A A A A Автор Тема: Изобретен микроволновый "пепелац"?  (Прочитано 74013 раз)
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 657
Re: Изобретен микроволновый "пепелац"?
« Ответ #200 : 04 Сен 2016 [16:14:10] »
Вопрос был не об этом конкретном устройстве Шойера, не о его работоспособности, не о механизме его действия, и не о возможности создания гравицапы вообще.
Вопрос чисто теоретический о том, хватило ли бы гравицапе, если бы она была возможна, энергии обычного (не атомного) электрогенератора для нормального функционирования земного летающего транспорта, при условии если бы она почти всю его энергию могла направить на противодействие гравитации.
В теории гравицапы не существует, и даже не существует EmDrave, а так как рабочих теорий нет, то и теоретически ответить на этот вопрос никак нельзя.
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #201 : 04 Сен 2016 [16:26:15] »
Думаю все же можно, вопрос ведь не о принципах действия гравицапы, а о том сколько энергии нужно, чтобы противостоять действию гравитации в отсутствие опор. Упростим задачу - гравицапа действует не за счет локального уничтожения гравитации, искривления пространства, иных измерений и прочей фантастики, а элементарно создавая тягу. То есть словно кто-то толкает или тянет летающую машину вверх с силой, достаточной для нейтрализации силы притяжения. Какова должна быть эта сила, скажем для пепелаца весом в одну тонну? Сколько энергии на это будет уходить в час? Исходя из этого, можно посчитать, уместится ли генератор нужной мощности с пассажиром и часовым запасом топлива в эту 1 тонну массы летательного аппарата.
Онлайн BlackMokona
« Ответ #202 : 04 Сен 2016 [20:35:34] »
Нет, потому, что неизвестно сколько ватт уходит на один ньютон тяги, при весе конструкции в X килограмм.
Оффлайн Vadims
« Ответ #203 : 05 Сен 2016 [04:26:21] »
Чтоб держать массу хоть в руке, хоть на реактивной тяге, нужно затрачивать энергию. Так почему нельзя перевести ньютоны в ватты? Понятно, что энергия тратится по разному в зависимости от КПД двигателя. Но интересует не мощность двигателя, а мощность самого процесса. То есть к примеру если у двигателя мощность 100 ватт и КПД 30%, то на поддержание массы которую он способен удерживать на весу, тратится 30 ватт мощности. Если ньютоны нельзя перевести в ватты, то как тогда рассчитывают КПД реактивного двигателя? Ведь у него есть тяга в ньтонах (полезная работа) и мощность в ваттах (общая). Разница между ними и есть КПД. В онлайн калькуляторах не нашел непосредственно перевода ньютонов в ватты. Но этот перевод должен быть возможен, потому что иначе понятия КПД реактивных двигателей вообще не существовало бы. Вопрос - как это переводят?
grim
« Ответ #204 : 05 Сен 2016 [07:07:38] »
Перевести ньютоны в ватты не получится - размерности не те.
Нужно еще умножить на скорость, тогда получатся ватты. Физика 7 класс.
Оффлайн Vadims
« Ответ #205 : 05 Сен 2016 [07:41:48] »
Скорость в нашем случае нулевая - аппарат висит в воздухе. И сколько тогда это получится ватт для "левитации" 1 тонны?
Онлайн BlackMokona
« Ответ #206 : 05 Сен 2016 [07:50:14] »
Килограммы, умножайте на ускорение свободного падения.
Т.е , чтобы левитировать одну тонну, при земной гравитации, без учёта атмосферы(Форму же двигателя вы не дали, да и врятли кто-то будет это считать)
Т.е если взять g за 9.8 метра в секунду. (Вы же не указали где на Земле сие действие происходит) , умножим на 1000, и получим 9800 Ньютонов тяги.  Если нигде не напутал, за давностью знания.
Вт = H·м/с
Оффлайн Vadims
« Ответ #207 : 05 Сен 2016 [08:00:31] »
Вт = H·м/с
9800 Н * 0 м/с = 0 Вт??
Ноль ватт для удержания тонны в воздухе? Очевидно что-то не то вы предлагаете, эта формула явно не подходит.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #208 : 06 Сен 2016 [11:34:13] »
Нет. Очевидно, что Вы не очень понимаете, что пытаетесь спросить... ;)
Например, грузим эту тонну на погрузчик, поднимаем, выключаем и идём пить чай. А тонна так и висит час в воздухе. Без затрат энергии.
