албедо - это спектр отражения, это свойство самого объекта. Чтобы получить альбедо, надо нормировать спектр объекта на спектр источника освещения, т.е. исключить источник освещения.А видимый цвет объекта это свертка его спектра отражения (альбедо) со спектальным составом освещения, в данном случае Солнце
плюс отраженный от Марса свет
Очевидно, что разные стороны Фобоса будут иметь разные оттенки цветов, в зависимости от повернутости поверхности к Солнцу и Марсу, даже если они имеют однородное альбедо
Цитата: awsislemse от 07 Июл 2014 [15:48:00] Цитата: IGORЬ от 02 Июл 2014 [14:28:13]Цвет по определению понятие субъективное.Повторю ещё раз - такого определения нет. Цвет - объективен, так как измеряется и воспроизводится вне зависимости от особенностей зрения.Повторю ещё раз. Цвет - это ощущение по определению. Цвет субъективен, так как НЕ измеряется, поскольку НЕ является физ. величиной, и полностью зависит от особенностей нашего зрения и психики.
Свет даже полного Марса вторичен, много тусклее света солнца.
Не сочтите за труд дать ссылку, а?
Это тема на форуме? В каком разделе? Или что-то другое?
смотря в каком месте. Вот возьмите, например, область Фобоса в тени или полутени от Солнца,...
Цитата: Gleb1964 от 07 Июл 2014 [19:08:12]смотря в каком месте. Вот возьмите, например, область Фобоса в тени или полутени от Солнца,...Gleb1964, но это все само собой разумеется и учитывается (если учитывается, во второй раз пишу ), мне нужен только цвет в солнечном свете (в третий раз пишу ). Вы вообще знакомы с тем, как работают программы - астрономические симуляторы или планетарии?
Gleb1964 ,а) Кратер Стикни (слева внизу) постоянно повернут к Марсу (Приблизительно, разумеется, на самом деле к Марсу повернута длинная ось Фобоса, и так он стабилизирован приливными силами);б) Снимок сделан с борта MRO, накходящегося на низкой (~300 км) орбите вокруг Марса, в то время как Фобос летает по орбите ~5900 км, так что практически съемка выполнена "со стороны Марса", направление на Марс не может отстоять от центра снимка более чем на ~20~25 градусов.
Ну так разделите спектр Фобоса на спектр Марса (достаточно покомпонентно поделить RGB), и получите искомые величины RGB собственно поверхности.
Посмотрел тему, легче не стало.
А зачем он им нужен? Интерьер космического корабля подбирать по цвету?
Примем за цвет этих спутников цвет первой фотографии, выложенной IGORь'ем. Более-менее соответсвует цвету спектра, приведенного им же. Все.
С учётом того что на спутниках атмосфер скорее всего никаких нет, то они по аналогии с Луной вполне могли бы быть чёрно белыми, да?
Это если космическая пыль во Вселенной одинаковая.
Это - словоблудие. На астрофоруме речь может идти об объективных цветовых характеристиках. Индекс V-R, к примеру. И т.п. Словоблудием своим занимайтесь сами с собой и не вводите людей в заблуждение.
цвет вполне объективная величина, может объективно измеряться и стандартизироваться. При этом используется введенное МКО понятие "стандартный колоритмический наблюдатель" (а так же "стандартный фотометрический наблюдатель), параметры которого расписаны вдоль и поперек. Это такая усредненная модель наблюдателя, типа "средней температуры по госпиталю". Естественно, цветовые ощущения каждого индивида - это его личное, но объективное понятие для цвета определяется стандартами
Цитата: IGORЬ от 07 Июл 2014 [15:39:08]А true color – это для обывателей, которые по наивности полагают, что он настоящий и что его можно точно измерить инструментально. Но почему же тогда цвета в обычных цветных фотографиях или кино всеми воспринимаются, как именно "настоящие" (конечно, когда баланс белого правильно выставлен)?
Цитата: Gleb1964 от 07 Июл 2014 [18:59:43]цвет вполне объективная величина, может объективно измеряться и стандартизироваться. При этом используется введенное МКО понятие "стандартный колоритмический наблюдатель" (а так же "стандартный фотометрический наблюдатель), параметры которого расписаны вдоль и поперек. Это такая усредненная модель наблюдателя, типа "средней температуры по госпиталю". Естественно, цветовые ощущения каждого индивида - это его личное, но объективное понятие для цвета определяется стандартамиВозможно, Вы говорите о старых редакциях 1931 года. Современные стандарты отредактированы в соответствии с требованиями системы СИ. В системе СИ нет понятия цвета, соответственно нет физической величины и единицы измерения цвета, нет эталонов цвета. Физика вообще не в состоянии объяснить цвет
Цвет – это наше зрительное ощущение
