A A A A Автор Тема: 200 1/4 астрограф  (Прочитано 8958 раз)
Оффлайн Dimas
    • Сообщения от Dimas
Re: 200 1/4 астрограф
« Ответ #80 : 05 Июл 2016 [17:55:47] »
Такая?
Добсон 375мм
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #81 : 05 Июл 2016 [19:19:07] »
    Спасибо ! Она самая . Я ведь говорил , что желтая . Пусть она здесь будет . Всегда можно найти .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #82 : 05 Июл 2016 [19:45:05] »
тонко) без подсказки не допетрил бы никогда о чем речь)
Оффлайн serega2007
« Ответ #83 : 05 Июл 2016 [20:07:20] »
   Проверял . Вещь . Но стоит зараза немерено .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #84 : 05 Июл 2016 [22:16:54] »
Так тебе просто нужно
     Ну это понятно .
     И все-ж , вопрос .
Кажется в Паракорре есть винтик стопорный . Его надо вывинтить . Затем открутить верхотуру . На линзовом блоке останется резьба диаметром порядка 65 мм . На эту резьбу выточить переходное кольцо М 42 Х 1,0 . Уже на это кольцо Кенон с переходником .
   Все так ?
« Последнее редактирование: 05 Июл 2016 [22:47:19] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн r1bgg
« Ответ #85 : 06 Июл 2016 [00:20:52] »
все так. даже можно не точить:
Tele Vue Canon Wide-T Adapter CWT-2070
Оффлайн serega2007
« Ответ #86 : 06 Июл 2016 [07:15:55] »
     Дома посмотрю , что это есть . Но вероятно , толщину переходника надо знать . Тоньше пары мм не сделать . А может быть и десять надо . Короче , очень Спасибо ! Посмотрю хоть , как оно выглядит .
                                            Серега .
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #87 : 06 Июл 2016 [10:53:49] »
Есть переходник с паракора (правда typeI, Universal), на M42 х 0.75, то есть под стандартное Т2 кольцо (кольцо толщиной 11мм). Бэкфокус системы получается 55 мм от посадочной плоскости этого адаптера. Думаю (хотя, возможно и ошибаюсь), что кольца эти у 1-го и второго паракоров одинаковые.
Если нужно - могу снять размеры...
Оффлайн serega2007
« Ответ #88 : 06 Июл 2016 [11:05:16] »
      Лучше фото . А размер - только вносимая его высота .
      У меня есть стандартный переходник на Кенон  - кольцо с внутренней резьбой 42 Х 1.0 . От него и надо отталкиваться
      Разумеется , если есть в природе кольцо с резьбы паракорра ( примерно 65 ) на Кенон - то конечно , надо брать .
                                            Серега .
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #89 : 06 Июл 2016 [11:10:45] »
      Разумеется , если есть в природе кольцо с резьбы паракорра ( примерно 65 ) на Кенон - то конечно , надо брать.
У меня не парракор,но тоже М65,точил.Правда готовый и не искал.
Оффлайн serega2007
« Ответ #90 : 06 Июл 2016 [11:14:05] »
       То-то и оно . Да и выточить не есть проблема .
        А вот байонет нафрезеровать в штучном варианте - ну совершенно нерентабельно .
        Плавно перебираемся в другую тему . Надо только придумать с чего начать . Вроде все прокрутил , но холодный ливень обеспечен .
                                            Серега .
Оффлайн artym
« Ответ #91 : 06 Июл 2016 [11:52:31] »
Байонет не фрезеровал,посадил на клей готовый.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #92 : 06 Июл 2016 [13:36:53] »
     Ну это понятно .
     И все-ж , вопрос .
   Все так ?
У Паракорра растояние от последнего фланца до сенсора вроде 55мм (лучше проверить, конечно). От этого и плясать. Можно из нескольких деталей переходник сделать, чтобы камеру поворачивать по необходимости и задний отрезок оптимизировать.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #93 : 06 Июл 2016 [13:44:41] »
Олег, они, вроде пишут, что от фланца их стандартного Т-адаптера 55 мм...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #94 : 06 Июл 2016 [13:46:19] »
Понятно, что фрезеровать байонет не стоит...
Вот так выглядит телевьюшный Т-адаптер для паракорра:
« Ответ #95 : 06 Июл 2016 [13:47:05] »
Антон, я могу ошибаться, очень давно Паракорром не пользовался.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #96 : 06 Июл 2016 [13:48:48] »
Толщина адаптера по описанию (где-то попадалась, не могу сейчас найти) 1,5мм.
Замер показал 1,4. Думаю - эта погрешность не повлияет на коррекцию..
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #97 : 06 Июл 2016 [13:55:26] »
Вроде как они предполагают, что на адаптер накручиваем стандартное Т2 кольцо (а его толщина - 11.0мм) и пользуем...
М42 кольца (метрического) нет под рукой. Оно значительно тоньше (1-2мм, не вспомню сейчас...). Соответственно, адаптер можно сделать толще под него...
А камера то не Фулл Фрейм, надеюсь? А то, было бы не плохо и на М48 переходник делать. У меня хоть и кропнутый сенсор, я на м48 переделал (запас поля под внеосевик)...
« Ответ #98 : 06 Июл 2016 [13:57:46] »
По размерам, там и + - 0,5 мм заднего отрезка на качество заметно не повлияют.
Оффлайн serega2007
« Ответ #99 : 06 Июл 2016 [14:01:26] »
       Вот именно такое колечко и надо делать . Ок!
       Но мне казалось , что существует сразу с паракорра на Кенон . Но это было-бы уже слишком хорошо .
                                            Серега .
