A A A A Автор Тема: Астрофото без обработки(дипы)  (Прочитано 11772 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Астрофото без обработки(дипы)
« Ответ #180 : 06 Июл 2014 [15:21:29] »
   5-тиминутки для шаровиков это нормально. Позволяют вытянуть слабые звёзды. А чтобы яркие не перегорели, идёт добавочная серия с короткими выдержками. Хотя и за 20 секунд там уже есть результат.
  Но вот 500 лайтов...
Мои рассказы
Доб
Алекс Бордюг
« Ответ #181 : 06 Июл 2014 [15:32:33] »
сам озадачен  что будет от 500 кадров сложенных... кпримеру всего то сложенно 8 кадров по 20 секунд... и пережег все что можно.... Кстати вопрос что считать "ОБРАБОТКОЙ" а что подразумевают под "без обработки" ?
Starк
« Ответ #182 : 06 Июл 2014 [15:43:30] »
Любая обработка при помощи компьютера
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #183 : 06 Июл 2014 [15:52:08] »
А обработка камерой, например при съемке в джипег, не считается? А если в раве снимать, то обработка в любом случае нужна, ведь это сырой исходник.
Алекс Бордюг
« Ответ #184 : 06 Июл 2014 [15:54:25] »
забавно , а как же демонстрировать на ветке? 4мб вы на форуме не сможете выложить , а при фотографировании , компьютер без нашего ведома "обрабатывает" кадр. Даже если предположить что  фотографирование происходит на пленку, то приведение в цифровой формат это есть "ОБРАБОТКА". Так что считаем обработкой? конкретнее? :)
Starк
« Ответ #185 : 06 Июл 2014 [16:02:41] »
Аналогично дней фотосъемке, снял кадр, скинул на комьютер.
Вот М11  в центре города и под фонараями 20секунд всего то на всего
почему вы снимаете на ISO 6400, шумы  ?
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #186 : 06 Июл 2014 [16:03:20] »
Вы пережгли свой снимок не потому, то там 20 кадров, а потому что обрабатывать пока не научились. После такой обработки не трудно понять топикстартера. Джипег из камеры в 100 раз будет лучше. Надо учиться видеть, уметь показать космос красивым. Надо любить космос.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #187 : 06 Июл 2014 [16:17:32] »
Еще одно пособие. Когда-то давно делал анимашку. Очень наглядно. Не думаю что кого-то одиночный кадр без обработки впечатлит.
Для меня одиночный это кипричик. Чем лучше кирпич - тем прочнее здание. Цель - получить максимально возможное количество качественных кирпичиков дабы построить красивое здание. А ходить и показывать один кирпич своим друзьям - могут подумать что шизофреник.  :)
http://astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1406
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Цицерон
« Ответ #188 : 06 Июл 2014 [16:41:55] »
То есть, Вы считаете, что внутри камеры обработки снимка (говорю про джипег, так как, судя по всему, именно этот формат Вам интересен) не происходит?
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #189 : 06 Июл 2014 [17:02:27] »
+100 к карме инженеров, придумавшим алгоритмы обработки кадра внутри гаджета так, чтобы казалось, что между снял и скинул ничего не происходит. И правильно, иначе гаджеты не продавались бы.
Алекс Бордюг
« Ответ #190 : 06 Июл 2014 [17:07:38] »
http://astrophoto.net/nebula_page.php?photo_id=32  такие астрофото  я понимаю , даже есть "красный шум"
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #191 : 06 Июл 2014 [17:10:23] »
Плюсуюсь к ответу 180.  Все аналогично.  Со временем стал понимать что астросъемка дело почти интимное. Обилие коммутации и процедур такое что лишний человек просто мешается и легко забыть какую нибудь мелочь. Пробовали собираться втроем - ни одной приличной сессии не получается. Давно уже ни куда не выезжаю, вес оборудования за центнер, энергопотребление такое, что автоаккума хватит на пару-тройку часов, ветрозащита отсутствует, кроме того любопытные носы нафиг не нужны, топтаться у сетапа то же не дело. Скоп юстируешь на месте и потом ни каких переносов, не то что перевозок. Полное разворачивание сетапа с настройкой занимает от 3 часов и более. Бредовая это затея с астро-фото-колхозом.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #192 : 06 Июл 2014 [17:22:14] »
Это не красный шум. Это красные звёзды. И тут сумма кадров. Причём для каждого канала кадры снимались отдельно. А если интересны подробности, то кривые пропускания цветных фильтров пересекаются. Это можно увидеть в описании фильтров на сайтах производителей. Следовательно уже данный снимок был получен путём сложения кадров, цвет в этих случаях достаточно спорный к тому-же визуально в телескоп он не на столько ярко выражен. Особенно это касается слабых звёзд. Плюс ко всему однозначно была калибровка, нелинейное растяжение гистограммы и прочие премудрости о коих автор не пишет.
