A A A A Автор Тема: Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.  (Прочитано 126114 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Как со Sky-Watcher AZ-GTe(i) монтировкой и клином выставить полярку.
Если использовать стандартное средство в SynScan приложении, то сначала грубо выставляете "на глаз" монитровку (...).
Затем делает привязку монтировки по 2 или 3 звездам (по-мне: по 2 более чем нормально) и после: Utility -> Advanced -> Polar Alignment: если не ошибаюсь(давно это было), оно предложит навестись на какую либо звезду, сделает измерения и после вам нужно будет ручками загнать эту звезду в центр кадра с помощью винтов на клине (какой из винтов и когда крутить приложение напишет).
Как выше написал Григорий, если планируется ноутбук +  гид: то ShaprCap/NINA  в помощь
В случае SW AZ-GTi клин от Адвентуры работает "наоборот".
Частный опыт установки полярной оси монтировки Sky-Watcher AZ-GTe. и Установка полярной оси в SharpCap 2.9 polar align.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022 [16:53:03] от TM307 »
Оффлайн TM307
Как подружить монтировку Sky-Watcher AZ-GTi с PHD. Частный опыт.
Нууу, максимально, на память (я без ноутбука - на работе))) у меня примерно так (если камера настроена и показывает в PHD звезды):
1. Установлена платформа ASCOM с Ascom-standards. org и все что запросится при установке (возможно придётся скачивать с Microsoft. com).
2.!!!!!! Установлены ASCOM-драйверы, конкретно и  обязательно - SynScan Mobile ASCOM (у меня, где-то скачал, не помню))) или ASCOM драйвер для SynScan с офсайта Sky-Watcher. com из раздела Программное обеспечение и прошивки, кажется. Без этого скайвотчеровского драйвера, даже при установке других  в настройках PHD в списке не будет нужного устройства,  при использовании других - нет реакции монтировки.
3. Комп подключён к  AZ-GTi  по Wi-Fi.
4. SynScan запущена и подключена к монтировке в EQ-режиме.
5. Запустить PHD, в настройках в окне списка монтировок выбрать что-то типа SynScan.
6. Подключить в PHD монтировку и камеру.
7. Выбрать звезду, запустить гидирование, должна (при прочих правильных настройках) начаться калибровка -  звезды в правом окне с прицелом вверх вниз.
Как-то так.
Делал это недавно, первый раз - заработало, хоть и так себе. График, как и небо был ужасный!
Кстати, на днях попробовал ещё разок!
1. Камеру гида все таки поставил не как попало, а по осям.
2. Удачно выставил полярку с помощью SynScan.
И, о чудо! Хоть и ругнулась после калибровки на "непредсказуемый люфт оси а",  но держалась цепко и  с приличным графиком (фото 1). Пошла "в пляс" (вторая половина графика) из-за облаков (фото 2).  То-есть на всю катушку не обкатал...
http://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/
На ваш страх и риск, просто попалась база драйверов Аском.
https://download.ascom-standards.org/drivers/
Взято https://www.astronomieforum.at/viewtopic.php?p=95195&sid=72cd190941cb7ab678c57df91f2c4b71#p95195
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022 [10:15:45] от TM307 »
Оффлайн TM307
Обновление прошивки на пульте и монтировке. Телескоп Celestron Nexstar 102SLT год выпуска 2008. Частный опыт.
Обновил прошивку на пульте и монтировке. Телескоп Celestron Nexstar 102SLT год выпуска 2008. Пульт с телефонным разъемом снизу. Была прошивка на пульте 4.12, на монтировке 5.09. Стала на пульте 4.22 на монтировке 5.18. Пытался прошить программой CFM.JAR с оф. сайта, но CFM.JAR подключение не увидел.
Прошивку пульта получилось обновить так:
1. Идем https://software.celestron.com/public_release/ и скачиваем HCupdateInstall.exe для обновления пульта. Устанавливаем. Ставил на Win 10 включив режим совместимости с Win7.
