A A A A Автор Тема: Свежий обладатель Levenhuk Skyline 900 x 90 EQ  (Прочитано 6879 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Свежий обладатель Levenhuk Skyline 900 x 90 EQ
« Ответ #40 : 29 Май 2014 [19:29:28] »
Это вы Юп на излете ловите , когда уже видно плохо из-за малой высоты над горизонтом...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Михаил А.Г.
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Михаил А.Г.
« Ответ #41 : 29 Май 2014 [19:33:20] »
micha, значит надо купить... мне еще в самом начале казалось, что 25мм маловато.
Да да,я бы вам посоветовал купить 32мм. Притом для обзора оно сами раз.
МАК127. SK909.Труба ЗЕ 8-24х40 Зеница. Труба Турист 3.Фотоаппарат Nikon D7100.Цифровой окуляр-камера.
Оффлайн Михаил А.Г.
« Ответ #42 : 29 Май 2014 [19:43:51] »
Fayon ,по параметрам ваш телескоп такой же как у меня,по своему оптом я вам посоветую смотреть на сторону 32мм чем на 40мм.У 40мм хроматизма чуть больше чем у 32.Но как говорят: каждому глазу свои очки :)
Оффлайн FayonАвтор темы
    • Сообщения от Fayon
« Ответ #43 : 29 Май 2014 [20:47:22] »
В выходные куплю. Как раз вроде Москву тучи отпустить должны...
Рефрактор Levenhuk Skyline 900x90 EQ, Бинокль Praktica Falcon 10x50
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #44 : 29 Май 2014 [21:35:38] »
Просто с балкона который выходит на север, планеты наблюдать невозможно, во всяком случае у меня окна точно на север и я ни разу не видел ни одной планеты.
Видно. Когда у них большое склонение. Видно их у горизонта. Именно с северного балкона. Либо севернее востока, либо севернее запада. На высоте ~10 грд.
Но наблюдать планеты у горизонта не очень хорошо.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
« Ответ #45 : 30 Май 2014 [00:22:59] »
Это поэтому я фокус в 6мм окуляр не вывел?
« Ответ #46 : 30 Май 2014 [21:09:38] »
Скорее всего этот окуляр даёт увеличение за пределами возможностей данного телескопа.
И фокус не вывести даже по звезде полярной. Проверьте.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #47 : 30 Май 2014 [21:15:26] »
Теоретически предел не достигнут, всего 150х с 6мм окуляром, но вот на практике, если присутствует СА, то такое увеличение может быть и не потянет, будет ореол и муть.
http://astrovrn.ru
« Ответ #48 : 30 Май 2014 [21:16:34] »
Я днем по земле выводил фокус. Плюс, насколько знаю, максимальное его увеличение - 2d - 180. А 6мм дает 150 только.
А что такое СА?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #49 : 30 Май 2014 [21:17:18] »
Вероятно и атмосфера гадила.
А что такое СА?
Сферическая аберрация.
http://astrovrn.ru
« Ответ #50 : 30 Май 2014 [21:28:27] »
Это типа телескоп некачественный?:(
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #51 : 30 Май 2014 [21:44:49] »
Если изображение плохое:
1-телескоп некачественный или юстировать надо,
2-окуляр некачественный,
3-атмосфера плохая,
4-зрение плохое,
5-слишком сильное увеличение,
6-термостабилизации телескопа нет.
Планеты лучше повыше над горизонтом ловить, где влияние атмосферы меньше.
Если хотите проверить телескоп - читайте вот это https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90847.msg2705974.html#msg2705974 .
« Последнее редактирование: 30 Май 2014 [22:00:26] от TM307 »
« Ответ #52 : 30 Май 2014 [21:46:40] »
Зрение не торт. Хоть и в линзах. Но проверю, спасибо!
« Ответ #53 : 01 Июнь 2014 [11:11:43] »
Проблема была в атмосфере. Сегодня ночью наблюдал Сатурн, в 6мм разрешался на идеальном фокусе, кольца, ЩК, темно оранжевая полоса по верхней части диска, титан точно и еще похоже был какой то спутник. В 10мм штатные + барлоу идеального фокуса не вышло, вышел оч хороший но подозреваю это мое нетерпение. Даже в 6мм после подкрутки приходилось ждать секунд 5-7 пока дрожание пройдет. А тут все 10 сек. И пока изображение не успокоится непонятно, есть ли идеальный фокус.
« Ответ #54 : 18 Июнь 2014 [14:06:07] »
Выбрал себе пару дополнительных окуляров - 32мм Плёсслу и 20мм superview - 68градусов обещает. Это предел телескопа или можно поискать 20мм пошире?
Также присматриваю фильтры - Levenhuk солнечный 90мм на базе Baader Planetarium AstroSolar Visual, также думаю для минимизации засветки и улучшения приятностей наблюдений взять себе:
Baader Planetarium UHC-S
Baader Planetarium O III
Baader Planetarium Solar Continuum
Насколько нужны оба первых фильтра и сильно ли вообще полезен последний фильтр?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #55 : 18 Июнь 2014 [14:11:22] »
Для этого телескопа два первых в принципе не особо. Он не для тех объектов по которым эти фильтры работают. Но в последствии при смене апертуры очень даже пригодятся. А вот солнечный фильтр очень полезен. Я имею ввиду  AstroSolar Visual
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #56 : 18 Июнь 2014 [14:13:08] »
У Вас максимальное поле 1,77°, а 20мм 68° даст 1,5°.
Наблюдать откуда собираетесь?
Последний Солнце показывает в зеленом цвете, но выделяет грануляцию.
http://astrovrn.ru
« Ответ #57 : 18 Июнь 2014 [14:14:35] »
Вместо UHC-S лучше взять узкополосный UHC от других брендов.
OIII - полезен
Solar Continium , кмк, помогает совсем немного. Своих денег не стоит.
« Ответ #58 : 18 Июнь 2014 [14:25:46] »
Сколько тогда надо? Я тут в математике не силен...
Наблюдать по большей части планирую из города, периодически - выезды в Подмосковье.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #59 : 18 Июнь 2014 [14:32:19] »
DS Plano 25мм 60° закроет почти всё - 1,66°
http://astrovrn.ru