Или другой вариант, "фотонный двигатель". Там тягу нужно умножить на скорость света. Получим 3 ТВт - это примерно суммарная мощность всех электростанций мира.
Оффлайн Vadims
« Ответ #209 : 06 Сен 2016 [12:05:24] »
Сказал же - без опоры на воздух или силовые поля. Это обязательное условие задачи для нашего случая, т.е. "гравицапы".
Интересует необходимая энергия на сам процесс противостояния гравитации, а не общие энергозатраты в зависимости от КПД того или иного двигателя. Если сделать пепелац на фотонном двигателе, и без расчетов понятно как много энергии понадобилось бы для поднятия 1 тонны.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #210 : 06 Сен 2016 [13:32:14] »
Сам процесс противостояния гравитации бесконечен. Общие энергозатраты при этом тоже бесконечны. Если мы собрались зависнуть.
Если мы собрались взлетать/садиться, то тут играет a/g.
- Недостоин
Оффлайн Vadims
« Ответ #211 : 06 Сен 2016 [14:10:57] »
Зачем бесконечность, заданы условия - 1 час, 1 тонна. Сколько уйдет энергии на процесс поддержания этой тонны над поверхностью земли, без каких-либо опор, на некоторой летной высоте, скажем в километр?
Подобное можно представить и в реале, к примеру зонд зависший над астероидом на ионнике (тоже тяга, хоть и за счет отбрасывания материи). Он тратит, регулируя, какую-то часть энергии своих двигателей на противостояние гравитации астероида с целью ее уравновешивания, т.е. чтобы не улетать и не падать. Вопрос - сколько энергии? Соответственно после этого сделать перерасчет для пепелаца в 1 тонну близ поверхности земли.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #212 : 06 Сен 2016 [14:25:15] »
Странные вопросы задаёте Вы...
 Если , к примеру, выкидывать с вашего аппарата какие предметы в сторону Земли, тогда  считайте энергозатраты.  То-есть реактивный принцип.
 А если, к примеру, на постоянном магните подвесить.. Или, к примеру, на антигравитаторе постоянном, то энергии и не надо вовсе.
итить
Оффлайн Vadims
« Ответ #213 : 06 Сен 2016 [14:28:02] »
Повторяю в третий раз: без любых опор, в том числе опор на любые силовые поля, а только лишь за счет тяги.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #214 : 06 Сен 2016 [14:45:37] »
когда вы висите над астероидом и тратите энергию двигателей вы ускоряетесь. то что вам кажется что вы не меняете скорость это вопрос точки отсчета. относительно свободнопадающего объекта рядом вы очень даже ускоряетесь а объект напротив находится в состоянии покоя, без воздействия внешних сил, летит себе по  ̶п̶р̶я̶м̶о̶й̶  геодезической. пространство у нас не очень ровное.
Оффлайн Vadims
« Ответ #215 : 06 Сен 2016 [14:57:20] »
Это понятно, что ускорение свободного падения компенсируется ускорением ионника. Вопрос в том какой при этом расход энергии у нашего аппарата.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #216 : 06 Сен 2016 [15:14:15] »
Тогда и считайте энергозатраты на реактивную тягу. Раз вам даром не хочется висеть в поле.
итить
Оффлайн Vadims
« Ответ #217 : 06 Сен 2016 [15:46:51] »
Если бы мог посчитал бы сам. Но странно что никто другой не может, и это на астрофоруме! :-\
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #218 : 06 Сен 2016 [18:00:11] »
 Vadims, да ладно, вопрос не так прост. Упростим задачу.
Висим один час вблизи поверхности Луны.
Остаются вопросы.
Удельный импульс?
Запас топлива/рабочего тела?
Полная масса аппарата?
- Недостоин
Оффлайн Ronin
  • Благодарностей: 135
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
« Ответ #219 : 06 Сен 2016 [20:29:25] »
Если бы
берёте какой-нибудь ионник, например VASIMR ( :) ) 200кВт тяга 5Н (0,5г кг), итого для тонны тяги нужна связка из 2млн тыс. двигателей))) и потреблять они будут 400 ГВт МВт
ps. пардоньте, ошибочка была)
« Последнее редактирование: 06 Сен 2016 [22:02:14] от Ronin »
