И никакой мистики. Просто реализовано на другом носителе.
Тем не менее, публикация статьи о работе этого двигателя в рецензируемом научном журнале
С научной точки зрения объяснить работу EmDrive можно, но это требует применения неоднозначных трактовок теории относительности и природы силы инерции, с чем не согласны почти все физики.
Верно. Только с киловатта при этом не снять больше 3 мкН.
Цитата: Geen от 06 Сен 2016 [11:34:13]Например, грузим эту тонну на погрузчик, поднимаем, выключаем и идём пить чай. А тонна так и висит час в воздухе. Без затрат энергии.Сказал же - без опоры на воздух или силовые поля. Это обязательное условие задачи для нашего случая, т.е. "гравицапы".Цитата: Geen от 06 Сен 2016 [11:34:13]Или другой вариант, "фотонный двигатель". Там тягу нужно умножить на скорость света. Получим 3 ТВт - это примерно суммарная мощность всех электростанций мира.Интересует необходимая энергия на сам процесс противостояния гравитации, а не общие энергозатраты в зависимости от КПД того или иного двигателя. Если сделать пепелац на фотонном двигателе, и без расчетов понятно как много энергии понадобилось бы для поднятия 1 тонны.
Цитата: Geen от 09 Сен 2016 [14:20:48]Верно. Только с киловатта при этом не снять больше 3 мкН.Ну, коллеги не совсем уверены в законах сохранения.
Тогда как для чисто фотонного двигателя с мощностью один киловатт это было бы всего пиконьютоны, или микрограммы на киловатт!
И тем не менее установка работает.
Ага. А мой игрушечный квадрокоптер выдаёт 100 г. при десятке ватт всего....
Так что качественно причина находится "внутри" резонатора.
Да собственно неважно.
А вот с моделью EmDrive не понятно, откуда сила берётся.
Непонятно другое - как поставить эксперимент, что бы исключить "недоткнутый разём кабеля"...
Цитата: EvilShurik от 09 Сен 2016 [16:34:22]Да собственно неважно.А Вы зачем удалили свой пост о, якобы, собственноручно полученной тяге в грамм на киловатт
