A A A A Автор Тема: Грелка вторички  (Прочитано 14652 раз)
Оффлайн konst/
  • Благодарностей: 53
  • Ку!
    • Сообщения от konst/
Re: Грелка вторички
« Ответ #200 : 23 Окт 2015 [13:23:18] »
для визуала может и не критично! посмотрим как оно будет работать в связке с фотоаппаратом- у меня стоит грелочка от р- ская на 1,25"
У меня как раз для фото используется. Использую постоянно, не выключаю, то есть _не_ в режиме "запотело-погрел-выключил", а превентивно.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Грелка вторички
« Ответ #201 : 23 Окт 2015 [15:50:28] »
В каком положении шим регулятор?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн konst/
  • Ку!
Re: Грелка вторички
« Ответ #202 : 25 Окт 2015 [22:10:04] »
Если вопрос мне - то у меня нет ШИМа. Просто К142ЕН12 и подстроечник. Мощность 0,4Вт. Если не ко мне - прошу прощения, что влез.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Грелка вторички
« Ответ #203 : 02 Ноя 2015 [09:33:22] »
Собрал с утра вот такую грелку. Бумага - двухсторонний скотч - нихром - зеркало. Сзади накрою утеплателем.
Крайне простая в изготовлении конструкция, вот только опасаюсь, что на морозе скотч с бумагой зеркало потянут.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн konst/
  • Ку!
Re: Грелка вторички
« Ответ #204 : 02 Ноя 2015 [11:04:02] »
А ты топи поменьше. Лучше всего бы, конечно, опытным путем подобрать минимальную необходимую мощность (при плюсовой температуре и очень высокой влажности)...
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Грелка вторички
« Ответ #205 : 02 Ноя 2015 [11:09:03] »
Я имел ввиду напряжение из-за разницы ТКЛР.
Грелка 3.5 Вт. Шим, ясен пень, будет.
Оффлайн konst/
  • Ку!
Re: Грелка вторички
« Ответ #206 : 02 Ноя 2015 [15:12:16] »
А какой он (коэффициент) у весьма эластичного скотча и чуть менее эластичной бумаги? На бумагу вообще влажность на порядок сильнее действует, чем температура. От температурного градиента проблем на порядок больше, чем от этого "куска жвачки". ИМХО, конечно. С ШИМом я заморачиваться не стал - при мощности (используемой, а не максимальной) в приблизительно пол ватта, линейного стабилизатора за глаза хватает, а измерить напряжение для подбора мощности (а так же проконтролировать ток) как-то проще. Мне, по крайней мере. Год использования показал отсутствие необходимости что-либо регулировать.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Грелка вторички
« Ответ #207 : 02 Ноя 2015 [15:21:41] »
Бумага может нахватать влаги и дать волну, но все зависит от бумаги. Лучше использовать материалы, которые не меняют свои свойства от влажности.
Оффлайн konst/
  • Ку!
Re: Грелка вторички
« Ответ #208 : 02 Ноя 2015 [15:46:45] »
Я бы вообще бумагу не стал клеить -  залепил бы сверху пенополиэтиленом - и все. А нихром бы посадил на термоклей непосредственно на вторичку. Термоклей резинистый, проблем создавать не должен...
Оффлайн Alexandrid
Re: Грелка вторички
« Ответ #209 : 02 Ноя 2015 [15:54:57] »
Только не на клей, а на Термокомпаунд для равномерного распределения тепла.
Оффлайн konst/
  • Ку!
Re: Грелка вторички
« Ответ #210 : 02 Ноя 2015 [17:36:14] »
Я понял, что высказался неоднозначно. Я имел в виду "термопроводящий клей", типа такого: http://www.evm-shop.ru/uploads/files/800_590/Hl3jygu6cSG6GeZrt8H8.jpg . Существенная разница, да :)
Оффлайн Alexandrid
Re: Грелка вторички
« Ответ #211 : 02 Ноя 2015 [17:40:17] »
Главное, что-бы он не проводил электричество. Серым компаундом мы герметизировали платы БК контроллеров в автомоделях и катались по лужам с полным погружением.
