A A A A Автор Тема: Помогите с выбором монтировки.  (Прочитано 827 раз)
Оффлайн ВасилискАвтор темы
    • Сообщения от Василиск
Доброе всем время суток! Затрудняюсь в выборе экваториальной монтировки. Есть несколько тупых вопросов, возможно они слишком тупые :)
Оборудование моё, планируемый вариант сейчас и на ближайший год, а скорее и два - Canon 5d+BG-E4+Zuiko 50/1.4, возможны варианты в плане объектива, но однозначно фокусное больше 135мм (Takumar 135/3.5) не планирую. Хотя имею и 3М-5А (500мм), но под него очень другие требования для монтировки будут же?
1. Можно ли использовать обычный штатив или металлическую треногу (выбор коих у меня имеется) со стандартной резьбой под монтировки?
2. Выдержит ли вес указанного мной оборудования SW EQ2? Или DS EQ3 надо? Причем это с учетом очень вероятной установки мотора на монтировку?
Заранее благодарен за любые ответы, даже за те, которые покажут мою полную неопытность в поднимаемом вопросе.
Nikon Action EX 10x50 CF, Celestron Sky Master Pro 20x80
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Помогите с выбором монтировки.
« Ответ #1 : 17 Июн 2014 [19:15:14] »
Я так понял планируете заняться астрофото ? В таком случае штатив наверное и сами понимаете что отпадает (как его вести будете ?). Тут скорее дело даже не в весе, а функциях монтировки, таких как ведение моторами, способность гидировать и пр.
Полезная тема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112845.msg2637550.html#msg2637550
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 17 Июн 2014 [19:20:41] »
Да, именно астрофото в планах, дипскай. Я имел в виду: монтировку можно установить только на заводскую треногу? или можно использовать имеющуюся?
спасибо за ссылку.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 17 Июн 2014 [19:27:50] »
Ну лучше чтобы тренога не хлипкая была. Думаю в вашем случае можете начать с чего-то вроде EQ3-2 с моторами. Но если по-серьёзному, это всё баловство. Для нормального астрофото имхо нужно гидирование. Пожалейте своё время и нервы.
Я видел всё небо !
« Ответ #4 : 17 Июн 2014 [19:55:08] »
то есть лучше не тратить время на eq2 и eq3, а сразу копить на vixen или astrotrac какой-нибудь? какие вообще рамки ценовые для экваториальной монтировки с гидированием? максимально просто и экономно?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5 : 17 Июн 2014 [19:59:17] »
Можете начать с HEQ5 Pro. Фотоаппарат с объективом или телескоп до 200мм (или 10-12кг) он тянет.
Я видел всё небо !
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #6 : 17 Июн 2014 [20:02:37] »
Если есть денюжка, то я бы для определенных Вами фокусных (макс. 135мм) глянул в сторону трекеров всех мастей.
Вот ссылки на темы по некоторым из них:
AstroTrac
Kenko nano.tracker
SkyTracker
SW Star Adventurer
И мини монти:
Takahashi Teegul Sky Patrol II
Kenko Sky Memo
« Ответ #7 : 18 Июн 2014 [12:56:38] »
AstroTrac
Kenko nano.tracker
SkyTracker
SW Star Adventurer
И мини монти:
Kenko Sky Memo
Спасибо, всё внимательно изучу.
« Ответ #8 : 18 Июн 2014 [12:57:57] »
Спасибо, ваша логика понятна, но разом взять и выложить 40к... Это дороже в два раза, чем мой фотокомплект :) Я ведь не на 100% уверен, что оно мне будет надо. Да и нескоро смогу выложить такую сумму.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #9 : 18 Июн 2014 [13:08:09] »
Не будет надо - продадите на барахолке.
Я видел всё небо !
« Ответ #10 : 18 Июн 2014 [13:47:25] »
Не буду спорить, просто точно знаю, что в ближайший год таких денег не смогу потратить только лишь на это :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #11 : 18 Июн 2014 [13:51:03] »
Различные трекеры конечно не под большие фокусы. Можно конечно EQ3 дополнить моторами и пультом с портом гида. Но тоже не для больших фокусов и выдержек.
 Звёздочка - team
« Ответ #12 : 18 Июн 2014 [13:58:06] »
А под большими фокусами вы в данном случае >200mm подразумеваете?
И что касается EQ3 - это будет более универсально, чем астротрекер для фото же? И возможность гидирования в перспективе тоже интересна... Да и бюджет, если брать её б/у тоже существенно ниже.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #13 : 18 Июн 2014 [19:09:38] »
Есть Монтировка Sky-Watcher All View для съемок.  Она азимутальная но с го ту держит до 4 кг
« Последнее редактирование: 18 Июн 2014 [20:20:00] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #14 : 19 Июн 2014 [12:18:44] »
я может быть чего-то не понимаю, но подойдёт ли мне для съемки азимутальная? т.е. получается она с двумя моторами и будет вести как мне надо?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #15 : 19 Июн 2014 [12:34:43] »
Выдержки до 1 минуты вполне себе потянет.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 19 Июн 2014 [12:47:05] »
Эта монтировка скорее для съёмок гигапанорам. Там конечно есть режим астросъёмки но вращение поля не позволит большие выдержки и фокусы применять. Касаемо EQ3 то там наверное люфты большие . Но она будет лучшим вариантом. Может ещё что-то из IOptron глянуть  http://www.ioptron.com/index.cfm?select=category&cid=91af533f-b0e2-4dd6-92eb-681025cbb317
http://www.ioptron.com/index.cfm?select=productdetails&phid=1206825d-587b-4892-97dd-d6b04c73ba13
 Звёздочка - team
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #17 : 19 Июн 2014 [14:30:39] »
Полярку чуть сбиваешь и на люфт можно забить - гидирование в 1 сторону. Думаю EQ3 c моторами более чем хватит для фокуса 200мм, если вы будите вешать на неё телескоп, то для плавного ведения придется перебирать, ставить подшипники. Гид я считаю нужен, и его можно сделать из объектива с меньшим фокусным. Сцепить между собой их можно будет при помощи штативных колец. Останется только разжиться камерой для гида, она все равно пригодится если планируете вообще заниматься астрофото.
Вот мой пример астрофото на EQ3 на объектив с фокусным 250мм с гидированием:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9651/34464001.1/0_106643_92dd2e23_orig
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