2. Телескоп выключен, пульт присоединен в нижнее гнездо телескопа. Прошивающий провод втыкаем в гнездо снизу пульта, от компьютера провод отключен.
3. Зажимаем INFO + UNDO.
4. Включаем монтировку, на экране пульта появляется надпись "Initializing...".
5. Втыкаем прошивающий провод в компьютер. Через 10 сек отпускаем INFO + UNDO, на экране пульта появляется надпись "Transmit Data...".
6. В программе HCupdate нажимаем Next - выбираем COM порт - Next - Download via the Web - выбираем прошивку (для моего пульта последняя 4.22) - Download - Done - Next - Begin Programming. По окончании процесса появляется уведомление "Programming Complete". Выключаем монтировку. Вынимаем прошивающий провод из нижнего гнезда пульта.
Далее обновил прошивку монтировки.
1. Идем https://software.celestron.com/public_release/ и скачиваем  MCupdateInstall.exe для обновления монтировки. Устанавливаем. Ставил на Win 10 включив режим совместимости с Win7.
3. Включаем телескоп. Втыкаем прошивающий провод в компьютер (никакие клавиши на пульте не зажимаем).
4. В программе MCupdate нажимаем Next - выбираем COM порт - Next - Download via the Web - выбираем прошивку (для моей монтировки последняя SLT_Series 0518) - Download - Done - Next - Begin Programming. По окончании процесса появляется уведомление "Programming Complete". Выключаем монтировку. Вынимаем прошивающий провод из нижнего гнезда пульта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для пульта NexStar+ (нижняя левая кнопка со значком Celestron) использовать программу MCupdate нельзя. Управляющая двигателями плата на монтировке выходит из строя. Программа MCupdate только для пультов NexStar (нижняя левая кнопка INFO).
Кому нужна помощь в прошивке, обращайтесь.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2022 [17:15:02] от TM307 »
Оффлайн TM307
Почему не следует использовать лазер при наведении телескопа.
... постоянно для новодки телескопа... 40-50 объектов за ночь светить лазером прося перейти Монти туда это привлекает внимание и штрафы ввели 50 тр за лазер в небо на высоты воздушных полётов, а это выше 150 метров и практически везде. Я не говорю про попадание в самолёт, это уже уголовка.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2022 [08:02:13] от TM307 »
Оффлайн TM307
Как сохранить привязку монтировки {SKY-WATCHER AZ-EQ5GT и др.} после выключения на одной точке стояния монтировки.
С помощью пульта SynScan.
Это функция паркинга монтировки. Рекомендую просто прочитать инструкцию к SynScan, там все описано достаточно понятно.
https://www.sky-watcher-russia.ru/materialy/#synscan
Пример из SynScan V5.
"ЧАСТЬ XI: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
11.1 Установка телескопа в положение для хранения
Если положение монтировки после предыдущих наблюдений не менялось, пользователь может установить телескоп в
положение для хранения, позволяющее сохранить данные позиционирования, данные функций увеличения точности
позиционирования (РАЕ) и коррекции периодической ошибки (РЕС). Тогда в следующий раз можно перейти к
наблюдениям без предварительной настройки этих функций.
1. Зайдите в меню «UTILITY FUNCTION \ Park Scope» (Служебные функции \ Парковка) и нажмите «ENTER».
2. На экране появится сообщение «Park to...» (Парковка в...). С помощью клавиш прокрутки выберите одно из
следующих положений и нажмите «ENTER»:
• Home Position: установка телескопа в начальное положение (см. раздел 2.2.1)
"2.1 Установка начального положения монтировки телескопа
Перед включением питания монтировку следует установить в начальное положение. Начальное положение
экваториальных и азимутальных монтировок различается.
1. Начальное положение экваториальной монтировки:
• Площадка треноги установлена горизонтально.
