A A A A Автор Тема: Изобретен микроволновый "пепелац"?  (Прочитано 73611 раз)
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
Re: Изобретен микроволновый "пепелац"?
« Ответ #160 : 29 Апр 2016 [13:49:27] »
70 грамм тяги - разве только на 3 порядка больше фотонника?
70 грамм???
Надо срочно покупать магнетрон! :o
Многие любители уже разбирают свои микроволновки и делают себе такие, и фиксируют тягу:
http://www.youtube.com/watch?v=Rbf7735o3hQ
Попробовал визуализировать, чтобы понять для чего ее можно использовать дома.
Нашел характеристики электромотора для авиамоделистов:
Габариты: 28мм x 25мм
Скорость вращения: 1650rpm/V
Напряжение: 7.2v~11.1v (2s~3s)
Макс. мощность: 180w
Макс. ток: 17.5A
Ток холостого хода: 1.3A
Диаметр: 3мм
Тяга: 520г
http://rc-aviation.ru/rc-engine
Если тяга у электровентиляторов 2.9 г на Вт, то 70 г тяги китайского EmDrive это соответствует тяге настольного вентилятора (24 Вт).
То есть если поставите свое ведерко на колесики, наверно можно будет гонять машинку по комнате. Или кораблик по ванне. Только мощности потребуется в 100 раз больше - китайцы подводили к своему ведерку 2500 Вт.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #161 : 29 Апр 2016 [14:22:06] »
Плохая идея.
Магнетрон(новый) для печки стоит вчетверо меньше самой печки.
- Недостоин
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #162 : 29 Апр 2016 [17:41:37] »
Фиксировать нужно в вакууме, с использование устройства с автономным питание. Ибо это может быть любой артефакт от стоячей УЗ волны до токов Фуко (взаимодействие с арматурой железобетонных зданий, где проводят эксперимент). Эксперимент должен быть чистым.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #163 : 29 Апр 2016 [18:24:09] »
 По-видимому, магнетрон не обязательно должен быть непрерывной генерации, как у печки,
импульсный магнетрон от самолетной РЛС подойдет не хуже.
Для автономного включения магнетрона нужен аккумулятор для накала катода и высоковольтный
преобразователь, небольшой мощности, заряжающий конденсатор.  Затем емкость разряжается
через искусственную линию, формирующую прямоугольный импульс высокого напряжения
на магнетроне. Кстати, обычный магнетрон тоже можно включить в импульсном режиме, только
допустимая импульсная мощность у него на порядок меньше, чем у магнетрона для РЛС.
Если предположить, что сила тяги пропорциональна вводимой мощности, то при импульсном
питании машинка просто подпрыгнет и улетит, как снаряд из рэйлгана.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2016 [20:18:06] от библиограф »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #164 : 04 Мая 2016 [11:52:19] »
Для такой же тяги фотоннику надо на шесть порядков больше энергии.
Т.е. если ведру надо 200 Вт, то фотоннику 200 МВт.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #165 : 04 Мая 2016 [16:21:44] »
Была во времена оны замечательная программа по ТВ - Это Вы Можете(ЭВМ) вроде называлась.
Так вот, в одном из выпусков рассматривался работающий девайс явно нарушающий закон сохранения импульса. Бурно обсуждали ЗА/ПРОТИВ чуть не час.
В конце передачи вышел товарищ и сказал - А вы свой аппарат на лодку поставьте, тогда и посмотрим.
- Недостоин
  • Благодарностей: 654
« Ответ #166 : 04 Мая 2016 [18:32:18] »
Тут лодка дорогая  ;D
Оффлайн omnidroid
    • Сообщения от omnidroid
« Ответ #167 : 14 Мая 2016 [17:29:31] »
Плохая идея.Магнетрон(новый) для печки стоит вчетверо меньше самой печки.
Уже имеющаяся старая печка вообще бесплатна.
Оффлайн библиограф
« Ответ #168 : 22 Мая 2016 [06:12:21] »
Ставили и на лодку, даже на воздушную подушку
http://www.youtube.com/watch?v=wVHg4BVGUhM
Про внутриходы в 70-е годы были заметки чуть не в каждом номере "Юного техника" и "Моделиста-конструктора".
