствовать при фиксировании
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #171 : 25 Июн 2017 [01:17:25] »
изделия китай-прома.
Все может быть, на моем бывшем Некстаре 8 дюймов с примерно таким фокусным (если стартопик добавит паракор), звезды вполне были дутые уже на 9 мм окуляре, во всяком случае лично меня это раздражало.
Ps. Вы мне мозг запудрили, даже засомневался :) Давно уже было, а наглеры по тем временам у меня были разные, в т.ч. 9 и 13 мм.  Прочитайте внимательно мою фразу  "Если скоп-атмосфера позволит и не будет мазать, можно поставить окуляр с более коротким фокусным, чем 13 мм...."  где здесь говорится о качестве зеркал в окуляр 13 мм?
Окуляры я приготовил ес 82* 8.8 , 18, 30 мм. Посоветовали что они работают на светосильных скопах оптимально.
У вас большая дыра в имеющемся наборе окуляров (18 мм и 8,8 мм). Вполне может быть, что на многих ночах и объектах это будет "ни рыба ни мясо". В восьмерку может "дуть" звезды, в 18 будет мелко. Уж не пожаров ли вам такое насоветовал? Тогда это совсем смешно...с... :)
В части "нет смысла" и клееного зеркала. На моей памяти это первый скоп с таким приклееным лаптем в массовке. Пусть и слегка облегченным. Там зима-лето, тряска при перевозке и т.д. Это с вашими (стартопик) деньгами китайцы ставят эксперимент. не с пожаровскими. Последствия падения вторички на ГЗ поищите на киевском форуме.... Никто не знает, какой клей они использовали в вашем конкретном случае. Может так-же сэкономили три копейки на тюбике с клеем.
Посмотрите на возможный источник, откуда китайцы частично передрали конструктив. http://www.obsessiontelescopes.com/telescopes/18UC/index.php
Там люди думают о последствиях и считают деньги, свои и чужие.
Даже не будем вести речь об возможном астигматизме при склейке.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2017 [03:20:30] от TelevueFan »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #172 : 25 Июн 2017 [10:36:19] »
Ну ещё бы, это же ШК ! К тому-же наверное ещё и не продуваемый. Да и выходной зрачок на 9мм у этих двух телескопов будет совершенно разным !
У нас клубный 18" увы с не лучшим главным. Именно на 8-9мм (~0.5D) и вылезает вся "краса" оптики, ниже уже не поставишь.
Я видел всё небо !
« Ответ #173 : 26 Июн 2017 [09:30:11] »
Ох, не дразните. Сначала ГУЗМЕТЕО обещали ясную ночь. Я уже затарил машину барахлом. Сейчас заглянул в интернет - опять полный отбой. Да и визуально на улице ... небо в тучах ,небо в тучах , тополя роняют цвет . Мне так скучно ,мне так грустно ,потому что солнца нет... . Но, по нашему, это нормальный июнь. По карте погоды -даже в Якутии за 30 . А у нас  15 - 18. Ну , будет и на нашей улице праздник.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #174 : 26 Июн 2017 [10:41:19] »
Терпение, всё будет надеюсь. ;) Ещё насмотритесь в 18" на дипы, для такой апертуры объектов ох как много !
Я видел всё небо !
Онлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #175 : 26 Июн 2017 [17:50:18] »
Чувствует мое сердце, намечается тема: "Зеркала от Обссешн"...:)
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #176 : 27 Июн 2017 [05:51:30] »
Собственно это сейчас Остаховский, достаточно толстое зеркало в классическом исполнении.
Что касается доработки ШК, там все хлипко-тонко, как правило оптика криво сделана, да и апертура мизирная, проще от него избавиться, чем заморачиваться его доводкой до ума, если думать о каких-то дальнейших наблюдательных проектах и перспективах...
Да, кстати, на последнем выезде Сатурн был на удивление неплох, даже учитывае его низкое положение над горизонтом. В моменты успокоения. Но это уже для эстетов ;)
« Последнее редактирование: 27 Июн 2017 [07:30:27] от TelevueFan »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #177 : 27 Июн 2017 [09:10:09] »
Нет, лучше таки доводить каждый телескоп до ума, т.к. разным телескопам - разное применение. ШК хорош своим малым весом и компактностью, ньютон увы не везде потащишь.
Я видел всё небо !
« Ответ #178 : 30 Июн 2017 [13:54:09] »
Удалось немного покрутить скоп на даче . В восемь * такого я,конечно , не видал.(это очень мягко сказано). Во первых , чехол ,действительно ,утяжелил ферму. Прижал немного винтами , от чего тонких движений - как ни бывало. Чехол перешью из чёрной вуали , в магазине уже приглядел. Самое ужасное - выпал искатель из вторичного блока. Упал в 10 см. от гз. Сделано через задний проход, прижимается стопорным винтом и ни чем не страхуется  от выпадения.Сегодня днём просверлил отверстие , чтобы уже - только с мясом. Поэтому ,после выпадения ,высоко ферму не подымал. И посмотреть удалось мало чего. Да у нас ещё и дымом всё затянуто. Наверное из забайкалья несёт . У них там пожары говорят.
Онлайн EvgeniyM
« Ответ #179 : 30 Июн 2017 [14:32:38] »
Виктор, поконкретнее пож., какие обьекты наблюдал, какие увеличения, в чем разница с 8"?
