A A A A Автор Тема: Каков реальный цвет Фобоса и Деймоса?  (Прочитано 7556 раз)
Оффлайн РВСАвтор темы
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Хотелось бы получить квалифицированный и доказательный ответ.
    • Сообщения от РВС
Re: Каков реальный цвет Фобоса и Деймоса?
« Ответ #1 : 02 Июл 2014 [13:04:31] »
А нет ли каких-нибудь объективных данных (true color фотография, ссылка на научную работу)?
Дело в том, что я делаю текстуры небесных тел для Celestia в России, SpaceEngine, сейчас они предложены и для Stellarium. Для данных объектов я остановился на просто черно-белых текстурах. Возник вопрос, насколько это адекватно.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2014 [13:13:28] от РВС »
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
« Ответ #2 : 02 Июл 2014 [14:28:13] »
   Цвет по определению понятие субъективное.  Тем не менее, на официальном сайте NASA есть следующие фото Фобоса и Деймоса:
http://apod.nasa.gov/apod/ap061203.html
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA10368
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA11826
« Последнее редактирование: 02 Июл 2014 [17:23:09] от IGORЬ »
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
    • Сообщения от РВС
« Ответ #3 : 02 Июл 2014 [15:37:25] »
Сопоставление второй фотографии Фобоса с первой явно показывает, что на ней насыщенность цвета увеличена (и еще больше увеличена на врезке с кратером Стикни). (А про использование ИК фильтра и вовсе умолчим.) Вопрос в том, увеличена ли она и на первой фотографии. О том, что она true color, в описании не сказано. У меня конкретная проблема: следует ли текстуре придавать розоватый оттенок для наибольшего реализма, или для глаз Фобос практически черно-белый?
Ну а про Деймос говорится ясно: color-enhanced. Так что это не ответ.
В свою очередь могу привести такое фото: http://www.solarviews.com/cap/mars/phobos7.htm, здесь Фобос почти черно-белый, и все равно написано color variations are exagerated.
Оффлайн IGORЬ
« Ответ #4 : 02 Июл 2014 [21:42:55] »
1. В камере HiRISE, кроме фильтров видимого диапазона, действительно используется NIR фильтр. Однако обработка данных построена так, что цветопередача этой камеры практически соответствует «true color», за исключением несколько улучшенного цветового контраста, поэтому «color-enhanced». В этом нетрудно убедиться, сравнив фото Марса с камер MARCI и HiRISE.
2. Насыщенность цвета снимков вопрос исключительно художественный и зависит от вкусовых предпочтений.   Всё равно, никто не знает, что такое «реальный цвет» Фобоса и Деймоса, поэтому вопросами оттенков заморачиваться не стоит. Берите за основу цветовую гамму NASA и всё будет ОК.
3. Касательно снимка с «Фобос-2». Там нет родного зелёного, на «true color» он явно не тянет.
    • Сообщения от РВС
« Ответ #5 : 03 Июл 2014 [17:13:19] »
Вы сделали утверждение. Нельзя ли привести иллюстрацию? За базис для сравнения я готов взять вот это изображение Марса.
Вот пример True and Enhanced Color снимков. Мне вот представляется, что ваш второй снимок Фобоса отличается от того, что увидят человеческие глаза, примерно подобным образом.
Вы готовы утверждать, что данные три варианта фотографии (оригинал посередине) равноценны с точки зрения реалистичности?
Кроме того, из этого высказывания следует, что я имею полное право свести насыщенность в 0, если таковы мои вкусовые предпочтения. Вы с этим согласны?
И спектров их не существует? Или реальный цвет определяется не спектром?
За неимением гербовой пишут на простой, как известно. До Messenger'а цветные изображения Меркурия делали по снимку через один фильтр и снимку без фильтра. И меня интересует для начала не оттенок, а именно насыщенность. Зато изображение обрабатывалось с целью поучить именно приблизительно реальный цвет, пусть и усиленный, автор - Ted Stryk. В то время как приведенные Вами фотографии сделаны с целью выявить цветовые контрасты, а задача получить для опубликования цветной снимок, выглядящий как ч/б, просто не ставилась.
