A A A A Автор Тема: Изобретен микроволновый "пепелац"?  (Прочитано 74048 раз)
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
Re: Изобретен микроволновый "пепелац"?
« Ответ #120 : 09 Ноя 2015 [18:13:29] »
Инвесторов нет, наперсточника нет, а интересный казус с непонятно откуда берущейся тягой есть.
Неужто пилютЪ?!  :o
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
Оффлайн arduanАвтор темы
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #121 : 09 Ноя 2015 [20:53:46] »
Последние новости  http://lenta.ru/news/2015/11/09/emdrive/    :(
  • Благодарностей: 657
« Ответ #122 : 09 Ноя 2015 [21:29:02] »
Неужто пилютЪ?!
Проблема, что в истории ещё есть немцы, китайцы, и толпа любителей(первичный изобретатель Британец). И пока никто не нашёл, откуда там тяга берётся. Лишь подтверждают, что она есть.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
« Ответ #123 : 09 Ноя 2015 [22:22:03] »
СходилЪ по сцылко там на Forbes отправляютЪ. Немчура ни нашим ни вашим, научные журналы открещиваюццо...  :-\
« Ответ #124 : 09 Ноя 2015 [22:26:30] »
http://geektimes.ru/post/259460/
Немецкие учёные подтвердили, что «невозможный» двигатель на базе электромагнитных волн действительно может создавать ненулевую тягу. Результаты своего исследования они презентовали 27 июля на конференции, посвящённой двигателям и энергетике, которую проводил Американский институт аэронавтики и астронавтики. Представлял работу профессор Мартин Таджмар из Дрезденского технологического университета.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
« Ответ #125 : 09 Ноя 2015 [22:44:26] »
Последние испытания EmDrive, проведенные в 2015 году Мартином Таймаром из Германии, не подтвердили и не опровергли работоспособность силовой установки.
"Все врут календари!" (Ц)  :D
« Ответ #126 : 09 Ноя 2015 [23:19:03] »
Так. пока не рискует репутацией, проверили, проблемы не нашли, ищут дальше. Ведь если сказать да оно работает, а потом всё таки найдётся косяк, то репутация то тю тю.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #127 : 09 Ноя 2015 [23:26:53] »
  Заголовок статьи в Ленте действительно лжив. Один инженер поделился мыслями на одном форуме, вот и всё. Восторженным поклонникам EmDrive советую вспомнить эксперимент OPERA и сверхсветовые нейтрино. Там весьма серьёзная команда и то сколько искала причину необъяснимого эффекта.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
« Ответ #128 : 09 Ноя 2015 [23:29:31] »
Это понятно, я про то, что журнашлюшки снова все перевираютЪ. Даже фамилии тех о ком пишут. Или это разные Мартины?  ^-^
« Ответ #129 : 09 Ноя 2015 [23:30:40] »
Так поживём увидим, в любом случае дело то интересное.
Вроде в истории был только один Немец, Мартин.  ;)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #130 : 10 Ноя 2015 [01:19:56] »
Ничего интересного нет. Пока виден только сургучно-веревочный опыт.
Пока в космосе не полетает, серьезно воспринимать невозможно. Петрики это.
У нас уже летала гравицапа. К сожалению, не слышно о наказанных.
« Ответ #131 : 10 Ноя 2015 [01:23:45] »
Только пока серьёзно, не воспримут, она не полетает. Жду не дождусь , пока кто-нибуть решит запустить на куб сате, отчаявшись найти ошибку или ради славы.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #132 : 10 Ноя 2015 [14:06:17] »
Заменить магнетрон на ячейки от фазированной решетки авиационного радара - и стало бы яснее. Напряжения в полупроводниках намного меньше, при той же мощности излучения,  и непонятных факторов взаимодействия с окружающей лабораторией меньше.
« Ответ #133 : 10 Ноя 2015 [14:41:56] »
Но значительно дороже, на скриншотах испытаний видно, что там все копеечное и кустарное кроме вакуумной камеры, да и на неё жаловались.
Оффлайн AiK-23
    • Сообщения от AiK-23
"DOB 4.5" на основе DeepSky 114/900
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #135 : 22 Апр 2016 [12:28:22] »
В двигателе Шоера, как считает Маккаллох, данное тепло, или излучение Унру, будет по-разному взаимодействовать с фотонами микроволнового излучения, отражающимися от узких и широких стенок конуса, если фотоны обладают инерциальной массой и скорость света может меняться внутри резонатора
Какие смелые допущения!   :-[
Оффлайн Случайный гость
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Случайный гость
« Ответ #136 : 23 Апр 2016 [06:05:39] »
Если фотоны обладают массой, то как они могут летать со скоростью света? Со скоростью света могут двигаться только безмассовые частицы.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #137 : 23 Апр 2016 [06:42:57] »
Была статья в архиве, в которой авторы наделяли фотон массой, приведённая комптоновская длина которой равна с/Но
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #138 : 24 Апр 2016 [15:36:47] »
Да. Зарубежные альты и изобретатели вселенных в форме чемодана бесятся не хуже наших.:)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #139 : 27 Апр 2016 [11:01:08] »
Он обладает массой только когда летит со скоростью света.
У любой имеющей массу покоя частицы масса при такой скорости была бы бесконечной.
