A A A A Автор Тема: 200 1/4 астрограф  (Прочитано 8961 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: 200 1/4 астрограф
« Ответ #60 : 14 Июл 2014 [02:21:07] »
Телескоп конечно не под Паракорр делался. ASA 3" корректор выдавал честные 50мм поля отличного качества. Здесь требования к юстировке тоже никакие, в моем понимании.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #61 : 25 Янв 2016 [00:59:20] »
150мм 1/4 ньютон + paracorr2 + полнокадровая матрица = проблемы по углам кадра
230 1/4 ньютон + paracorr2 + полнокадровая матрица = проблем по углам практически нет
150мм 1/4 ньютон + paracorr2 + кропнутая матрица = все хорошо
А если:
200 1/4 ньютон(SW) + paracorr2 + полнокадровая матрица-проблем по углам практически нет?
Есть ли способ с каким-нибудь корректором вообще избежать проблем на такой трубе для полного кадра?Чем плох MPCC Mk III?
« Последнее редактирование: 25 Янв 2016 [01:15:07] от artym »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #62 : 25 Янв 2016 [15:07:35] »
Будет похуже чем на 230 - поле кривее.
Конечно - применить линзу Пиацци-Смита, довольно слабую. На зеркалке её можно вставить вместо low-pass фильтра.
Росс - проблемы по всему кадру...
Онлайн artym
« Ответ #63 : 25 Янв 2016 [16:11:32] »
Алексей,спасибо!Предлагаете экзотику,а что-нибудь из того что например есть на опткорпе? :)
Поле нужно примерно 40мм.
Нашел только такой пример:150 1/5 Ньютон+мпццII+полнокадровая матрица:
http://www.star-hunter.ru/wp-content/uploads/2015/07/28315281.jpg
У Вани "3" Wynne coma corrector",что по его словам дает 50мм:
http://www.astroeder.com/my_equipment/equipment_new_en.htm
Но там вообще не понятно что за оптика и мне 50мм не нужно.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2016 [16:30:18] от artym »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #64 : 25 Янв 2016 [16:27:09] »
Нашел только такой пример:150 1/4 Ньютон+мпццII+полнокадровая матрица:
Это 150 1/5
« Ответ #65 : 25 Янв 2016 [16:31:40] »
У телескоп-сервиса есть свои корректоры 3" и 2,5".
« Ответ #66 : 25 Янв 2016 [20:36:19] »
Это как раз не экзотика, а самый простой и дешёвый вариант. Берёте у любого стокового продавца плосковыпуклую линзу +1 диоптрию с хорошим просветлением, обрезаете под рамку фильтра и вперёд. Ну или на матрицу клеите, если астро-ПЗС.
А на Опткорпе ничего нет и это понятно. Считается, что "парабола одна", подразумевая что она большая. Не делают линеек корректоров под разные кривизны поля, это невыгодно.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2016 [20:47:16] от Алексей Юдин »
Онлайн artym
« Ответ #67 : 06 Фев 2016 [15:33:57] »
Насчет MPCC инфа спорная.
Тут все плохо Standard Newton 200mm - f/4, Canon EOS 5D Mark II:
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s30/bilder-test-mpccm3/gross-13x30sek-50p.jpg
Тут отлично GSO 8" f/5(немного не то) Newton, Canon 6D:
http://www.astrobin.com/86156/B/
Тут тоже плохо EOS 5D MKIII un moddified and Quattro 8S
https://stargazerslounge.com/topic/226518-m31-eos-5d-mkiii-quattro/?hl=%2B5d+%2Bmkiii#entry2444033
Насчет TS Optics 2.5" Wynne Newton 0.95x вообще мало что нашел
Точнее только на 12Н  http://www.astrobin.com/213976/C/
И там все тоже не супер,при заявленом поле в 45мм.Ну и цена.По той же причине 3" смотреть не хочется.
Такой использует Олег Брызгалов, но у него кроп.
https://flic.kr/p/zaUtvS
« Последнее редактирование: 06 Фев 2016 [15:56:58] от artym »
Онлайн artym
« Ответ #68 : 16 Мая 2016 [22:57:59] »
Продолжу свои мучения в этой теме.