Про инерцоиды-внутриходы их изобретатель даже написали целую книжку:
http://second-physics.ru/lib/books/tolchin_inertioid.djvu
 http://www.youtube.com/watch?v=pcEdpb-rIX4
Дело кончилось тем, что машинку запустили в 2008 году на студенческом спутнике
"Юбилейный" - результат равен нулю!
http://d.120-bal.ru/doc/7773/index.html?page=25
Генерал Меньшиков, директор НИИ Космических Систем с плаксивыми стонами отмежевывается:
 http://ivanik3.narod.ru/Gruvitas/Menshikov/Doklad.doc
А сколько было понтов!
Когда я в сентябре 2007 года был в очередной раз в НИИ КС у Валерия Меньшикова, он сообщил мне, что в ноябре 2007 в честь юбилейного года России будет произведён эксперимент века, а именно, в космосе на МКС будет испытан принципиально новый движитель. Россия впервые в мире испытает в космосе движитель без выброса реактивной массы (4D гироскоп). В случае положительного результата, а я в этом не сомневаюсь, физике предстоит (в очередной раз) перейти к новым представлениям о структуре пространства-времени и о движении не только механических систем, но и о движении систем в других разделах физики."
http://www.second-physics.ru/lib/books/menshikov_tainy_tyagotenia.zip
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016 [06:25:51] от библиограф »
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #169 : 22 Мая 2016 [10:39:37] »
не вижу проблемы с инерцоидом. он жеж блин остановился. чего его авторы такие радостные были. его по кругу гоняли? нет. а ем драйв дает постоянку как только включена электрика. из за того что там не движущихся частей это или неучтенный момент от окружения или действительно работает. так что бассейн сдесь вполне поможет. в вакууме же вроде уже проверили если не ошибаюсь?
« Ответ #170 : 22 Мая 2016 [11:28:36] »
В вакууме уже давно проверили, две независимые группы, из США и Германии.
На воде маловероятно, что поможет, тяга то крошечная это по сравнению с фотонными двигателями тут цирк в полном составе, а в реальности кораблик погонять маловато.
« Ответ #171 : 17 Июн 2016 [19:55:56] »
В мясорубку полезли теперь и Фины.
https://lenta.ru/news/2016/06/17/emdrive/
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #172 : 17 Июн 2016 [20:57:15] »
Вы на форумный редактор орфографии поглядываете?
« Ответ #173 : 18 Июн 2016 [09:05:40] »
На планшете откуда я писал пост он не работает, а с компьютера с которого я пишу этот пост, он не знает слова Финны. Фины предлагая Фин и Филин .  :)
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #174 : 28 Июн 2016 [02:43:46] »
В мясорубку полезли теперь и финны.
финны зря полезли в мясорубку - там неудобно и болезненно...
« Ответ #175 : 19 Июл 2016 [18:41:46] »
Ребята переделывают,пепелац, чтобы он помещался в PocketQub (до 180 грамм спутник)
https://hackaday.io/project/10166-flying-an-emdrive
Цена на пуск пепелаца в космос становится всё более подъёмной и простой.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #176 : 19 Июл 2016 [18:52:50] »
Ребята переделывают,пепелац, Цена на пуск пепелаца в космос становится всё более подъёмной и простой.
И эти тоже зря полезли в мясорубку...
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #177 : 19 Июл 2016 [19:15:39] »
Будем следить за развитием.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Vadims
« Ответ #178 : 21 Июл 2016 [03:36:24] »
70 г тяги это примерно как от настольного вентилятора - разве не хватит для кораблика?
Оффлайн neddi
  • Благодарностей: 85
  • Osnabrück
    • Сообщения от neddi
« Ответ #179 : 22 Июл 2016 [17:55:31] »
Извините за возможно глупый вопрос - а откуда энергия возьмется на это СВЧ?
Ядерная батарея? Солнечные батареи?