Оффлайн konst/
  • Ку!
Re: Грелка вторички
« Ответ #212 : 03 Ноя 2015 [11:30:30] »
А что случится? Кстати, хороший вопрос. Насколько я знаю, есть электропроводный клей. А если нагреватель им на зеркале прямо нарисовать? Мне кажется, интересная мысль...
Прикольно!
Оффлайн Alexandrid
Re: Грелка вторички
« Ответ #213 : 03 Ноя 2015 [13:17:24] »
Если клей электропроводный, то не известно, что за процесс будет при среднем и сильном нагреве. и очень сложно будет сделать равномерный слой.
Оффлайн darkshadowgreen
  • Благодарностей: 8
  • Пытаюсь что-то увидеть...
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/darkshadowgreen
    • Сообщения от darkshadowgreen
Re: Грелка вторички
« Ответ #214 : 12 Фев 2026 [15:32:39] »
Понимаю, что тема старая, но вопрос актуальный. Не хотел городить новые темы - по поиску эта находится быстрее всего. Хотел уточнить. Сегодня можно без проблем найти самоклеющиеся полиимидные пленочные нагреватели. Например, как я понял, подобную штуку используют ZWO для обогрева своих камер (приобретается дополнительно). Кто-нибудь использовал такие или есть уже более совершенный подход к решению проблемы?
У меня пока только один обогреватель готовый есть - я его примерно вокруг ГЗ мотаю. В прошлом году заметил, что с ГЗ все ок, а вот окуляры все в росе...да и на вторичке есть немного. Вот и думаю в текущем году закрыть этот вопрос. Если с окулярами / фокусером можно что-то придумать и намотать, то со вторичкой так не поступишь...Думаю приобрести подобные, приклеить их к обратной стороне зеркала (у меня огромная вторичка на Quattro) или может на "стакан" почти вплотную к вторичке. И уже ближе к месту подключения всего этого дела сделать какой-нибудь регулятор мощности. По идее, учитывая что нагревательные элементы есть самые разные, гибкие и самоклеющиеся, то вопрос должен решаться достаточно просто...
Труба SW BKP13065 + EXOS-2 OnStep + Canon M200
SW 150F4 Quattro + EXOS-2 OnStep + ZWO ASI 294MC PRO
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
Re: Грелка вторички
« Ответ #215 : 13 Фев 2026 [13:25:17] »
Проблема в том, что для нагрева вторички от запотевания и 5 Вт может не хватить, а наблюдать или снимать при мощности около 3 Вт уже не возможно из-за токов воздуха. Поэтому, можно только нагревать в перерывах, потом ждать, когда воздух успокоится.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
Re: Грелка вторички
« Ответ #216 : 13 Фев 2026 [14:27:08] »
Да нууу. Хватает 0,5 - 0,7 Вт на ДЗ 58 мм по малой оси. Через 5-7 минут очищается от влаги на всей площади.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Грелка вторички
« Ответ #217 : 13 Фев 2026 [15:47:19] »
Хватает даже 1 Вт для отогрева уже запотевшей толстой вторички 70 мм за 2-5 мин, в зависимости от влажности воздуха и степени запотевания. Где-то здесь уже показывал реализацию грелки из нихромовой проволоки 0.3 мм. Работает отлично.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2026 [16:09:10] от Евгений_В »
Оффлайн deadshad
    • DeepSkyHosting: deadshad
    • Сообщения от deadshad
Re: Грелка вторички
« Ответ #218 : 18 Фев 2026 [11:26:56] »
Я себе вот такую сделал из керамического нагревателя 10*10мм сопротивлением 10 Ом. Приклеен к оправе теплопроводящим скотчем для радиаторов. Провод выведен через отверстие от стопорного болта фокусера, которым не пользуюсь, питается от юсб через 3-позиционный китайский регулятор (min/med/max). В минимальном положении минут через 10 чувствуется разница температур пальцем на торце зеркала, в поле еще не пробовал - погоды нет.
Определенно надо его чем-то сверху прикрыть чтоб не грел воздух вокруг себя, но пока не придумал чем, чтоб аккуратно выглядело.