По совету Олега,есть теперь корректор TS 2.5" и все остальное к нему,Ньютон 200 f4 с фокусером Moonlight+Canon5DaII
Появилась куча вопросов.Если делать переходник с корректора на Кэнон длиной 28мм,то корректор будет на 60мм внутри трубы.
Размер переходника можно(а можно ли?) сократить до 15мм,тогда получится что корректор будет внутри трубы на 45мм,это все равно много как я понимаю.Внутренний диаметр трубы 230мм,выходит 15мм это максимум на сколько может влезать корректор в трубу. Остаются лишние 30-35мм.Мне приходит только одна мысль-отрезать от трубы эти 30мм и придвинуть ГЗ.
Очень важно ваше мнение по этим размышлениям,особенно Олега и других компетентных :)
Крамсать трубу или нет,как известно обратного пути не будет..
Как это выглядит сейчас:
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016 [01:00:21] от artym »
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #69 : 17 Мая 2016 [00:55:39] »
Трубу кромсать. Зеркало вперед. Диагональ обсчитать и менять на большую. Но если матричка маленькая и веньетирование устроит, то можно и не менять.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Онлайн artym
« Ответ #70 : 18 Мая 2016 [15:30:43] »
Фокусное при этом не изменится,просто вынос фокуса за трубу станет больше?
Матрицу добавил в описании.
Прикинул размер вторички,хватает впритык при укорачивании на 30мм.
В любом случае виньетирование не так страшно чтоб менять вторичку.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #71 : 19 Мая 2016 [12:08:48] »
фокусное зависит от главного зеркала, как его сделали такое оно и останется, увеличится вынос его за трубу, но нужно обратить внимание на вторичное зеркало что бы оно не обрезало апертуру.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Онлайн artym
« Ответ #72 : 28 Мая 2016 [20:46:59] »
Труба -3см.А что из этого вышло мы узнаем в следующей серии когда доедут коллиматор
и переходники на камеру и я буду пытаться найти хотябы одну яркую звезду на совсем уже светлом небе.
« Ответ #73 : 29 Мая 2016 [10:20:21] »
А не мало 30мм обрезания? Все равно корректор полезет в трубу, будет лучи косые давать и пр.
Онлайн artym
« Ответ #74 : 29 Мая 2016 [12:41:33] »
Ну ход моих мыслей изложен тут,не знаю,где я мог просчитаться?
Кольца жесткости перекрывают почти 15мм внутри трубы,а корректор будет торчать максимум на 10мм.
Онлайн artym
« Ответ #75 : 19 Июн 2016 [16:56:47] »
Все переходники выпилены,все съюстировано,но.. белые ночи,неожиданно.
Похоже что придется в поездку брать не отлаженый набор железяк и тратить время на месте.
Флэт получается примерно такой:
Т.е вторичка ок.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2016 [22:10:03] от artym »
Онлайн artym
« Ответ #76 : 04 Июл 2016 [14:46:15] »
Первый полевой тест в разгар белых ночей,в общем все более менее хорошо.
Не идеально,но такого качества вполне достаточно как мне кажется для наших художеств.
Немного парит не симметричное виньетирование,откуда эта полоса внизу?
SW 200 f3.8+TS Wynne 2.5 cc
Canon5DIImod
Ссылка на полный джипег:
https://yadi.sk/i/cEZQmNXgsyB9M
Ниже полный ресайз,еще ниже кроп 100% того же кадра(ПНУ)
ps Сатурну(Володя) спасибо за переходнички!
« Последнее редактирование: 04 Июл 2016 [18:49:09] от artym »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #77 : 05 Июл 2016 [11:39:30] »
       Господа !
       У кого под рукой есть желтая картинка  качества изображения Паракорра , тип 2 - дайте Пожалуйста  адресок .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн r1bgg
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #78 : 05 Июл 2016 [13:19:15] »
Сергей, не совсем понял что картинку ищете, но paracorr2 + зеркало 203 мм F/3.6  есть у меня + картинки с них. Могу сделать фото внутреннего двора ЛОМО (видно в окно), там все в основном желтое.
Оффлайн serega2007
« Ответ #79 : 05 Июл 2016 [13:50:26] »
      На лоо осенью все золотое . А мейчас изумрудно- зеленое .
      А картинка нужна по паракорру с графиками . И помню , что там все красиво и слегка золотисто .
      Функция пятна рассеяния от светосилы и поля .
                                            Серега .