• Ось прямого восхождения направлена на Северный полюс мира (в Северном полушарии) или на Южный полюс (в
Южном полушарии).
• Штанга противовесов направлена вниз.
• Телескоп наведен на Северный полюс мира (в Северном полушарии) или на Южный полюс (в Южном
полушарии).
2. Начальное положение азимутальной монтировки:
При работе пульта управления следует установить монтировку максимально точно в следующее начальное положение:
• Основание монтировки установлено горизонтально.
• Оптическая труба расположена горизонтально, а направлена в сторону географического Северного полюса
(примечание: не в сторону магнитного Северного полюса).
2.2. Инициализация пульта управления
После установки монтировки в начальное положение пользователь может включить питание монтировки и перейти к
процессу инициализации пульта управления SynScan. ...
• Current Pos.: выбор текущего положения телескопа в качестве положения для хранения.
• Customer Position: установка в положение для хранения, которое использовалось во время предыдущих
наблюдений.
3. Монтировка будет переведена в положение для хранения (кроме случаев использования текущего положения).
Когда монтировка остановится, на экране появится сообщение «Position saved. Turn off power» (Положение
сохранено. Выключите питание).
4. Вы можете выключить питание монтировки или нажать клавишу «ESC» для отмены установки в начальное
положение.
Выход из положения для хранения
1. Включите питание монтировки.
2. Произведите инициализацию.
3. При появлении запроса «Start from park? 1) Yes 2) No» (Начать с парковки? 1) Да 2) Нет):
• Нажмите «1» для вывода монтировки из положения для хранения. После обычной процедуры инициализации
пульт будет готов к полнофункциональной работе, как и во время предыдущей сессии наблюдения.
• Нажмите «2» для отмены сохраненного положения и данных позиционирования; вы перейдете к новой сессии
наблюдения."
С помощью приложения SynScan Pro.
В приложении эта функция наывается Hibernate. Найти можно в Utility -> Hibernate -> At Current Position.
Полезное {значок "портфель"} -> Режим гибернации -> ...
Возможно придётся обновить приложение.
Показан пример парковки азимутальной монтировки через приложение, включите русские субтитры.
http://www.youtube.com/watch?v=4zPn39vrTw8#&t=583s
« Последнее редактирование: 26 Мая 2022 [15:23:06] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к Юстировка биноприставки
Выравнение оптических осей биноприставки DeepSky. Частный опыт.
Daystar Quark 80 мм Bundle: в погоне за хромосферной апертурой
« Последнее редактирование: 29 Мая 2022 [16:23:22] от TM307 »
Оффлайн TM307
Исследование зрачка глаза. (Для подбора окуляра с максимальным зрачком, проверять вам)
Калибратор для определения размера своего астро зрачка (частный опыт)
Есть простой способ. Диафрагма Шейнера. https://www.glazmed.ru/lib/public09/what030.shtml
Проверять надо при слабой освещённости (если получится), ночью зрачок делается больше.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2022 [15:02:48] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.
Точное определение кратности и апертуры бинокля.
Уже описывал где - то как проверить бинокль на кратность и рабочую апертуру. Методика не нова и
стара как и вся оптика.
 Но для этого требуется некоторое оснащение . Лучше всего окулярный микроскоп с ценой деления
хотя бы до 0.1мм. Можно обойтись и штангенциркулем. Но в этом случае измерение выходного зрачка
будет не уверенным,всегда остаются сомнения в точности измерения. А вот если удастся "приколхозить"
к штангелю лупу, или слабый окуляр, с тем расчетом что губки штангеля видны в фокусе, тогда другое
дело.
  Вот такой "приспособой " уже можно достаточно точно измерить выходной зрачек.
 Дальше просто меряем выходной зрачек бинокля. Результат записываем. Чаще всего он отличается от
декларируемого. Затем диафрагмируем объектив с помощью вырезанного из тёмной бумаги колечка.