Я понимаю что Вы хотите на фотографиях видеть картинку максимально близкую к тому что даёт визуал. Но если Вы достаточно долго визуалили и в какой-то момент попробовали заниматься астрофото то Вы прекрасно должны понимать что астрофотография тем и интересна что позволяет запечатлеть то, на что глаз человека неспособен в принципе. Глаз не может накапливать фотоны. Камера имеет такую возможность. И если она есть - почему бы не пользоваться ею в полной мере и не выжимать из оборудования максимум. Если глазом я увижу в свой 190мм ньютон в своих городских условиях от силы 11,0m звёзды и галактики то астрофото позволило добраться до объектов с яркостью 22,9m! Цель оправдывает средства. В вашем случае я не вижу цели, следовательно не понимаю смысла вкладывать средства в эту затею.
Обсерватория
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #193 : 06 Июл 2014 [17:26:42] »
Алексей, ну ты книжки что-ли почитай. Не нужно по астрофото, это тебе слишком сложно будет, почитай хоть попсу на русском языке по использованию цифровой фотокамеры. Смешно что-то обсуждать, когда собеседник азбуки не знает......
Алекс Бордюг
« Ответ #194 : 06 Июл 2014 [17:51:57] »
:) то что в книгах написано это одно а вот здесь по каким правилам "играть" это другое, я сторонник тех правил которые ЗАФИКСИРОВАННЫ в ПРАВИЛАХ астрофорума в пунктах  касающихся АСТРОФОТО. Чрезмерный фотошоп тоже как бы "не алё". Сравнимо с провициалкой на лице которой  огромное количество  макияжа и пудры. У вас прекрасный пример был приведен выше как можно снимать с минимальным  набором обработки . Но я против такого факта, кода снимают объект, а потом в фотошопе пытаются  "подогнать" в ирисах, фотошопах и прочих программах  к эталонным снимкам  ХАБЛа. Исходя из этого , задаю вопрос , что подразумевается под "ОБРАБОТКОЙ" И "БЕЗ ОБРАБОТКИ"? Повторюсь, сжимание к формату форума для публикации  тоже есть ОБРАБОТКА   ИМХО. :) . как то так.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #195 : 06 Июл 2014 [18:11:36] »
Мы ничего не рисуем лишнего в фотошопе. ё-моё!
Не дорисовываем кисточкой звезды, не коллажируем левые туманности!
Не добавляем НИЧЕГО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО, точнее вообще ничего не добавляем стороннего.
Умелая постобработка, подразумевает из себя гармоничную и приятную глазу композицию!
ТО, что Вы видите в теме начинающих еще не олицетворяет всю "тему фотографий с постобработкой"
Неужели работы авторитетных астро фотографов вызывают у Вас отвращение?
В бытовой фотографии, двигать уровни уже тоже - "фотожоперство"?
 >:D
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
« Ответ #196 : 06 Июл 2014 [18:20:18] »
Можно было проще написать - "читать не буду, сам дурак". Было бы грубовато, но по теме. А так опять куча пустой болтовни, из-за непонимания основ.
Starк
« Ответ #197 : 06 Июл 2014 [18:49:32] »
Вы сами опровергаете свои слова, показав хороший одиночник без сложения.
Мы ничего не рисуем лишнего в фотошопе. ё-моё!Не дорисовываем кисточкой звезды, не коллажируем левые туманности!Не добавляем НИЧЕГО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО, точнее вообще ничего не добавляем стороннего.Умелая постобработка, подразумевает из себя гармоничную и приятную глазу композицию!
Вопрос. Представьте, что вы приблизились к снимаемой туманности на такое расстояние, при котором она имеет такие же угловые размеры, как на снимке.  Вы уверены,что в с такого  расстояния она будет выглядеть точно так-же как на сложенном снимке?
« Последнее редактирование: 06 Июл 2014 [18:59:45] от Starк »
Оффлайн MaxMan
« Ответ #198 : 06 Июл 2014 [19:12:48] »
Я уверен что Вы её можете вообще не увидеть так как плотность газа в туманностях ниже чем у бытового вакуума. Если размазать туманность Ориона на пол неба наверняка увидим лёгкое свечение и не более.
Обсерватория
Starк
« Ответ #199 : 06 Июл 2014 [19:19:55] »
Тем не менее, Орион хорошо виден визуально, в отличие от например тех же Плеяд. Тогда вообще непонятно, под какой стандарт подгоняется картинка при сложении, раз визуально большинства деталей не видно.
