A A A A Автор Тема: Грелка вторички  (Прочитано 13779 раз)
Оффлайн TheDogАвтор темы
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
Грелка вторички
« : 12 Авг 2014 [21:39:59] »
Собрался делать грелку вторички из последовательно соединенных резисторов.. Немного что смыслю в этом, поэтому прошу помощи)
Насколько я понял мощность должна быть ~1Вт. Ток от блока питания 12в 3А. Если взять 6 резисторов по 20 Ом, то мощность рассеивания каждого должна быть >6Вт???? Или я что то не так понял и ошибся в расчетах?
И ещё, какой регулятор ШИМ мне понадобится?
20 Ом не мало? С каким сопротивлением вообще берут резисторы для обогрева?
« Последнее редактирование: 12 Авг 2014 [21:45:21] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Грелка вторички
« Ответ #1 : 12 Авг 2014 [22:01:35] »
  • Валера Сабанов
Re: Грелка вторички
« Ответ #2 : 12 Авг 2014 [22:05:02] »
Вот грелка 3 ватта:
http://tut-teplo.ru/index.php?route=product/product&path=6&product_id=24
А вот регулятор:
http://chip-led.ru/katalog-produktcii/dimmery/dimmer-ln-x-1ch
Кольцо из резисторов будет разве не лучше точечного источника тепла?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
  • Валера Сабанов
Re: Грелка вторички
« Ответ #3 : 12 Авг 2014 [22:09:04] »
Чет я напутал с 6 Вт..
Люди делают 4 резистора по 0,25Вт, тогда сопротивление выходит по 30 Ом?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: Грелка вторички
« Ответ #4 : 12 Авг 2014 [22:33:25] »
Насколько я понял мощность должна быть ~1Вт. Ток от блока питания 12в 3А. Если взять 6 резисторов по 20 Ом, то мощность рассеивания каждого должна быть >6Вт? ??? Или я что то не так понял и ошибся в расчетах?
Я бы так подошел к задаче:
Если хотите получить мощность 1Вт от 12В, то по закону Ома P = U^2 / R, отсюда R = U^2 / P = 12^2 / 1 = 144 Ом (это суммарная мощность нагревателя). Если планируете использовать регулятор, который будет ограничивать мощность Вашего нагревателя, разумно иметь небольшой запас мощности на нагревателе. При последовательном соединении 6 резисторов по 20 Ом получаем суммарное сопротивление нагревателя 120 Ом, соответственно сум. мощностью P = U^2 / R = 144 / 120 = 1.2 Вт.
При последовательном соединении 6 резисторов одинакового сопротивления, падение напряжения на каждом из них будет равно 1/6 от общего напряжения приложенного ко всей последовательной цепи (2В на каждом), соответственно мощность рассеиваемая каждым резистором равна 1/6 от общей мощности нагревателя (0,2 Вт на каждом). Ток блока питания должен быть не меньше тока потребляемого нагрузкой (понятно, что лучше иметь запас). Через нашу нагрузку течет ток I = U / R = 12 / 120 = 0,1 A ...
« Последнее редактирование: 12 Авг 2014 [22:38:37] от toh@ »
  • Валера Сабанов
Re: Грелка вторички
« Ответ #5 : 12 Авг 2014 [22:44:18] »
Спасибо ::)
Ну да, я чуть больше чем 1 Вт хотел.
Блин, точно, 1/6 от общей мощности.. 6 я наверно для параллельно соед. высчитал :-[
А регуляторы мощности будет изменять напряжение или силу тока? Или бывают и такие и такие?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Грелка вторички
« Ответ #6 : 12 Авг 2014 [22:50:04] »
Тут сложный вопрос...
Точнее, при такой постановке задачи 20 Ом, скорее, необходимо, и достаточно... Если брать 6 резисторов...