К примеру с50 до40 мм. Для набора статистики можно вырезать ещё одно кольцо с отверстием 30 мм.
 Диафрагмы ставятся для того , что бы исключить срезание крайних лучей света внутренними опт.мех.
элементами бинокля. Меряем зрачек в задиафрагмированном варианте.
  Диаметр диафрагмы делённый на вых. зрачек- имеем проверенное увеличение. Можно и повторить
с диафрагмой другого диаметра.
Затем кратность умножаем на выходной зрачек полученный на полной апертуре бинокля-имеем
рабочую апертуру.
 Казалось бы к чему все эти заморочки, просветил бинокль фонариком со стороны окуляра, измерил
светлый круг на экране и все. Но оказалось этом метод для биноклей не всегда точен .
 Светил фонариком свой TS 25X100. Измеренный на экране круг 97-98мм.Ну думал порядок почти норма. Потом промерял выходной зрачек для проверки кратности не совпало . Итог - для данного
Бинокля проверенная описанным способом кратность и апертура составили 24Х93-94мм.рабочей апертуры.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2022 [11:39:56] от TM307 »
Оффлайн TheAstrоnоmеr
  • Астрономия - не просто хобби.
    • Сообщения от TheAstrоnоmеr
Приветствую,всех интересующихся!
Я пришел к вопросу: Можно ли для постройки самодельного телескопа использовать ВОГНУТОЕ сферическое зеркало 150\750? То есть мой вопрос в следующем:оно будет похоже на параболу и освобождено от сферических аббераций?Спасибо) ;)
Если нет , то какую можно будет найти альтернативу?
Levenhuk Blitz 114/900 Plus,
БПЦ 10х40.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Не стоит. Сфера 1/5 не вариант, при таком диаметре 1/8 ещё куда ни шло... Проще поискать 150/750 параболу у китайцев.
Искал, искал, зеркала только от 10к , не вижу смысла брать такое зеркало, бюджет самодельного телескопа 10-12 к)
БПЦ 10х40.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
D160f1300 стоит 5 тысяч. Но при цене SW 150/750 в ~15к, смысла в нём немного.
Интересно, где вы нашли параболу 160\1300 за 5к?))
Как вариант на авито нашел вариант Св 150\750, б\у за 12к с копейками) ::)
БПЦ 10х40.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Это сфера, но она в допуске (на грани): 1.52*160^(4/3) = 1320
То есть сферическое можно все-таки взять если не будет сферической абберации, или она будет сходить на нет?)
то же 160\1300, тогда , думаю, уложусь в 10 к. 8)
БПЦ 10х40.
Оффлайн TM307
Прошивка пульта SynScan, версия 3.
Снимки из инструкции, если у кого её нет.
Прошивальщик V3 и 4 https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-SynScan-AllView-HC-V3-V4-Loader-Firmware-v3-3-en.zip или
https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscanfirmwareloader_ver35.zip
Прошивки:
Обновленная прошивка предыдущей версии 3.38.09 для пульта управления SynScan GOTO версии V3. Усовершенствованы функции позиционирования и слежения за Солнцем. Исправлены ошибки предыдущей версии прошивки.
02.12.2016 | Англоязычный интерфейс.
https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-SynScan-HC-V3-Firmware-v3-39-03.zip
Обновленная прошивка для пульта управления SynScan GOTO версии V3. Добавлена функция дневного позиционирования телескопа по Солнцу. Исправлены ошибки предыдущей версии прошивки.
08.07.2016 | Англоязычный интерфейс.
https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-SynScan-HC-V3-Firmware-v3-38-09-en.zip
Исправлена ошибка, вызывающая сбой при «Парковке» телескопа.
Добавлены дополнительные команды с ПК с повышенной совместимостью с программным обеспечением ASCOM.
