Now researchers at MIT have run their own experiments and found that ionic thrusters may be a far more efficient source of propulsion than conventional jet engines. In their experiments, they found that ionic wind produces 110 newtons of thrust per kilowatt, compared with a jet engine’s 2 newtons per kilowatt. The team has published its results in the Proceedings of the Royal Society.
Самый легкий электрогенератор на основе двигателя Ванкеля вроде бы - такой собираются использовать на Volocopter.
Итак, что мы имеем. Экспериментально измерена (т.е. полностью доказана) тяга 110 Н на 1 кВт.
А Вы можете описать схему проводимого эксперимента?
Не читал) ссылка на исследование вам предоставлена.
P.S. Нашел картинку.
Прошу прощения, может я не очень в этой теме, но интересно - что это за картинка и откуда она?
Установка EmDrive, созданная в лаборатории NASA Eagleworks[en] для экспериментов, и измерительное оборудование.
Сомневаюсь в чистоте эксперимента. Как-то видел картинку : Это металлическое ведро на металлической подставке внутри металлической барокамеры (наверное вакуумной).
Это был пример о том сколько ньютонов можно выжать из ватта вообще.
Цитата: Vadims от 07 Сен 2016 [17:00:59]Это был пример о том сколько ньютонов можно выжать из ватта вообще.Вплоть до бесконечности.
То есть, по-вашему, на ограниченной мощности, скажем на таблеточной батарейке, можно получить тягу триллионы тонн?
Теоретически можно и это.Но реальные механизмы не имеют должного кпд.
То есть, по-вашему, если КПД Белаза довести до 100%, он сможет спокойно ездить на мощности, выдаваемой батарейкой от часов?
Тут вы что-то путаете.Ездить не сможет, стоять с заявленной тягой сможет
Какая еще вакуумная камера, по цитате же понятно что речь об ионном ветре (который в вакууме не дует), а не об EmDrive.
То есть он, включив мотор на полную мощность, тянет крошечную тележку с силой триллионы тонн, и при этом не сдвигается с места?
С английским плохо. А тема про EmDrive, подумал, что о нем. Прокол да.
Если пепелац завис в ГП, то затраты энергии будут бесконечы.