Как Вы уже написали выше кто-то там брал 6 резисторов по 250 мВт. Из электротехнического расчета это и есть минимальная треб. мощность для каждого резистора (с небольшим запасом). Что из себя будет представлять термодинамика при таких параметрах, я не знаю. Чисто интуитивно, я бы взял максимальное (разумное) количество резисторов наибольшей доступной мощности (как имеющих большую поверхность теплоотдачи), причем не выводных, а SMD, и распределил бы их наиболее равномерно по подогреваемой поверхности. Например 10 шт. одноватных чип 2512 номиналами по 10 Ом...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Грелка вторички
« Ответ #7 : 12 Авг 2014 [22:52:52] »
Опять мимо! Для параллельно соединенных тоже 1/6 от общей мощности, только теперь по причине равномерного деления тока по  6 равным параллельным нагрузкам...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Грелка вторички
« Ответ #8 : 12 Авг 2014 [22:54:53] »
Все связано законом Ома. Регуляторы ограничат мощность, каким образом нам с Вами, как конечным пользователям знать не нужно...
(можно погрязнуть в долгие дискуссии, это имеет смысл обсуждать для конкретной реализации регулятора)
  • Валера Сабанов
Re: Грелка вторички
« Ответ #9 : 12 Авг 2014 [23:58:17] »
Получается тогда что разницы нет, как соединять?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Re: Грелка вторички
« Ответ #10 : 13 Авг 2014 [02:11:21] »
Имеет ли смысл заниматься ненужной возней? Все уже давно придумано и работает хорошо.
https://www.astrosystems.biz/dewgrd.htm
один из источников продажи, можно найти другие. Одно из преимуществ, отслеживание внешней температуры и соотв. реагирование.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Грелка вторички
« Ответ #11 : 13 Авг 2014 [07:19:54] »
Можно соединить последовательно 6 по 20 Ом получим 120 Ом. Можно параллельно 6 по 750 Ом получим 125 Ом...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Грелка вторички
« Ответ #12 : 13 Авг 2014 [07:24:49] »
Смотря какие цели преследовать...
Если цель: просто сделать подогрев вторички, то самому делать то же, что по Вашей ссылке, и с таким же качеством, то выйдет дороже чем купить. Тогда, наверное нет смысла...
Оффлайн TelevueFan
Re: Грелка вторички
« Ответ #13 : 13 Авг 2014 [07:34:02] »
Цель одна, не тратить впустую время на такие мелочи и не изобретать велосипед.
Оффлайн TelevueFan
Re: Грелка вторички
« Ответ #14 : 13 Авг 2014 [07:41:27] »
И учитывать то, что лишнее тепло однозначно полезным не будет. Отсюда нагрев должен быть минимальный. Без термодатчика не сделаешь. см. выше про велосипед.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Грелка вторички
« Ответ #15 : 13 Авг 2014 [10:58:55] »
Диагоналки крайне чувствительны к нагреву. Стоит просто подержать двумя пальцами секунд тридцать и плоскости нет.
Оффлайн TelevueFan
Re: Грелка вторички
« Ответ #16 : 13 Авг 2014 [11:44:32] »
Нельзя греть так вторичку.
И прощай ДС и планеты.
Глупости. Так может утверждать юзер, мало наблюдавший (вообще не наблюдавший) в условиях большой влажности. В противном случае альтернатива - прощай наблюдения. Вообще прощай. Во всяком случае у нас в 9 случаях из 10. Никакие бленды не помогут. Все давно и многократно проверено.
Оффлайн TelevueFan
Re: Грелка вторички
« Ответ #17 : 13 Авг 2014 [11:47:46] »
Только так и надо греть. Поддерживая разницу температур 1-2-4 градуса с наружним воздухом. Это не пальцами греть, когда разница может достигать десятка градусов даже летом (температура пальцев 36 градусов, воздуха 25).
Оффлайн TelevueFan
Re: Грелка вторички
« Ответ #18 : 13 Авг 2014 [11:56:40] »
Давайте так. Вы проверяли в работе предлагаемый нагреватель? Дескать с ним нельзя смотреть ДС и планеты.
Я утверждаю обратное, можно смотреть. Поскольку смотрю много лет. Отсюда ваше утверждение глупость.
Оффлайн Fidel
Re: Грелка вторички
« Ответ #19 : 13 Авг 2014 [11:59:30] »
Да. Важно иметь терморегулятор. Иначе легко можно перегреть. Кстати, готов провести эксперимент - поместить диагоналку с наклеенным устройством в интерферометр и, регулируя нагрев, посмотреть как будет меняться форма поверхности, насколько это критично.
Также можно испытать телескоп в сборе в автоколлимации по точке и глядя непосредственно на живую картинку полос. У кого есть "отапливаемая" диагональ - приносите!
