A A A A Автор Тема: Быть или не быть телескопу 22"  (Прочитано 14487 раз)
Оффлайн sda-titanАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от sda-titan
Re: Быть или не быть телескопу 22"
« Ответ #300 : 22 Мар 2015 [18:43:35] »
в сборе
« Ответ #301 : 22 Мар 2015 [18:44:01] »
еще
« Ответ #302 : 22 Мар 2015 [18:44:22] »
еще
« Ответ #303 : 22 Мар 2015 [18:44:35] »
еще
« Ответ #304 : 22 Мар 2015 [18:45:03] »
моя небольшая мастерская  :)
« Ответ #305 : 22 Мар 2015 [19:01:22] »
Пока «строительство» остановилось в решении :
    - какую мощность двигателей и оборотистось использовать;
    - переделка вращающегося стола ( либо же приклеить еще один слой ДСП к уже имеющемуся для жесткости или же разгрузить заготовку по точкам как в телескопе.
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #306 : 22 Мар 2015 [19:26:30] »
500мм. полировать ( полномасштабным поликом)  станок-моща должен быть.
« Ответ #307 : 22 Мар 2015 [19:29:30] »
Полировальник в планах буду делать металлический , из железа такого же диаметра,толщиной 7-8 мм. Какой найду, но это после доделки станка.
Мощща - понятно должна. Но на сколько.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #308 : 22 Мар 2015 [19:38:44] »
Ну чтоб полик с усилием кг.40-100 двигал без напряга и вибраций.Для шлифовки Ваш станок потянет...и полировки до 300мм.     Для 500мм.  7-8 маловато.   Хотя я сам чайник , могу ошибаться.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2015 [19:47:41] от viktoridze »
« Ответ #309 : 22 Мар 2015 [19:45:33] »
Думаю в районе 1 кВт 1500 об\мин. Но пока сомневаюсь. Передаточное отношение шкивов 1 к 2-м + передаточное редуктора 1/64.
Получается - примерно 11 об\мин вращение стола и на вращение поводка.
Полировальник - 7-8 мм плюс с обратной стороны 8 лучей (ребер жесткости)
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #310 : 22 Мар 2015 [19:49:48] »
После сварки , изделие отжигают- снять напр.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #311 : 22 Мар 2015 [19:59:10] »
Частотник поставь, а лучше два мотора и два частотника.
Сварной инструмент как-то несерьезно, поведет его сильно, да и толщина материала сравнимая с стрелкой кривизны как-то неправильно выглядит.
« Ответ #312 : 22 Мар 2015 [20:12:32] »
Двигателей и так будет 2 штуки  :)  Под них уже сделано крепление и натяжитель ремня. На фото вроде видно.
По части частотников - идею поддерживаю, будет намного удобно но не потяну финансово - мне проще сделать 5-10 шкивов.
Про полировальник свои идеи буду писать после доделки станка, там объясню как я планирую сделать и как хочу добиться стрелки кривизны без обработки (или частичной обработки не более 1мм) металла.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #313 : 22 Мар 2015 [20:51:17] »
Ну 1500 ват это слишком . Достаточно 150 - 200 ват , если будите использовать червячные редуктора . В прочем и шкивная передача будет эту мощность выдерживать .
« Ответ #314 : 22 Мар 2015 [20:59:31] »
150 ватт, это движок для средней монтировки, но не для станка. :)
Оффлайн nikbor1
« Ответ #315 : 22 Мар 2015 [21:02:46] »
Я обрабатывал 18 " зеркало 120 ватными их невозможно удержать поводок и шпиндель при 20 оборотах в минуту . Куда мощней и зачем я не знаю .
« Последнее редактирование: 22 Мар 2015 [21:11:12] от nikbor1 »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #316 : 22 Мар 2015 [21:20:06] »
Зря конечно вы уменьшили диаметр будущего зеркала . 22 " всё таки лучше чем 20 " . Толщина стеклях вполне достаточная для 22 дюймов . Вторичку можно и самому сделать для такого диаметра . Впрочем не буду навязчивым .
« Ответ #317 : 22 Мар 2015 [21:21:24] »
Я еще ничего не урезал  :) Оно осталось 22 "
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #318 : 23 Мар 2015 [10:04:25] »
sda-titan Покажите узел крепления вращающегося стола - планшайбы с выходным валом редуктора.
Толщину планшайбы нужно увеличить, выполнив ее из двух, или даже трех слоев ДСП.
Вообще проведите тест на жесткость станка: установите на планшайбу индикатор, уприте измерительный шток индикатора в поводок шатуна, приложите усилие на шатун, хотя-бы кг 30 и измерьте отклонение шатуна...
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #319 : 23 Мар 2015 [11:18:24] »
Относительное 1/2,3 :o Точно сфера, потому что асферику на таком диаметре при такой светосиле сделать очень сложно, если вообще возможно. А к зеркалу нужен либо не хилый мениск, либо корректор аберраций для того чтобы это был телескоп. Либо использовать зеркала как заготовки для изготовления из них зеркал с более щадящей светосилой. :) Без опыта сами Вы такой телескоп не сделаете.
Действительно, исходные зеркала неподъемные: ни в 2х-зеркальном варианте, ни в 1-зеркальном. Их спасение в слефогте (частный случай системы В.Ю. Теребижа), в гамильтоне или в теребиже (нижний рисунок), но эти системы уже не любительского класса.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2015 [15:17:06] от ekvi »
