A A A A Автор Тема: Свежий обладатель Levenhuk Skyline 900 x 90 EQ  (Прочитано 6861 раз)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 585
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Свежий обладатель Levenhuk Skyline 900 x 90 EQ
« Ответ #80 : 20 Июн 2014 [15:17:39] »
Взять таки плёсслу какую-нибудь 32мм для базовых обзоров
Взять что-то в районе 60-62 градусов на 25мм для общих планов и использования максимума из 1.25 фокусера (полагаю что это будет X-Cel LX)
Взять 17-18мм широкоугольник какой-нибудь приличный - думаю в сторону Celestron Ultima LX 17мм
Так ведь беда с хорошими широкоугольниками под 1.25" на 18мм. Был один Meade 5000 18/82, да весь вышел - видать, продажи сильно портил.
Ну и сверхширокоугольник на уровне 10-12мм - тут скорее всего разорюсь на ES 11мм.
А дальше? Нужен же хоть один сильный, миллиметров на 5-6, колечко в Лире разглядывать.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #81 : 20 Июн 2014 [15:23:37] »
Так написано же
Итого:
Плёссла Левенгук на 32мм
Широкоугольник 17мм - Celestron Ultima LX
Сверхширокоугольник 11мм ES 82 градуса
Планетники X-Cel LX на 5мм и на 7мм
План составлен, спасибо!
Если еще советы будут - заранее благодарю.
http://astrovrn.ru
Оффлайн FayonАвтор темы
    • Сообщения от Fayon
« Ответ #82 : 20 Июн 2014 [15:26:33] »
На 7мм я таки наверное возьму - атмосфера, как показал Юпитер, в 5мм не всегда позволяет. Тем более у меня городской просмотр в основном.
Рефрактор Levenhuk Skyline 900x90 EQ, Бинокль Praktica Falcon 10x50
« Ответ #83 : 19 Июл 2014 [14:50:41] »
Итого:
У меня опять изменилась консепсия. В начале августа мне уже привезут первую партию TV окуляров. В этой связи я решил отказаться от промежуточного варианта и запланированные 25к потратить сразу на TV. Без доставки:)
В итоге хочу попросить сверки с уважаемыми ЛА касательно правильного набора окуляров для моей дудки - в целом хочу сохранить те же размеры что и раньше но в TV:
TV Плёссла 32мм обзорник.
Средний ширик - 16мм наглер т5 или 17.3мм Делос?
Сверх ширик - тут имхо без вариантов 10мм Этос.
Ближнебойный - тут не вполне определился. Логичен 6мм Делос, но хочется иметь что-то равное максимальному увеличению - у меня это 5мм окуляр. А это только Наглер т6, но мне кажется - как я слышал - он не для планет.
Посему прошу совета. 2хБарлоу к 10мм Этосу не предлагать - конструкция боюсь дудку перевесит :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #84 : 19 Июл 2014 [15:04:37] »
Я бы для начала телескоп сменил ::)
http://astrovrn.ru
« Ответ #85 : 19 Июл 2014 [15:17:36] »
Телескоп сменю когда буду чувствовать необходимость. Я еще в этот мало чего видел. А нормальные окуляры в любом случае нужны - вне зависимости от типа скопа - все взаимозаменяемые в целом и легко продаваемые. Поэтому я не вижу смысла вкладывать половину суммы на то, что потом все равно рано или поздно менять и сложнее продать. ТВ улетают за сутки с барахолки. Тем более мне привезут новые по себестоимости без доставки.
Поэтому первоначальный вопрос остается.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #86 : 19 Июл 2014 [15:25:36] »
Это смотря какие и за сколько.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120426.msg2911926.html#msg2911926
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120091.0.html
А вот ES 82° - да, за сутки и даже быстрее.
В общем, хозяин-барин, тогда к своему набору 5мм Наглер, планеты хорошо показывает, сам видел ;)
http://astrovrn.ru
« Ответ #87 : 19 Июл 2014 [15:46:24] »
Еs и ТВ как я понимаю более-менее классический уже тут спор :)
Наглер 5мм учту, спасибо большое. Средний ширик - таки Делос или Наглер? И если брать 5мм Наглер - может тогда имеет смысл Этос взять не на 10 мм а на 13мм и еще взять 8мм Делос вместо 6мм?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #88 : 19 Июл 2014 [16:08:52] »
Делос 17,3мм я бы взял, а для планет надо выбирать 7мм и 5мм, если оптика хорошая. Остальное можно оставить без изменений.
http://astrovrn.ru
« Ответ #89 : 19 Июл 2014 [16:35:04] »
Спасибо большое, плюсанул :)
Новый план составлен.
TV Plössl 32mm (28x)
TV Delos 17.3mm (50x)
TV Ethos 10mm (90x)
TV Nagler 7mm (128.5x)
TV Nagler 5mm (180x)
Первой партией тогда жду Плёсслу, Делос и Наглер на 7мм.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #90 : 20 Июл 2014 [11:11:14] »
Комментарий модератора раздела Пост с наблюдениями перенес в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.msg2918125.html#msg2918125
http://astrovrn.ru