25.02.2015 | Англоязычный интерфейс.
https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-SynScan-HC-V3-Firmware-v3-37-en.zip
Бывают и новее.
http://skywatcher.com/download/software/synscan-v3-hand-controller-firmware/
https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscan_v3_39_15_firmware_release.zip
https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscan_ver033910_firmware_release.zip
https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscanhandcontrollerfirmware_v33905.zip
Firmware: SynScan V3 Hand Controller For AllView Mount.
https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscanhandcontrollerfirmware_for_allview_v30926.zip
Если не прошивается.
1. Попробуйте шить на меньшей скорости. Как переключить, есть в инструкции по прошивке.
2. Кабели усб-ком бывают глючные, попробовать с другим.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [17:43:36] от TM307 »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Инструкция на русском языке к монтировке EQ6 по пошаговой разборке и сборке.
https://drive.google.com/file/d/1haKb5E-BuZy-wWlNqAHy2Y-my7-YWNA4/view?usp=sharing
Не знаю возможно кому-то пригодится. Служат они много. А смазывать их надо периодически.
Оффлайн TM307
Как проверить бинокль на желтезну изображения.
В целом цвет бинокля легко увидеть, для этого в яркий солнечный день поверните бинокль объективом к себе и отведя его на расстояние руки посмотрите на белый лист.
Частный опыт прошивки монтировки S-W AZ-GTi через WiFi и её настройки.
Качал с офсайта скайвотчер.
http://www.skywatcher.com/download/software/motor-control-firmware/
Прошивка: Firmware: AZGTi Mount, Right Arm, AZ/EQ Dual Mode, Version 3.40
Установщик: Windows program: Motor Controller Firmware Loader - WiFi, Version 1.80
Обновил с компа по вайфаю. В первый раз при обновлении выдало какую-то ошибку, во второй раз убрав галочку с пункта "using synscan wi-fi dongle" обновилась на новую версию. Работает хорошо, дерганий нет. Да, старт выравнивания из положения на север. Но выравнивание можно обойти, если вручную навести монтировку на выбранный в synscan объект и нажать отследить без автонаведения.
Инструкция к программе MCFirmwareLoader_WiFi.exe для обновления прошивок монтировок от S-W через Wi-Fi.
Если вдруг не захочет двигать на объекты к зениту, проверьте предел высоты в настройках SynScan Pro. У меня подобное было, голову ломал, что же опять не так?, ну и конечно сначала запускается последняя, и потом уже SkySafari.
Скрин настроек SkySafari 6 Pro, если кто её использует, здесь она настроена как AZ. Для Айфона вариант настройки.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2022 [14:53:16] от TM307 »
Оффлайн TM307
Вариант подключения Sky-Watcher AZGT SynScan GOTO к Stellarium 0.22.2 на компьютере.
Установил {прошивку пульта, хотя можно пробывать и не ставить новую} SynScan v 03.39.15. {Подключил} чисто от Стеллариума, без какого-либо дополнительного программного обеспечения (ASCOM, EQMOD). Даже проще, чем написано в инструкции (не надо включать опцию PC direct). Подключается кабель, вводятся данные места и времени, делается Alignment {на пульте}; {в Стеллариум} выбрал правильный порт {COM смотрится в "Панели управления" винды  при подключённом кабеле} и телескоп SkyWatcher SynScan AZ GoTo и наведение от Стеллариума начинает работать. Кабель  называется так. Skywatcher синхронизация ручного управления PC кабель связи FTDI FT231XS USB RS232 серийный к RJ11 6P6C обновление прошивки кабель. Из консультаций с продавцом самое главный признак качества - это FTDI - производитель чипсета.
Подключается кабель к пульту и к усб-порту компьютера.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2022 [20:06:18] от TM307 »
Оффлайн TM307
Вариант подключения Sky-Watcher AZGT SynScan GOTO к Stellarium 0.22.2 на компьютере. Дополнение.
В дополнение сообщаю, что работа телескопа со Стеллариумом через кабель получилась на компьютере с Win10, и не удалась с Win7.