Готов выслушать Ваши возражения.
s1995
« Ответ #6 : 03 Июл 2014 [20:40:23] »
Чистые цвета породы едва-ли могут быть видны.
  А Марс-то в нашем небе красный!
  А Марс-то в нашем небе красный! Из-за того он и стал "богом войны"! Что же, всё население Земли имеет одинаковые "вкусовые предпочтения"?
  Поддерживаю вопрос темозаводителя. Как выглядят спутники Марса с его поверхности?
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
« Ответ #7 : 03 Июл 2014 [22:42:13] »
IGORb правильно говорит. Цвет - это только то, что видим мы. Однозначного перевода спектр = цвет не существует, один и тот же цвет можно получить сложением различных спектров.
Для решения задачи нужно будет узнать свойства материала, точный спектр освещения. Но даже это не даст точного ответа - кто знает, может наши глаза никогда не видели окружающий мир при таком спектральном составе освещения?
    • Сообщения от РВС
« Ответ #8 : 03 Июл 2014 [22:58:54] »
Первое утверждение не следует из второго, из него следует очевидное утверждение "однозначного перевода цвет = спектр не существует".
Дальнейшее и комментировать не хочется. Космонавты при освещении внутри корабля солнечным светом через иллюминатор имеют дело точно с "этим" спектром. Ни жалоб с их стороны на неузнаваемые цвета, ни небывалых цветов на цветных фотоснимках с борта.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #9 : 03 Июл 2014 [23:03:01] »
Когда над Фобосом пролетят - вот тогда и спрашивать будем. А пока почитайте для начала, про метамерию.
    • Сообщения от РВС
« Ответ #10 : 03 Июл 2014 [23:07:02] »
То есть, пока Вы лично на Южном полюсе не побываете, судить о цвете станции Амундсен-Скотт по фотографиям не будете?
Про метамерию почитал Вики. Не понимаю, какой вывод из этого на Ваш взгляд должен сделать.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #11 : 03 Июл 2014 [23:14:58] »
Не надо передергивать. Наше зрение - продукт эволюции, результат жизни на Планете Земля.кроме того, это "рассматривающий" орган (в чем его главное отличие от фотоппарата), он постоянно адаптирует свою чувствительность и дополняет картинку из памяти (земной).
Что будет видеть глаз на Марсе или на Фобосе в плане цвета  - сказать очень непросто, но если бы мы выросли на Марсе - вряд ли он нам казался красным - это просто нерационально.
Если вики Вам наводку не дало - значит Вы не поняли о чем речь.
    • Сообщения от РВС
« Ответ #12 : 03 Июл 2014 [23:19:33] »
Ну объясните пожалуйста. Я действительно не понимаю, какое отношение имеет то, что Вы пишете, к тому, о чем я спрашиваю.
И в чем передергивание?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #13 : 03 Июл 2014 [23:22:07] »
Вы когда-нибудь ночевали в палатке? Скажем, с голубым или зелёным тентом. Попробуйте после восхода солнца, не вылезая из палатки, посмотреть на какой-нибудь белый самосветящийся предмет, например на экран мобильного телефона. Баланс белого будет несколько сбит.
    • Сообщения от РВС
« Ответ #14 : 03 Июл 2014 [23:22:25] »
Совершенно не в силах понять смысл данной фразы. Вы считаете, что он не казался бы нам имеющим тот же цвет, что сделанная на нем его фотография?
    • Сообщения от РВС
« Ответ #15 : 03 Июл 2014 [23:24:54] »
Не ночевал, но совершенно не сомневаюсь, что так оно и есть. Как это относится к вопросу о требующемся цвете текстуры?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #16 : 03 Июл 2014 [23:25:23] »
Именно так. Глаз всегда стремится к балансу белого. Одна из причин - химическая природа зрения.
    • Сообщения от РВС
« Ответ #17 : 03 Июл 2014 [23:27:54] »
Замечательно, замечательно. Дальше то что?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #18 : 03 Июл 2014 [23:31:41] »
А что вы хотите?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #19 : 03 Июл 2014 [23:33:46] »
Дальше идёт выбор белого, а от него построение цветоразностей, которые и определят цвет.
